    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
      ArnoD last edited by
      Habe ich noch nicht verstellt und ist auf 2000 ms, werde es mal mit 20000 ms versuchen.
        Ok, hat auch nicht geholfen. Habe jetzt ein Stunde gewartet, der Ladebalken bleibt bei der vis-views.json hängen.
        • HomeZecke
          HomeZecke last edited by HomeZecke
          Habe genau das gleiche problem. Ich löse das indem ich nach angemessener wartezeit auf neuladen gehe. Dann ist meine vis da.
            ArnoD @HomeZecke last edited by
            @HomeZecke said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
            Das wahr genau der fehlende Hinweis 👍
            Danke du hast mir den Tag gerettet 😊
            Ich musste allerdings etwas anders vorgehen, da bei mir das Projekt noch nicht geladen war.
            Ich habe aus meinem Projekt alle Views entfernt bis ich unter 2 MB war, dann konnte ich bei allen Tablets die vis-views.json laden. Danach habe ich alle Views wieder hinzugefügt und nur mit "Neuladen" alle Tablet aktualisiert.
            Das ist bestimmt nicht vom Programmierer so gedacht, funktioniert aber. 🙂
            Ich weiss jetzt aber immer noch nicht, wo da der Unterschied zwischen Re-sync und Neuladen ist und warum das eine funktioniert und das andere nicht?
            Danke an alle für die Hilfestellung.
            • HomeZecke
              Freut mich, dass ich helfen konnte...
              Resync scheint zu funktionieren, bleibt aber irgendwann hängen. Lässt man trotzdem etwas zeit verstreichen bei hängendem resync, stellt man nach dem neuladen fest, dass trotzdem die aktualisierte version hochgeladen wurde.
              • Peoples
                Peoples last edited by
                Bei mir bleibt der Ladebalken auch stehen meine Json ist 12 MB groß und ich konnte die Vis App bisher auf keinem meiner Geräte nutzten.
                Aber der Aufwand alles zu löschen bis es funktioniert rechtfertigt für mich den nutzen nicht.
                Die App an sich ist eine tolle Idee, aber leider für mich nicht nutzbar.
                  ArnoD @Peoples last edited by
                  @Peoples
                  Darf ich fragen was du dann verwendest ?
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @ArnoD last edited by
                    @ArnoD
                    Klar!
                    Ich nutze den fullybrowser
                    Das geht recht gut
                    • ostseereiter
                      ostseereiter last edited by
                      Ich kann die Vis nur über mobile Daten aufrufen im Heimnetz habe ich kein zugriff warum auch immer?
                        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                        In der App?
                        steht denn im WLAN-Modus "verbunden"?
                        wenn nein, liegt es am WLAN - Zugangsdaten überprüfen
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Homoran last edited by
                          @Homoran nein steht nicht
                          da kann man auch nichts einstellen außer die SSID oder?
                            lass die mal weg
                            • ostseereiter
                              @Homoran
                              #passiert auch nichts muss ich denn in Anwender und kennwort was eingeben?
                              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                                nein, eigentlich nicht.
                                ich habe auch nur die IP mit http:// drin und es klappt.
                                Das Handy ist aber im WLAN drin?
                                Wie ist denn dein Web-Adapter konfiguriert?
                                ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                                  Nein.
                                  • ostseereiter
                                    @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                    Wie meins das?
                                    • ostseereiter
                                      @Homoran Hat sich erledigt es war in der IP ein leerzeichen drin nun läd er erst mal bleibt aber bei 34/39 stehen
                                        das kann man natürlich nicht sehen wenn es geschwärzt ist!
                                        • ostseereiter
                                          @Homoran lach stimmt aber nun geht es ich habe erst die Daten laden lasen über mobil dann ging nachher auch über Wlan nun ist wieder alles gut ich muss jetzt bloß ein paar widget anpassen die nun anders dargestellt werden (Schrift und Farbe)
                                          • Mojito Joe
                                            Mojito Joe last edited by
                                            Ich habe die iobroker.vis app v2.0.3 aus dem play-store installiert. Das erste (und einzige) das ich gemacht habe, war die Socket-URL auf meine iobroker-server-IP (und Port) einzustellen. Mehr kann ich nicht erkennen, dass nötig sein müsste.
                                            Sollte nun kein komplexer Vorgang sein, sich zu dieser URL zu verbinden - geht mit jedem anderen Browser oder jeder anderen App problemlos. Aber sie bringt keine Verbindung zu Stande und zeigt keine Projekte an.
                                            So ist die App nutzlos und ich rufe das Projekt dann notgedrungen wieder über den Browser auf.
                                            Gerät: HTC U12+, Android 9
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19264
