    4. JSON Table erstellen
      paul53 @michihorn last edited by
      @michihorn sagte:
      Ich fürchte ich bin Überfordert.
      Du brauchst doch nur in der ersten Zeile die ID für den Datenpunkt (Typ: Zeichenkette), der die JSON-Tabelle enthalten soll, eintragen. Der Rest sollte passen.
        michihorn @paul53 last edited by
        @paul53 Der Datenpunkt sieht so aus. Es passiert aber nix
          "common": {
            "name": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
            "role": "state",
            "type": "string"
          "native": {},
          "type": "state",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1589993623009,
          "_id": "javascript.0.table.Paul53.jsontable2",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Inhaltlich ist der DP leer
        Michael
          michihorn @michihorn last edited by michihorn
          @michihorn Sorry jetzt steht was im DP. Hat wohl etwas gedauert.
          [{"Name":"Uptime","Wert":"6T 11:18"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.30"},{"Name":"DutyCycle","Wert":27},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":600}]
          Das Standard Widget funktioniert, nur das Material Design Widget zeigt nichts an.
          @paul53 @OliverIO : Achja und vielen Dank
          paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @michihorn sagte:
            Welches JSON-Format braucht das Material Design Widget ?
            • OliverIO
              OliverIO @michihorn last edited by
              @michihorn sagte in JSON Table erstellen:
              Ich habe genau dieses JSON in das widget eingetragen (allerdings ohne Datenpunkt.
              Bei mir zeigt es die Daten an. Im gegensatz zum originalen JSON Table widget des iobrokers kann man die Spaltenköpfe im widget selber benennen.
              Das notwendige Format ist Array of Objects für die Tabelle, ein Object für eine Zeile, jedes Property des Objekts ist dann eine Spalte. Propertynamen sind egal, die müssen im widget selbst benannt werden.
                michihorn @OliverIO last edited by
                @OliverIO @paul53 Ich habe heute morgen ein VIS Downgrade 1.2.6 auf 1.2.4 gemacht , nun sehe ich auch im Material Widget Daten. Nur wie kann ich die Daten aktualisieren.
                Habe mal versucht dem Script eine Schedule hinzu zufügen, aber aktuell hat sich nix getan
                Das Script sieht jetzt so aus.
                //createState("javascript.0.table.Paul53.jsontable2", {type: "string" });
                const idTable = 'javascript.0.table.Paul53.jsontable2'; // ID JSON-Tabelle
                const ids = ['hm-rega.0.39564','hm-rega.0.37206','hm-rega.0.31888','hm-rega.0.37157','javascript.0.ccu.cpuFrequency'];
                var table = [];
                schedule("* * * * *", function () {
                for(let i = 0; i < ids.length; i++) {
                    table[i] = {};
                    table[i].Name = getObject(ids[i]).common.name;
                    table[i].Wert = getState(ids[i]).val;
                setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
                on(ids, function(dp) {
                    let idx = ids.indexOf(dp.id);
                    table[idx].Wert = dp.state.val;
                Gruß Michael
                OliverIO paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @michihorn
                  Das on
                  Sorgt dafür, das die angegebenen datenpunkte überwacht werden und jedesmal wenn sich einer der datenpunkte ändert der Tabellen datenpunkt neu geschrieben wird.
                  Also kein schedule hinzufügen, sondern einfach das Skript starten
                    michihorn @OliverIO last edited by michihorn
                    @OliverIO Guten Morgen, das Script läuft, Werte werden nicht aktualisiert, daher hatte ich den Timer eingebaut
                    Ich habe das Script jetzt auf eine andere Instanz gelegt, werde es mal beobachten.
                    Michael
                    • OliverIO
                      @michihorn
                      Füge der Auflistung doch einen eigenen Datenpunkt hinzuden du selbst verändern kannst. Dann kannst du besser testen
                        @michihorn sagte:
                        So werden jede Minute 5 weitere Trigger hinzugefügt bis der RAM überläuft.
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @paul53 sagte in JSON Table erstellen:
                          @michihorn sagte:
                          Spalte 1 der DP und Spalte 2 der Wert stehen.
                          Versuche es mal so:
                          const idTable = '...'; // ID JSON-Tabelle
                          var table = [];
                              table[i] = {};
                          Vielen Dank für deine Vorlage, die ich trotz fehlender JS-Kenntnisse leicht auf meine Bedürfnisse anpassen konnte:
                          const idTable = '0_userdata.0.Haus.VIS.TEst'; // ID JSON-Tabelle
                          const ids = Array.prototype.slice.apply($("state[id='alias.0.*.switch_on']"));
                          var table = [];
                              table[i] = {};
                              table[i].Alias = getObject(ids[i]).common.alias.id;
                          Leider ergibt sich das Problem, dass bei allen Alias-Datenpunkten mit getrennten Lese-/Schreib-IDs nur "[object Object]" für den Wert "Alias" (common.alias.id) im JSON steht, da hier noch "common.alias.id.read" und "common.alias.id.write" existieren.
