    4. Material Design Widgets: Table Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by Scrounger
      @Uwe-Clement sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
      1. Frage wurde zwar schon oben gestellt, die Antwort darauf hat mir allerdings nicht geholfen: Wie schaffe ich es, dass die Überschriften aus dem JSON genommen werden (ich stelle das JSON per Datenpunkt bereit)
      Geht nicht.
      1. Ist es möglich in einer Zelle auch einen Button/Bild darzustellen und beim Klick irgendwas (Event) ausgelöst wird, z.B. mein Shelly geschalten wird. Kann ich bestenfalls eine function aufrufen?
      Geht nicht. Nimm dafür besser das List Widget. Das kann man mit html tags auch zu einer Table machen. Und Funktionen wie button, checkbox, etc. kann das
      Uwe Clement 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Hallo, wie kann ich die Spaltenfolge ändern? Spalte 3 soll an 1 Stelle sein.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
          reihenfolge im JSON String ändern, siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget/14
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
            Upps, war schon lange kein Bier mehr trinken. 😀
            Kannst du das einbauen als Atribut in Json wie beim Original Tablet Widget?
            • Latzi
              Latzi last edited by
              @Scrounger
              Ich möchte gerne den Inhalt des JSON
              admin.0.info.updatesJson
              in einer Standard-Table darstellen, schaffe die Einstellungen der Spalten aber nicht (erhalte eine leere Tabelle, nur die selbstdefinierten Überschriften sind zu sehen).
              Hast du einen Rat für mich, wie ich das realisieren kann?
              Vielen Dank!
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Latzi last edited by Scrounger
                @Latzi sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                Problem ist, das die Daten ein Objekt sind. Das Table Widget benötigt aber ein Array von Objekten:
                Vergleiche:
                	"admin": {
                		"availableVersion": "4.1.1",
                		"installedVersion": "4.0.9"
                	"sql": {
                		"availableVersion": "1.12.1",
                		"installedVersion": "1.9.5"
                muss aber so aussehen -> array hat [ Klammer
                		"adapter": "admin",
                		"adapter": "sql",
                Du musst das Objekt mit einem Skript in ein Array of Objects umwandeln.
                Könntest auch mein Adapter View Skript verwenden, da werden dir updates angezeigt und noch viel mehr inkl. sortieren und filtern:
                https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                  1. Wenn ich die Höhe der Tabelle festlege und in Y-Richtung scrolle, kann man die Überschriften fixieren? Quasi wie Wiederholbereich / Fenster fixieren in der Office Welt.
                  Hab es doch hinbekommen, wenn du es testen magst aktuelle guithub version ziehen.
                  B Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    bommel_030 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Haken "feste Tabellenüberschrift" ist standardmäßig aktiviert und ohne Wirkung.
                    Haken raus und wieder rein, dann funktioniert es. Top, danke!
                      michihorn last edited by
                      ich möchte gerne das Table Widget nutzen um bestimmte Infos meiner Raspberrymatic dar zu stellen.
                      Dank zweier IOBroker Experten habe ich einen JSON String, der diese Daten darstellen kann.
                      [{"Name":"Uptime","Wert":"8T 03:33"},{"Name":"Temperatur Raspberry","Wert":"48.90"},{"Name":"DutyCycle","Wert":13},{"Name":"WatchDog-Alarm","Wert":false},{"Name":"javascript.0.ccu.cpuFrequency","Wert":1200}]
                      Ich möchte gerne jedem Wert eine Einheit zuweisen, bzw. ein Logo, beim "False" ein Kreuz o.ä.
                      Kann ich das mit dem Widget machen?
                      Michael
                      • O
                        osser last edited by
                        ja kannst du. Einfach in den Widget Settings im Feld nachfolgender Text deine gewünschte Ergänzung
                        eintragen
                          tom38 last edited by
                          Seit kurzem hat das Table-Widget vertikale und horizontale Scrollbalken, auch wenn sie aufgrund der Tabellenhöhe oder -breite nicht erforderlich sind. Wie kann man diese abschalten?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer last edited by
                            Ab version 0.3.13 kann man jetzt verschiedene Widgets per json string in die Zellen der Tabelle packen.
