    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      seid doch nicht so geizig mit den Logs. Wie soll man aus der einen Zeile, wo die Fehlermeldung steht erkennen, wo sie herkommt?
      mehr stand nicht im Log...
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Du darfst nicht auf smartgarden beschränken, die erweiterten Meldungen stehen im Log des Hosts (also globale Fehler).
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @StrathCole last edited by
          @dslraser
          und den Loglevel auf 3 stellen
          • dslraser
            Sorry, meine Glaskugel ist in Reparatur.
            Eigentlich antworte ich auf solche Sprüche überhaupt nicht...
            Da der Fehler nur sporadisch vorkommt, werde ich nicht das gesamte Log mit Level 3 zu müllen oder den Adapter auf debug stellen... Es sollte lediglich ein Hinweis für Dich sein, mehr nicht.
            Wenn diese Hinweise nicht gewünscht sind, dann halt in Zukunft nicht mehr.
            Ich bin immer bereit zu Helfen, aber nicht bei blöden Sprüchen.
              DomDom @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer
              Hi sorry war den ganzen Tag unterwegs.
              Ich bekomme folgende Meldung:
              curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
              More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
              curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
              establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
              how to fix it, please visit the web page mentioned above.
              Scheint so als ob es also an dem Zertifikat liegt.
              Ich habe mir nochmals die updates angeschaut ja ich habe updates gemacht. Als ioBroker Newbie bin ich nicht auf die Idee gekommen dass Adapter nicht mehr laufen. Es läuft die Version 4.6.14 und die nutzt wohl den Controller 3.0
              Hatte gestern auch schon mal ein downgrade gemacht aber das hat nichts gebracht.
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @DomDom last edited by jpgorganizer
                @DomDom
                aber wenn das curl Kommando schief geht, dann hat das mit iobroker nichts zu tun
                VG jpgorganizer
                PS: je nachdem was auf deinem Raspi alles läuft .... evtl. ist eine komplette Neuinstallation schneller
                  @jpgorganizer
                  auf dem raspi läuft nur noch der Unifi Controller aber dies auch schon von Anfang an.
                  Ich denke auch dass eine Neuinstallation am schnellsten ist. Sollte ich denn bestimmte Versionen vermeiden?
                  kann ich nur ioBroker neuinstallieren? Wie?
                  Danke Dir für Deine Bemühungen. Der Adapter ist für mich der initial Grund für den ioBroker.
                  • jpgorganizer
                    @DomDom
                    du kannst versuchen nur ioBroker zu installieren. Ich würde die neueste Version nehmen und auch den js-c3.
                    Der Adapter läuft damit, das haben Nutzer hier schon berichtet.
                    Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es nicht an iobroker liegt. Das curl Kommando hat nichts mit iobroker zu tun und wenn das eine ähnliche Fehlermeldung liefert, dann ist m.M. nach was anderes falsch.
                    Hmm, du kannst das Kommando auch mal auf deinem PC aufrufen. curl gibt es auch unter Windows (zumindest bei mir) und unter Linux sowieso. Dann siehst du vmtl. was zurückkommen sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass auch dort der Fehler kommt, falls doch ?????
                    Und es gibt auch ein Kommando für iobroker zum fix von Installationsproblemen.
                    @JohGre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Möglicherweise hilft ein iobroker fix
                    VG BR
                      @jpgorganizer
                      den Fix hatte ich gestern Abend ausgeführt. Meine Computer sind alles Apple (vom Raps abgesehen). Allerdings läuft der Befehl im Terminal nicht
                      no such file or directory
                        @jpgorganizer
                        OK also der Apple bringt im Terminal die selbe Fehlermeldung. Die Firewall kann's nicht sein. Selbst wenn ich kurzzeitig alles aufmache kommt dieselbe Fehlermeldung.
                        Ich werde mich wohl mal mit
                        auseinandersetzen müssen.
                        DANKE!!!
