    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @martinschm last edited by Dutchman
      @martinschm sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Ohne Experte zu sein, aber Adaper scheinen einfacher zu installieren und zu aktualisieren zu sein. Es scheint aber so, als wären Skripte erstmal vermeintlich einfacher zu entwickeln als Adapter.
      Das "scheint nur" so ...
      Ob ich mich jetzt hieran gewöhne :
      oder hieran
      ist alles eine Sache von gewöhnen, und man muss verstehen das in adapter di JS-controller functions angesprochen werden müssen.
      also beispiel
      javascript : setstate('stateID', {val: wert, ack: true};
      Adapter : this.setstate('stateID', {val: wert, ack: true};
      Ich finde z.b. manche Sache im adapter einfacher zurueck zu verfolgen, warum ?
      Ich habe das mächtigste Entwickler element zur Verfügung was javascript im browser nicht hat : DEBUGGEN 🙂
      Ich werde demnaest eine video reihe dazu veröffentlichen "Adapter entwicklen ist nicht schwer"
      Das wird ne Serie von 5-8 video a 10-20 min war wir durch die basis Sachen gehen und einen simplen adapter bauen werden der einen JSON aus dem internet liest und in states schreibt.
      Und wer javascripten kan ist nicht weit vom adapter entfernt glaubt mir, blocky boss anderen Sachen
      Die basis ist : man muss logic im kopf haben und bissl mit der Materie beschäftigen dan klappt es auch
      vor 2 Jahren konnte och nicht schipten, irgendwan mit blocky angefangen und 1,5 jähre spaeter hab ich 12 adapter auf dem namen
      1 Reply Last reply Reply Quote 5
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
        Bei Interesse : https://forum.iobroker.net/topic/32265/das-project-einen-adapter-bauen-ist-nicht-schwer/
          Kueppert last edited by Kueppert
          Hi all,
          das Skript läuft bei mir auf einmal nicht mehr...hab versucht, einen neuen Standart-Voucher im Skript zu hinterlegen, was nicht klappte (Liste wurde nicht um neuen Eintrag ergänzt). Also den Skriptteil aus dem Original wieder genommen, angepasst, aber ich erhalte folgende Fehlermeldungen im Log:
          javascript.0	2020-05-22 11:59:11.799	error	(25754) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at runMicrotasks (<anonymous>)
          javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:514:27
          javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at Array.sort (<anonymous>)
          javascript.0	2020-05-22 11:59:11.798	error	(25754) at script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript:515:23
          javascript.0	2020-05-22 11:59:11.797	error	(25754) script.js.common.Sonstiges.UnifiAdapterErsatz-Skript: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
          an anderer Stelle hab ich nichts verändert.
            liv-in-sky @Kueppert last edited by
            @Kueppert der fehler hat nix mit vouchers zu tun - ich nehme mal an, da kommen client-namen vor, die ein problem machen - evtl clients, die keinen namen und kein alias haben - kontrolliere mal in der controller webseite, ob dir da was auffällt
            du kannst auch mal das script stoppen - die javascriptinstanz neustarten - alle datenpunkte unterWLANUnifi (den ganzen ordner) löschen und das script wieder starten
              Kueppert @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky aahhh, das Löschen war ne gute Idee 😉 Fehler is weg. ALias hab ich überall (gerade nochmal kontrolliert im Controller).
              PS: Hab parallel den Unifi-Adapter laufen. Schlechte Idee? Teste den gerade...ggf. kann man später dann das Skript deaktivieren, wenn der Adapter so weit ist, dass er auch verschiedene Vouchers erstellen kann.
              dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by dslraser
                @Kueppert sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Ich habe es noch nicht ausprobiert
                  liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                  @Kueppert hatte auch beides mal laufen - funktionierte - habe aber einfach den adapter wieder deaktiviert, weil es mir sonst zu viele anfragen an den controller sind - ob ich das script deaktiviere, wird sich am ende der entwicklung des adapters zeigen - ich nehme mal an, dass der adapter allein nicht alle befriedigt und es letztlich ein anderes script geben wird, dass nicht mehr den controller abfrägt( so wie das script her), sondern die controllerdaten auswertet und dann daraus die anwesenheit und/oder die tabellen (vis) erzeugt.
                  was der adapter in sachen vouchers machen wird, weiß ich nicht - zur not müßte halt auch da ein script helfen - teile dieses scripts könnten da genutzt werden
                    Kueppert @dslraser last edited by
                    @dslraser ich schon 😉 unten gibst eine Vorgabe ein und kannst im Datenpunkt dann nen Button drücken, der dir nen Code generiert und darstellt.
