    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
      ArnoD @HomeZecke last edited by
      @HomeZecke said in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
      Habe genau das gleiche problem. Ich löse das indem ich nach angemessener wartezeit auf neuladen gehe. Dann ist meine vis da
      Das wahr genau der fehlende Hinweis 👍
      Danke du hast mir den Tag gerettet 😊
      Ich musste allerdings etwas anders vorgehen, da bei mir das Projekt noch nicht geladen war.
      Ich habe aus meinem Projekt alle Views entfernt bis ich unter 2 MB war, dann konnte ich bei allen Tablets die vis-views.json laden. Danach habe ich alle Views wieder hinzugefügt und nur mit "Neuladen" alle Tablet aktualisiert.
      Das ist bestimmt nicht vom Programmierer so gedacht, funktioniert aber. 🙂
      Ich weiss jetzt aber immer noch nicht, wo da der Unterschied zwischen Re-sync und Neuladen ist und warum das eine funktioniert und das andere nicht?
      Danke an alle für die Hilfestellung.
      • HomeZecke
        Freut mich, dass ich helfen konnte...
        Resync scheint zu funktionieren, bleibt aber irgendwann hängen. Lässt man trotzdem etwas zeit verstreichen bei hängendem resync, stellt man nach dem neuladen fest, dass trotzdem die aktualisierte version hochgeladen wurde.
        • Peoples
          Peoples last edited by
          Bei mir bleibt der Ladebalken auch stehen meine Json ist 12 MB groß und ich konnte die Vis App bisher auf keinem meiner Geräte nutzten.
          Aber der Aufwand alles zu löschen bis es funktioniert rechtfertigt für mich den nutzen nicht.
          Die App an sich ist eine tolle Idee, aber leider für mich nicht nutzbar.
            ArnoD @Peoples last edited by
            @Peoples
            Darf ich fragen was du dann verwendest ?
            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Peoples
              Peoples @ArnoD last edited by
              @ArnoD
              Klar!
              Ich nutze den fullybrowser
              Das geht recht gut
              • ostseereiter
                ostseereiter last edited by
                Ich kann die Vis nur über mobile Daten aufrufen im Heimnetz habe ich kein zugriff warum auch immer?
                  Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                  @ostseereiter sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                  In der App?
                  steht denn im WLAN-Modus "verbunden"?
                  wenn nein, liegt es am WLAN - Zugangsdaten überprüfen
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @Homoran last edited by
                    @Homoran nein steht nicht
                    da kann man auch nichts einstellen außer die SSID oder?
                      lass die mal weg
                      • ostseereiter
                        @Homoran
                        #passiert auch nichts muss ich denn in Anwender und kennwort was eingeben?
                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                          nein, eigentlich nicht.
                          ich habe auch nur die IP mit http:// drin und es klappt.
                          Das Handy ist aber im WLAN drin?
                          Wie ist denn dein Web-Adapter konfiguriert?
                          ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                            Nein.
                            • ostseereiter
                              @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                              Wie meins das?
                              • ostseereiter
                                @Homoran Hat sich erledigt es war in der IP ein leerzeichen drin nun läd er erst mal bleibt aber bei 34/39 stehen
                                  das kann man natürlich nicht sehen wenn es geschwärzt ist!
                                  • ostseereiter
                                    @Homoran lach stimmt aber nun geht es ich habe erst die Daten laden lasen über mobil dann ging nachher auch über Wlan nun ist wieder alles gut ich muss jetzt bloß ein paar widget anpassen die nun anders dargestellt werden (Schrift und Farbe)
                                    • Mojito Joe
                                      Mojito Joe last edited by
                                      Ich habe die iobroker.vis app v2.0.3 aus dem play-store installiert. Das erste (und einzige) das ich gemacht habe, war die Socket-URL auf meine iobroker-server-IP (und Port) einzustellen. Mehr kann ich nicht erkennen, dass nötig sein müsste.
