    4. Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum
    • haselchen
      haselchen Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Wenn du ne sichere Anleitung hast ,ausser löten, immer her damit 😁
      Bleistift, welche Marke , Link? 😁
        smarthome2020 last edited by
        @haselchen Frag doch mal bei nem Fernsehtechniker an. Gibst dem 10 Euro und dann macht der das wahrscheinlich fix. Dauert ja nicht lange.
          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen nimm doch mal nen weichen Bleistift und rubbel ne "Verbindung" hin, zwischen den beiden Lötpunkten.
          Oder nen nen Stück Draht von ner Litze mit Heisskleber oder Sekundenkleber. Not macht erfinderisch
            A Former User last edited by
            Habe meine 10 Sensoren gelötet. War kein Problem. Falls da jemand Hilfe braucht und in NRW wohnt einfach melden. Sonst halt nur mit der Post.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Guest last edited by
              @noah3112
              Ich muss erstmal Nachschub bestellen und versuche es dann nach @crunchip und @smarthome2020 Ideen und wenn alle Stricke reißen, kommst Du ins Spiel 😜
                smarthome2020 @haselchen last edited by
                @haselchen
                Gut. Niemals aufgeben 😄
                  maxpd last edited by
                  Macht eine Reduzierung auf 5s überhaupt Sinn? Denn ich habe das Licht sowieso 150 Sekunden laufen und bin damit über die 120Sekunden Limitierung raus. Es muss also an dem JS Bug liegen.
                  (Neben einem etwas höheren Batterieverbrauch steigt aber auch die Strahlenbelastung)
                  S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    smarthome2020 @maxpd last edited by
                    @maxpd
                    Ja macht es. Mein Licht geht nun aus, wenn 60 Sekunden keine Bewegung aufgefallen ist. Und dafür muss er häufiger Bewegungen aufzeichnen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
                      @maxpd kommt auf deinem Script an
                      was passiert, wenn du nach deinen (150 sec Licht an), dich entscheidest, nochmal den Raum zu betreten und ne Bewegung nach 120sec (neue Bewegung) aber vor deinen (150 sec Licht aus) erfasst wurde, startet dann ein Timer (150 sec) neu?
                      Unabhänging vom Licht schalten, kann man den BWM auch benutzen um andere Aktionen zu starten, die einen kürzeren Intervall bevorzugen
                        maxpd @crunchip last edited by
                        @crunchip ^^ ich werde löten
                          Wie müsste das Script aussehen, damit man die normalen Zeiten nutzen kann.
                          Ich will auch, dass das Licht solange an bleibt, solange jemand im Flur ist.
                          Ich hab nichts zu löten da. Kann ich da nicht einfach sehr klug mit den 90 Sekunden programmieren?
                          Bedeutet das auch, dass man im schlimmsten Fall 90 Sekunden auch im Dunkeln stehen kann? Das wäre blöd.
                          J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jan.S100 @Guest last edited by
                            @Paul-OL so sieht mein Script aus.
                              smarthome2020 @Guest last edited by
                              @Paul-OL
                              Ich glaube ja. Mit den 90 Sekunden kannst du nur arbeiten, wenn du das Licht 90 Sekunden an lässt. Oder du lässt es mindestens 90 Sekunden an und lässt danach den Status nochmal überprüfen und davon abhängig machen, ob Bewegung vorhanden ist.
                              Ich finde ohne zu löten ist der Bewegungsmelder jedenfalls im Haus nicht gut zu verwenden.
                                Wenn ich gelötet habe, müsste der Sensor dann unter Objekte alle 5 sec aufblinken und einen neuen Status senden? Bei mir wechselt occupancy z.b. erst nach 60 sec auf false.
                                Z crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  zahnheinrich @maxpd last edited by
                                  @maxpd
                                  Du prüfst dann den Datenpunkt no_motion auf Aktualisierung
                                    A Former User @Jan.S100 last edited by
                                    @Jan-S100 Vielen herzlichen Dank.
                                    Es funktioniert bestens.
                                    Darüber hinaus konnte ich lernen wie man sauber programmiert. 😃
                                      maxpd @zahnheinrich last edited by
                                      @zahnheinrich MAcht das wirklich einen Unterschied?
                                      Ich habe festgestellt, dass mein gelöteter Bewegungsmelder nun öfters Mal dauerhaft eine Bewegungs feststellt und erst nach dem Batterie entfernen wieder auf occupancy = false springt. Hab ich ihn kaputt gelötet? Hat schonmal jemand das Problem gehabt?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by crunchip
                                        @maxpd Der BWM erkennt nur in der Anlernphase alle paar sec eine Bewegung, bis er sich "eingependelt" hat, danach sind es glaub ich 60 oder 90 sec(Nagel mich nicht fest, bin mir grad nicht sicher ob 60 oder 90)
                                        dementsprechend wechselt der state nach dieser Zeit false/true und erst nach dieser abgelaufener Zeit wird auch eine erneute BW erkannt, somit kannst im Script auf "wurde geändert" triggern
                                        lötest du jetzt den BWM, passiert genau das gleiche, allerdings erkennt er (wie im Anlernmodus) die BW alle paar sec und der State aktualisiert sich(true).
                                        dementsprechend also auf "aktualisiert" triggern
                                          @crunchip das habe ich verstanden, aber er springt nach einer erkannten Bewegung nie wieder auf false im Wert occupancy.
                                            @maxpd sagte in Xiaomi Bewegungsmelder Updatezeitraum:
                                            occupancy.
                                            habe ich nicht, da ich das original Gateway verwende
                                            solange der Wert bei Bewegung aktualisiert wird, ist doch alles in Butter
                                            bewegungsmelder xiaomi zigbe
                                            10
                                            40
                                            1836