                    Da finde ich aktuell das Skript noch besser. Da hast aktuell viel mehr Möglichkeiten. Aber warten wir mal auf die Dinge, die da noch kommen.
                      @liv-in-sky oder Alternative: das was das Skript macht, kann nachher auch der Adapter abdecken...das wäre die Optimallösung.
                      braindead liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • braindead
                        braindead Developer @Kueppert last edited by
                        @Kueppert Der Adapter wird nichts in Richtung VIS abdecken. Da sind mir die Wünsche der User zu Unterschiedlich und meiner Meinung nach gehört so etwas nicht in einen Adapter.
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @Kueppert will der adapter ersteller so nicht machen - wenn ich ihn richtig verstanden habe - aber momentan sind so viele scriptentwickler unterwegs, dass es bald mehr auswahl geben wird, welche den adapter unterstützen werden
                          z.b sie ausgabe der clients als tabelle - meine tabellenscripte oder material design tabelle oder material design list , usw .....
                          das script brauchte auch eine zeit um zu wachsen - in 2 3 wochen wird das schon anders aussehen
                            Kueppert @braindead last edited by
                            @braindead danke dir für deine Rückmeldung. Gibt es denn schon was Richtung "baue deinen eigenen Voucher über Objekte"? Aktuell mache ich ja 1 Vorgabe im Adapter ... aber das ist hier ja off-topic. WIll den Thread hier nicht mit Fremdthemen füllen.
                            Danke dir und vG, Thorsten
                            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • braindead
                              @Kueppert Es wird die Möglichkeit geben im Adapter mehrere Voucher konfigurieren zu können. Ähnlich, wie es das Script macht. "Baue deinen eigenen Voucher über Objekte" ist glaube ich keine Gute Idee, weil es zu komplex ist. Alles weitere können wir besser im Adapter Thread besprechen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/194
                              • Nashra
                                Hallo @liv-in-sky
                                aktuelles Script genommen und bekomme diese Fehlermeldungen
                                javascript.0	2020-05-23 10:28:29.414	info	(21599) Stop script script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu
                                javascript.0	2020-05-23 10:28:20.655	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
                                javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
                                javascript.0	2020-05-23 10:27:50.535	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
                                Kann es am Update der Unififirmware liegen?
                                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                                  @Nashra habe gerade alle devices und controller upgedatet
                                  davor habe ich das script gestoppt und alle datenpunkte unter javascript.x.WLANUnifi (den ganzen ordner) gelöscht
                                  dann script gestartet und es läuft wie vorher
                                  jedoch:
                                  beim umschalten eines netzwerkes bekomme ich anschlissend (nach der pause des scriptes) einige warnungen - aber nur einmal - das war vorher nicht so
                                  ich werde aber keine änderungen im script machen - wegen adapter entwicklung - ich warte ab, was da rauskommt
                                  • Nashra
                                    Hey, hatte auch alle DP vorher gelöscht und er legte ja auch alles wieder soweit an,
                                    bis eben auf die Meldungen.
                                    Ok, dann warten wir mal auf den Adapter
                                      @Nashra
                                      du kannst mal diese beiden zeilen ändern - anstatt dlog(..) in log(...) umwandeln und dann das log mal zeigen - das log aber nicht hier posten, da deine wichtigen id's drinstehen - kannst auch per mail an mich senden oder id's unkenntlich machen
                                      evtl haben sich bei dir die wifi -id's irgendwie geändert ?
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Donnerkeil, wo finde ich im Controller nochmal die ID's 😵
                                        Nachtrag:
                                        gefunden, steht bei Bearbeiten hinter Edit 😀
                                        @liv-in-sky haben sich nicht geändert bis auf das vom Gästenetz 🤦‍♂️
                                          @Nashra da ist doch das problem ? wenn du da was geändert hast (gästenetz) ? oder verstehe ich dich falsch
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            Du nix falsch verstehn 😁
                                            Ich hatte die Tage das Gastnetz gelöscht und einen Tag später wieder eingerichtet, nur eben vergessen es
                                            im Script auch zu ändern d.h. habe einfach nicht mehr daran gedacht das sich die ID ändert 🤷‍♂️
                                            1.0k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471322