                          Wie kann man das so lösen, dass wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                            paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by paul53
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: wenn "common.alias.id.read" vorhanden ist, "common.alias.id.read" statt "common.alias.id" verwendet wird?
                                table[i] = {};
                                let common = getObject(ids[i]).common;
                                table[i].Name = common.name;
                                table[i].Alias = common.alias.id.read ? common.alias.id.read : common.alias.id;
                            Man könnte auch typeof common.alias.id prüfen (String vs. Objekt).
                            • O
                              Vielen Dank, funktioniert so! 👍
                              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bergjet
                                bergjet last edited by bergjet
                                @OLIVERIO Ich habe das Script mit meinen Datenpunkten angepasst und es lautet wie folgt:
                                var dps =[
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00"
                                on({id: dps, change: 'ne'}, function (dp) {
                                    var data = [];
                                    dps.forEach( function(item) {
                                        var value = getState(item);
                                        data.push({'title' : item,'value' : value.val})
                                    setState('0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle', JSON.stringify(data), true);
                                Allerdings wird als Titel immer der Name des jeweiligen Datenpunktes
                                z.B. "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21" ausgegeben.
                                • bergjet
                                  bergjet @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by bergjet
                                  Wird bei dir auf der horizontalen Achse des Diagramms die Bezeichnung angezeigt?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @bergjet last edited by
                                    @bergjet
                                    ich habe es gerade bei mir nochmal ausprobiert.
                                    bei mir funktioniert das.
                                    zeig bitte mal den kompletten inhalt des datenpunkts jsontabelle
                                    bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bergjet
                                      bergjet @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      Ich habe jetzt dieses Script:
                                      const idTable = '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.jsontabelle'; // ID JSON-Tabelle
                                      const ids = [
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.06-07',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22',
                                      '0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23'
                                      var table = [];
                                          table[i] = {};
                                          table[i].title = getObject(ids[i]).common.name;
                                          table[i].value = getState(ids[i]).val;
                                      Da stimmt es nun. Allerdings wird mir im Diagramm der Titel nicht angezeigt.
                                      jsontabelle
                                          "title": "00-01",
                                          "value": 0
                                          "title": "01-02",
                                          "value": 0
                                          "title": "02-03",
                                          "value": 0
                                          "title": "03-04",
                                          "value": 0
                                          "title": "04-05",
                                          "value": 0
                                          "title": "05-06",
                                          "value": 0
                                          "title": "06-07",
                                          "value": 0
                                          "title": "07-08",
                                          "value": 0
                                          "title": "08-09",
                                          "value": 0
                                          "title": "09-10",
                                          "value": 0
                                          "title": "10-11",
                                          "value": 0
                                          "title": "11-12",
                                          "value": 7
                                          "title": "12-13",
                                          "value": 0
                                          "title": "13-14",
                                          "value": 0
                                          "title": "14-15",
                                          "value": 0
                                          "title": "15-16",
                                          "value": 0
                                          "title": "16-17",
                                          "value": 0
                                          "title": "17-18",
                                          "value": 0
                                          "title": "18-19",
                                          "value": 0
                                          "title": "19-20",
                                          "value": 0
                                          "title": "20-21",
                                          "value": 0
                                          "title": "21-22",
                                          "value": 0
                                          "title": "22-23",
                                          "value": 0
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bergjet last edited by
                                        @bergjet
                                        Ich nutze nur eine Tabelle zur Anzeige der Werte.
                                        • OliverIO
                                          @bergjet sagte in JSON Table erstellen:
                                          Diagramm
                                          Welches Diagramm?
                                          Hier geht es doch darum ein json aufzubauen, welches über das
                                          widget json table angezeigt werden kann.
                                          • bergjet
                                            @oliverio sagte in JSON Table erstellen:
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.00-01",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.01-02",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.02-03",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.03-04",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.04-05",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.05-06",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.07-08",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.08-09",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.09-10",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.10-11",
                                                "value": 6
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.11-12",
                                                "value": 7
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.12-13",
                                                "value": 8
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.13-14",
                                                "value": 6
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.14-15",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.15-16",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.16-17",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.17-18",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.18-19",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.19-20",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.20-21",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.21-22",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.22-23",
                                                "value": 0
                                                "title": "0_userdata.0.EnergyMeter.Kosten_pro_Stunde.23-00",
                                                "value": 0
                                            json string
                                            11586