                                      Sollte nun kein komplexer Vorgang sein, sich zu dieser URL zu verbinden - geht mit jedem anderen Browser oder jeder anderen App problemlos. Aber sie bringt keine Verbindung zu Stande und zeigt keine Projekte an.
                                      So ist die App nutzlos und ich rufe das Projekt dann notgedrungen wieder über den Browser auf.
                                      Gerät: HTC U12+, Android 9
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Mojito Joe last edited by
                                        @Mojito-Joe sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                                        aus dem ganzen post werde ich nicht schlau
                                        ein Screenshot hätte vielleicht geholfen.
                                        Was passiert denn jetzt genau?
                                        Ist die App im WLAN?
                                        Ist iobroker im Netz?
                                        sucht er noch die Projekte?
                                        findet er sie, aber öffnet sie nicht?
                                        Viele offene Fragen!
                                        Mojito Joe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mojito Joe
                                          Mojito Joe @Homoran last edited by
                                          @Homoran Hmm, OK, konnte nicht ahnen, dass wir auf dieses Niveau runter müssen 😉
                                          • Ja mein, Handy ist eingeschalten und hat gebootet.
                                          • Screenshot von was genau benötigst Du? - Die Benutzeroberfläche der Einstellungen der App, die bis auf die Socket-URL aussieht, wie im Initialzustand? Wie gesagt, Socket-URL ist eingetragen - stelle Dir da "http://192....:8082" (der VIS-URL) vor, der Rest ist unangetastet. Egal welchen Button (Neuladen, Re-Sync, OK) ich drücke, es führt zu nichts brauchbarem oder irgendeiner (optischen wie funktionalen) Veränderung, abgesehen einem kurzen Aufblitzen eines Spinners. Der Abbrechen-Button führt zumindest dazu, dass er den Spinner vom Verbindungsversuch mit dem Server dauerhaft anzeigt und immer wieder bei 9 beginnend runter zählt. Die anderen Buttons tun nichts, als mich wieder auf die Einstellungsseite zu bringen.
                                          • Ansonsten passiert: NICHTS
                                          • Ob die App im WLAN ist? Wie kann ich das erkennen? Dazu müsste ich irgendein Feedback von der App erhalten oder wissen, wie die android-net.wifi-class genutzt wird. Jedenfalls ist mein Gerät im WLAN und alle anderen Apps (wie oben geschrieben) haben kein Problem, die Verbindung aus dem OS zu nutzen und den Server bzw. VIS zu erreichen. Unter "Verbunden" ist ein leerer Bereich und dann gehts schon mit "WiFi Verbindung" weiter - den SSID Namen kann er sich aber selbst ziehen, wenn ich den Button daneben drücke. Aber es ändert nichts.
                                          • Und ja, IOBroker ist im Netz, läuft und auch die VIS-Instanz oder jede andere meiner Instanzen läuft. Deshalb der Zugriff über den Browser ohne Schwierigkeiten.
                                          • Ob er Projekte sucht oder nicht, kann ich nicht sagen. Woran würde man das denn erkennen? Bekäme ich dazu von der App Feedback? Zumindest kommt bei mir eben: NICHTS. Das Projekt-Feld zeigt nie Einträge, noch kann ich etwas in das Feld tippen.
                                          Da die App nicht intuitiv ist und ich auch keine Anleitung gefunden habe, mit der ich den beschriebenen Happy-Flow und meinen Unhappy-Flow vergleichen kann, habe ich Schwierigkeiten, Dir die genaue Abweichung zwischen Soll- und Ist-Zustand zu beschreiben.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Mojito Joe last edited by Homoran
                                            genau den, weil da noch mehr stehen sollte 😉
                                            genau dort in dem Screen.
                                            Da müsste dann unter verbunden mit WLAN (o.ä) ein grünes ja stehen
                                            würde er genau auf eben diesem screen anzeigen
                                            wie kommst du darauf?
                                            wenigstens gesucht du hast?
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19261
