    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
      klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
      @Stabilostick
      Datei
      @echo %~dp0%
      @echo off
      set "PATH=%~dp0nodejs\env\npm;%~dp0\nodejs;%PATH%"
      npm i --production
      @echo %~dp0%
      Antwort
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobroker start
      Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>@echo %~dp0%
      %~dp0%
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
        @klassisch
        Äh, wir sind bei dem Inst-Thema. ;-). Und mach zuvor, wie ich geschrieben hatte, bitte nach dem ~dp0 jeweils ein %-Zeichen in die cmd-Datei.
        iobinst.cmd
          @Stabilostick
          Wahrscheinlich bin ich jetzt abgehängt
          iobinst.cmd sieht so aus
          @echo %~dp0%
          @echo off
          set "PATH=%~dp0%nodejs\env\npm;%~dp0%\nodejs;%PATH%"
          npm i --production
          @echo %~dp0%
          ioBroker start geht immer noch nicht
          oder sollte ich ein anderes Kommando eingeben?
          K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch
            Hilft das weiter?
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>path
            PATH=C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\env\npm;C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python38\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;
            Den
            gibts nicht. Bei mir ist das ja ein Unterordner von nodejs
            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022\nodejs\env>
            • Stabilostick
              @klassisch sagte in Windows Installer 2:
              Ja, bitte. iobinst.cmd
                C:\Program Files\iobroker\ioBrMain022>iobinst.cmd
                Der Befehl "npm" ist entweder falsch geschrieben oder
                konnte nicht gefunden werden.
                • Stabilostick
                  @klassisch
                  Kann ich mich mit TeamViewer auf Deinen Rechner schalten? PM?
                    @Stabilostick Wie geht das? Brauch ich da irgendein Konto?
                    • Stabilostick
                      @klassisch
                      Ich habe gerade die v4-Version auf dem Download-Ordner ersetzt durch einen neue V4 (21:45Uhr+) für Dich zum Testen. Bitte ersetze Dein lokale V4 durch die neue V4 und probiere noch mal. Konto braucht es nicht.
                        @Stabilostick Installation läuft.
                        Und einen TeamView habe ich auch mal installiert.
                        • Stabilostick
                          Installation läuft.
                          Ich hoffe, erfolgreich.
                            @Stabilostick Sagen wir mal "anders".
                            Das Verzeichnis sieht vollständiger und bekannter auch, auch ein iobroker-data ist da
                            Startet aber nicht
                            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>iobroker start
                            C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023>dir
                             Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                             Volumeseriennummer: AAA2-09C5
                             Verzeichnis von C:\Program Files\iobroker\ioBrMain023
                            21.05.2020  22:00    <DIR>          .
                            21.05.2020  22:00    <DIR>          ..
                            21.05.2020  22:00    <DIR>          backups
                            21.05.2020  21:57                18 iob.bat
                            21.05.2020  21:58    <DIR>          iobroker-data
                            21.05.2020  21:57             1.005 iobroker.bat
                            21.05.2020  21:58    <DIR>          log
                            21.05.2020  21:56    <DIR>          nodejs
                            21.05.2020  21:58    <DIR>          node_modules
                            21.05.2020  21:58           143.537 package-lock.json
                            21.05.2020  21:58               244 package.json
                            21.05.2020  21:58             5.738 reinstall.js
                            21.05.2020  21:57                18 serviceIoBroker.bat
                                           6 Datei(en),        150.560 Bytes
                                           7 Verzeichnis(se), 423.027.867.648 Bytes frei
                            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Stabilostick
                              @klassisch
                              Prima, dann war alles erfolgreich!
                              (Mehr kann das Setup bislang nicht.)
                              Dankeschön für's Testen!!!
                                @Stabilostick Ah, also eine ioBroker Instanz starten geht noch nicht?
                                Kann ich die Verzeichnisse einfach löschen oder ist da irgendwas registriert?
                                • Stabilostick
                                  @klassisch
                                  Erst mal einfach das Verzeichnis löschen ist ok.
                                  Es kann sein, dass später dieser Instanzname bei Modify oder Delete im Setup angezeigt wird. Dann einfach später im Setup nochmal "löschen".
                                    @Stabilostick Dann lass ichs mal vorsichtshalber drauf und warte bis die "Putzkolonne" entsprechend ausgeüstet ist. Danke!
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @Stabilostick last edited by UweRLP
                                      @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                                      melde mich zurück.
                                      Hallo Thomas willkommen zurück. Es freut mich sehr wieder von dir hier zu lesen.
                                      http://iobroker.live/images/win/ioBroker-4-windows-installer.exe
                                      Den hab ich mal auf einen neuen unbelasteten Rechner mit Windows 10 pro 64bit getestet. Der Installer ist ohne Fehler durchgelaufen.
                                      Zu den Abfragen der Installationspfade habe ich aber noch ne' Frage.
                                      Hier wähle ich aus wohin die Setupdatei Installiert wird?
                                      Hier wähle ich dann den Pfad wohin die Instanz installiert werden soll?
                                      Ist das so gewollt, dass man beides in verschiedene Verzeichnisse installieren kann, so ganz unabhängig?
                                      Beim anlegen der Verknüpfung für die Instanz ist vermutlich noch ein Fehler?
                                      Die nodevars.bat wird nicht gestartet.
                                      • Stabilostick
                                        Stabilostick @UweRLP last edited by Stabilostick
                                        @UweRLP sagte in Windows Installer 2:
                                        Ja, ich dachte damit mach ich was Gutes. 😉 Das wurde mehrfach von Anwendern gewünscht.
                                        Danke auch für den Fehlerhinweis.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                          P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                                          Bei mir funktioniert der neue Installer leider nicht. Bei der normalen Installation werden zwar alle Ordner erzeugt, aber der iobroker startet nicht.
                                          Fehlermeldung in der Konsole:
                                          C:\ioBroker\Zuhause>iobroker start
                                          Beim Installationsprozeß gab es Fehlermeldungen, die ich aber leider nicht kopieren konnte (Fenster lief zu schnell durch und danach wurde es automatisch geschlossen).
                                          Ich wurde außerdem nicht bez. Import gefragt, obwohl ich die entsprechende Option ausgewählt hatte. Auch die Deinstallation klappt nicht, da die erzeugte Instanz wohl nicht gefunden wird. Ordner für root ist c:\iobroker, Ordner für Instanz ist c:\iobroker\Zuhause.
                                          Das nur kurz zur Info - ich bleibe daher lieber bei meiner händischen Installation, auch wenn die etwas mehr Arbeit bedeutet.
                                          PS: Es wurde übrigens ungefragt ein Ordner "setup" im Stammverzeichnis angelegt. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist, ist mir nur eben noch im Zuge der händischen Löschung aufgefallen.
                                            klassisch Most Active @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                            @P-A-L-A-D-I-N siehe https://forum.iobroker.net/post/436567
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54100
