    4. Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
      crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 oh scheinbar doch. Hatte 7 Stück geflasht, die 8te ist nun funktionslos. Sie gibt auch keinen Strom mehr aus.
        Jan1 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Die HW kann schon sterben, liegt aber nicht am Flashen. Dein PC ist auch nicht hin, wenn die Windows Installation versaut hast 😉
          @Jan1 nur seltsam, das die Hardware stirbt. Frisch ausgepackt,Dose getestet--> funktioniert, geflasht, Dose tot
            @crunchip
            Das ist eben recht günstiges Zeug. Hatte auch einen Shelly, der gestorben ist. Da war der Spannungswandler hin. Kann passieren, ist aber nicht die Regel.
              crunchip Forum Testing Most Active @neueWelt last edited by
              @neueWelt kannst mal versuchen, den Einschaltknopf gedrückt halten und dabei die Dose ein zustecken, dabei noch 10 sec den Knopf halten.
              Andere Variante, die Dose 6mal schnell hintereinander vom Strom nehmen und dann eingesteckt lassen, z.b. mit ner schaltbaren Mehrfachdose oder direkt an ner Steckdose ein aus ein stecken.
              N A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sixum last edited by
                Ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer SP111. Habe 4 geflasht, die auch alle liefen. Eine funktioniert jetzt jedoch nicht mehr, bekomme sie nicht mehr in den Flashmodus. Beim Einstecken leuchtet sie nur ganz kurz auf, weiter passiert aber nichts mehr 😕 Hat jemand noch Tipps?
                N S Thomas Beuth 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  neueWelt @crunchip last edited by
                  @crunchip danke für den TIP alles schon versucht
                  • N
                    neueWelt @sixum last edited by
                    @sixum ich denke dass ein Bauteil getötet worden ist aber welches ? Echt schade um die Teile.
                    • N
                      neueWelt @Jan1 last edited by
                      @Jan1 nodemcu flasher und easyflasher hatte ich benutzt
                        Jan1 @neueWelt last edited by
                        @neueWelt
                        Sollten beide laufen wobei ich wenn reines Flash Tool lieber den Tasmotizer verwende und an sonst eh direkt mit VSCode flashe.
                        • N
                          @Jan1 vielen Dank von dem Tasmotizer wusste ich nichts habe ihn aber schon runtergeladen und werde das versuchen. Ich habe gerade die Steckdose zerlegt dabei ist mir ein beschädigter widerstand aufgefallen, den werde ich mal ersetzen der ist mit Draht gefüllt mal sehen.
                          Immerhin leuchtet jetzt die andere SP1 rot immerhin etwas mal sehen. Danke
                            @neueWelt
                            Mit Draht gefüllt, dann ist es ne Spule und kein Widerstand.
                              smarthome2020 @sixum last edited by
                              @sixum
                              Steck die Dose mal ein und schau mit dem Handy nach WLAN Netzen. Da ist sicher ein Vtrust... Netz zu finden. In dieses mit dem Handy einloggen und nochmal den Flashvorgang laufen lassen über den Pi. Hab ich regelmäßig, dass sowas passiert.
                              N S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Jan1 last edited by
                                @Jan1 sagte in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
                                @neueWelt
                                Oder eine Sicherung...
                                • N
                                  neueWelt @Dr. Bakterius last edited by
                                  @Dr-Bakterius es sieht wie ein Widerstand aus mit Ringen.IMG_20200522_093608984[1].jpg
                                  • N
                                    neueWelt @smarthome2020 last edited by
                                    @smarthome2020 Danke aber natürlich ist das Netz nicht zu finden das ist ja das Problem- Aber so wie es aussieht ist ein Bauteil defekt warum auch immer wodurch die Steckdose nicht funktioniert.
                                      Blockmove @neueWelt last edited by Blockmove
                                      @neueWelt
                                      Was heisst "er fängt an aber macht es nicht zu Ende"?
                                      Die Flashtools geben eigentlich Statusmeldungen aus.
                                      Kommt eine Verbindung zustande? Wird das Modul überhaupt erkannt?
                                      Wirf mal einen Blick in das Logfile des Flashtools
                                        sixum @smarthome2020 last edited by sixum
                                        @smarthome2020 Kern des Problems ist ja dass die Steckdose nicht in den Fashmodus kommt 😄 VTRUST finde ich und kann mich auch einloggen...
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @neueWelt last edited by
                                          @neueWelt Ist auf dem Foto schlecht zu sehen. Das grüne Ding? Nach anderen Fotos im Netz ist dieses mit 'L' bezeichnet. Also tatsächlich eine Spule. Wird für die Spannungsversorgung zuständig sein (zusammen mit den Elkos daneben). Wenn ich das auf den Bildern richtig erkenne, hat diese 210 μH. Aber ob es sich rechnet da noch zu basteln?
                                          • Thomas Beuth
                                            Thomas Beuth @sixum last edited by
                                            @sixum Habe das gleiche Problem. Bei mir ist es allerdings eine Gosund SP112. Beim Einstecken ebenfalls nur ein kurzes Aufblinken der blauen LED. Den entscheidenden Tip hat hier smarthome2020 gegeben. Ich habe mit dem Smartphone in der Liste der WLAN Netze geschaut und in der Liste tauchte ein Netz mit dem Namen Tasmota mit einer vierstellige Zahl auf. Dieses Netz habe ich ausgewählt und konnte danach im Tasmota Menu im Browser die Einstellungen für die Gosund SP112 vornehmen. Habe das quasi spiegelbildlich anhand einer weiteren in Betrieb befindlichen Gosund SP112 vorgenommen. Hatte leider kein Backup der Konfiguration im Tasmota Menu durchgeführt was ich nun als Erstes vorgenommen habe. Allerdings muss man die Dose neu kalibrieren. Letztendlich konnte die Gosund SP112 wieder zum Leben erweckt werden. Ohne die hier vorliegenden Informationen im Forum wäre die Dose wahrscheinlich in den Müll gewandert.
                                            gosund
                                            14
                                            37
                                            8597