                        • jpgorganizer
                          @DomDom
                          na das ist aber interessant. Ich fasse nun mal zusammen, was ich verstanden habe aus deinen Ausführungen:
                          • der Adapter lief bereits mal auf dem Raspi - alles ok
                          • dann vmtl. ein Update von iobroker und seitdem
                          • Zertifikateproblem mit dem Adapter bzw. mit der https Verbindung
                          • ein Aufruf von curl bringt auch den Fehler, somit ist m.M. nach iobroker aussen vor
                          und jetzt wird es richtig spannend
                          • dieses o.a. Update wirkt auch auf deinen Apple Computer, da dort curl das gleiche Problem zeigt
                          Was ist hier falsch? Ich bekomm es nicht zusammen.
                          versuch doch mal folgenden Aufruf - ist eine Google Suche
                          curl https://www.google.com/search?q=iobroker
                          Das interessiert mich jetzt aber.
                          VG jpgorganizer
                          H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hosifox @jpgorganizer last edited by
                            Moin an Alle
                            habe heute auch mal auf den aktuellen Stand upgedatet. Das mit der Restzeitberechnung ist wirklich toll aber die Restmähzeit zB weicht bei mir um ca 20-30 Minuten ab. Der Timer ist auf 0 und der Akku hat noch 66%. Kann man den Wert irgendwie beeinflussen?
                            StrathCole jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              StrathCole @Hosifox last edited by
                              @Hosifox Warte erst einmal 5 bis 10 Mähzyklen ab. Die Prognose "lernt" dazu.
                                Hosifox @StrathCole last edited by
                                @StrathCole OK, werde es beobachten
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @Hosifox last edited by
                                  @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  In diesem Fall ist dein Mäher aber ganz bestimmt mal bei diesem Wert zurück zur Ladeastation. Warum auch immer er das getan hat, z.B. Ende der Mähzeit?
                                  Du musst darauf achten, dass der Mäher mind. beim ersten Aufzeichnen der Historie einen vollständigen Durchlauf macht, also nicht aus irgendwelchen Gründen vorher abbricht.
                                  Wie sieht denn ein normaler Mähzyklus bei dir aus? beschreib mal, wie lange der Mäher so mähen soll, also z.B. von 8 - 16 Uhr mähen.
                                  jpgorganizer
                                    @jpgorganizer Er mäht jeden Tag 3 Stunden, also hat er einen Ladezyklus pro mähen. Er geht zum Laden bei ca 35%. Das ganze 4 mal die Woche gestartet über iobroker. So läuft er seit ca 4 Jahren eigentlich. Werde es mal beobachten, habe ihn grad nochmal losgeschickt.
                                      Hosifox @Hosifox last edited by
                                      Nun stimmt, nach dem 3. Durchgang, die Zeit +-1 Minute. Dankeschön für die Hilfe.
                                      • jpgorganizer
                                        es gibt ein neues Backend seitens Gardena
                                        Einen Changelog kenne ich dafür nicht, aber ich habe heute zufällig bemerkt, dass die Betriebsstunden des Mähers (operatingHours_value) nun mit der Gardena App übereinstimmen.
                                        Könnt das ja mal bei euch kontrollieren.
                                        VG jpgorganizer
                                          hopser2000 @jpgorganizer last edited by
                                          @jpgorganizer Ja, stimmt genau überein!
                                            schlck7 last edited by schlck7
                                            ich bin ein fleißiger Leser verschiedener Threads aber komme mit meinem Problem gerade nicht weiter.
                                            Ich habe:
                                            • den Adapter installiert
                                            • Unter mich unter Husqvarna eingeloggt
                                            • meine API erstellt (keine Redirect URI ausgewählt)
                                            • beide APIs wie angegeben verbunden
                                            • Den API Key in den Adapter eingetragen
                                            • Alle anderen Werte hab ich nicht verändert...
                                            Leider bleibt der Adapter auf gelb und sagt, dass er sich nicht mit smartgarden verbinden kann.
                                            Habt ihr eine Idee oder was kann ich noch liefern, um das Problem einzukreisen?
                                            (15516) Error: getlocations: no data
                                            (15516) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.20.1
                                            LG
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            285470
