    4. [jetzt aber gelöst] Nochmal: Fehler in Skripten seit Update 2.1.2
      aski71 last edited by
      @paul53:
      @aski71:
      Dort gibt es einen "min": 65000
      Ist das eine Spur? Ja, der JS-Adapter wurde nicht nur um die Typprüfung, sondern auch um die Prüfung ****common.min <= state <= common.max**** erweitert (falls vorhanden). Korrigiere den Wert von common.min und es wird wieder funktionieren.
      Genau das war's! Weiß der Henker, wo dieses common.min herkam.
      Danke allen für die Mithilfe.
        @aski71:
        @paul53:
        @aski71:
        Danke allen für die Mithilfe. `
        Kaum einen Tag später: Das gelöschte common.min ist wieder da und steht auf 65000. :oops:
        Hat wer eine Idee, wer oder was dieses common.min automatisch setzen könnte?
          @aski71:
          @paul53:
          @aski71:
          … kaum ein Tag später: Das common.min von 65000 ist wieder da. Obwohl ich es gestern raus gelöscht hatte. :shock:
          Hat jemand eine Erklärung dafür?
            paul53 last edited by
            @aski71:
            Hat jemand eine Erklärung dafür? `
            In der Datei "ioBroker.hm-rega/hm-rega.js" enthalten die Zeilen 1060 und 1061 einen Fehler:
            // Zeile 1059 ff.
                            if (data[id].ValueMin)  obj.common.min = data[id].ValueMin;
                            if (data[id].ValueMax)  obj.common.min = data[id].ValueMax;
                            if (data[id].ValueUnit) obj.common.min = data[id].ValueUnit;
            Richtig:
                            if (typeof data[id].ValueMin === 'number')  obj.common.min = data[id].ValueMin;
                            if (typeof data[id].ValueMax === 'number')  obj.common.max = data[id].ValueMax;
                            if (data[id].ValueUnit)                     obj.common.unit = data[id].ValueUnit;
              Das erklärt einiges. Danke. 🙂
                Bluefox hat es in Version 1.1.1 von iobroker.hm-rega korrigiert.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @paul53:
                  Bluefox hat es in Version 1.1.1 von iobroker.hm-rega korrigiert. `
                  Du musst langsam lernen wie man mit github arbeitet. 🙂
                  Es ist sehr mühsam die Änderungen aus JIRA einzupflegen. Aber die will ich auch auf keinen Fall liegen lassen.
                    @Bluefox:
                    Du musst langsam lernen wie man mit github arbeitet. `
                    Ja, solche "Kleinigkeiten" könnte ich auch selbst einpflegen. Es gibt aber 3 Argumente dagegen:
                    1. Bei der Gelegenheit hast Du noch mal über das Programm geschaut und weitere kleine Änderungen vorgenommen, die bei mir unter den Tisch gefallen wären.
                    2. Deine Lösung, auch den gültigen Wert 0 zu übertragen, sieht anders aus als meine. Dafür gibt es sicherlich einen Grund ?
                    3. Den hm-rega-Adapter verwende ich nicht. Bevor ich etwas veröffentliche, möchte ich es aber testen.
                      Hallo Paul,
                      stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel!
                      Alle deine Hinweise in allen Ehren, aber Bluefox kann bei einem Pull-request das auch alles berücksichtigen.
                      Und außerdem ich sehe einen Pull-Request auch eher als Diskussionsgrundlage und nicht als Veröffentlichung.
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Bluefox kann bei einem Pull-request das auch alles berücksichtigen. `
                        Ein Pull-Request ist kein Problem (habe ich schon ein paar Mal genutzt). Wenn es damit für Bluefox einfacher wird, lasse ich künftig JIRA außen vor.
                        2806