                            alle infos wie das ganze funktioniert findet ihr in der Doku:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#control-elements
                            Json String vom oberen Beispiel:
                            		"col_1": "Button Toggle",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "buttonToggle_vertical",
                                            	"width": "102px",
                                            	"height": "67px",
                                            	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.bool",
                                            	"buttonStyle": "raised",
                                            	"toggleType": "boolean",
                                            	"stateIfNotTrueValue": "on",
                                            	"vibrateOnMobilDevices": "50",
                                            	"iconPosition": "top",
                                            	"autoLockAfter": "10",
                                            	"lockIconTop": "5",
                                            	"lockIconLeft": "5",
                                            	"lockFilterGrayscale": "30",
                                            	"buttontext": "off",
                                            	"labelTrue": "on",
                                            	"colorBgTrue": "#ffffff",
                                            	"image": "access-point-network-off",
                                            	"imageTrue": "access-point-network",
                                            	"imageColor": "#c70000",
                                            	"iconHeight": "36",
                                            	"lockEnabled": true,
                                            	"imageTrueColor": "#36fa29",
                                            	"labelColorTrue": "#000000",
                                            	"lockIconColor": "#000000"
                            		"col_3": {
                                            	"type": "buttonToggle",
                                            	"iconPosition": "left",
                                            	"labelTrue": "on",
                                            	"colorBgTrue": "#a2bc9f",
                            		"col_4": {
                                            	"type": "buttonToggle_icon",
                                            	"lockIconTop": "45",
                                            	"lockIconLeft": "55",
                                            	"lockIconSize": "20",
                                            	"lockIconColor": "red",
                                            	"imageTrueColor": "#000000"
                            		"col_1": "Checkbox / Switch",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "checkbox",
                                            	"width": "71px",
                                            	"height": "24px",
                                            	"labelPosition": "left",
                                            	"labelClickActive": "true",
                                            	"lockIconTop": "5",
                                            	"labelFalse": "on",
                                            	"labelTrue": "off"
                            		"col_3": {
                                            	"type": "switch",
                                            	"width": "83px",
                                            	"height": "44px",
                                            	"labelPosition": "right",
                                            	"lockIconTop": "5",
                                            	"labelFalse": "off",
                                            	"labelTrue": "on",
                                            	"lockEnabled": true
                            		"col_4": {
                                            	"type": "switch",
                                            	"width": "83px",
                                            	"height": "44px",
                                            	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.number",
                                            	"toggleType": "value",
                                            	"lockIconTop": "5",
                                            	"labelTrue": "on",
                                            	"lockEnabled": false,
                                            	"valueOff": "10",
                                            	"valueOn": "70"
                            		"col_1": "Button State",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "buttonState_icon",
                                            	"image": "battery",
                                            	"value": "100",
                                            	"imageColor": "#44739e"
                            		"col_3": {
                                            	"type": "buttonState",
                                            	"buttontext": "70",
                                            	"image": "battery-70",
                                            	"iconHeight": "20",
                                            	"value": "70"
                            		"col_4": {
                                            	"type": "buttonState_vertical",
                                            	"width": "102px",
                                            	"height": "67px",
                                            	"lockIconTop": "5",
                                            	"value": "10",
                                            	"buttontext": "10",
                                            	"image": "battery-10",
                                            	"iconHeight": "38"
                            		"col_1": "Progress",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "progress_circular",
                                            	"width": "83px",
                                            	"height": "81px",
                                            	"showValueLabel": true,
                                            	"min": "0",
                                            	"max": "100",
                                            	"colorProgress": "",
                                            	"colorOneCondition": "60",
                                            	"colorOne": "gold",
                                            	"colorTwoCondition": "80",
                                            	"colorTwo": "red",
                                            	"colorProgressBackground": "",
                                            	"progressCircularSize": "80",
                                            	"progressCircularWidth": "10",
                                            	"progressCircularRotate": "90",
                                            	"innerColor": "",
                                            	"textColor": "",
                                            	"valueLabelStyle": "progressValue",
                                            	"valueLabelUnit": "",
                                            	"valueMaxDecimals": "3"
                            		"col_3": {
                                            	"type": "progress",
                                            	"width": "152px",
                                            	"height": "24px",
                                            	"progressRounded": false,
                                            	"showValueLabel": "true",
                                            	"valueLabelStyle": "progressPercent",
                                            	"textAlign": "end",
                                            	"min": "0",
                                            	"max": "100",
                                            	"colorProgress": "#ff780a",
                                            	"colorOne": "gold",
                                            	"colorTwo": "red",
                                            	"colorOneCondition": "50",
                                            	"colorTwoCondition": "70"
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "Slider",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "slider",
                                            	"width": "187px",
                                            	"height": "60px",
                                            	"orientation": "horizontal",
                                            	"knobSize": "knobSmall",
                                            	"step": "1",
                                            	"showTicks": "no",
                                            	"valueLabelWidth": "50",
                                            	"showThumbLabel": "no",
                                            	"valueLabelUnit": "%",
                                            	"prepandTextWidth": "1"
                            		"col_3": {
                                            	"type": "slider_round",
                                            	"width": "80px",
                                            	"height": "80px",
                                            	"step": "1",
                                            	"startAngle": "135",
                                            	"arcLength": "270",
                                            	"handleZoom": "1.5",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "Select",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "select",
                                            	"width": "100%",
                                            	"height": "38px",
                                            	"inputType": "text",
                                            	"inputLayout": "regular",
                                            	"showInputMessageAlways": "true",
                                            	"showInputCounter": false,
                                            	"clearIconShow": "true",
                                            	"listDataMethod": "inputPerEditor",
                                            	"countSelectItems": "2",
                                            	"listPosition": "auto",
                                            	"showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                            	"showValue": "true",
                                            	"value0": "10",
                                            	"value1": "70",
                                            	"value2": "100",
                                            	"label0": "val0",
                                            	"listIcon0": "alpha-d-box",
                                            	"label1": "val1",
                                            	"label2": "val2",
                                            	"listIcon1": "account-alert",
                                            	"listIcon2": "karate",
                                            	"inputLabelText": "by Editor"
                            		"col_3": {
                                            	"type": "select",
                                            	"width": "183px",
                                            	"height": "38px",
                                            	"oid": "0_userdata.0.MDW.Table.Control.string",
                                            	"listDataMethod": "jsonStringObject",
                                            	"countSelectItems": "0",
                                            	"inputLayout": "solo-shaped",
                                            	"inputLabelText": "by JSON Editor",
                                            	"jsonStringObject": [
                                            			"text": "1 Tag",
                                            			"value": "1 day"
                                            			"text": "3 Tage",
                                            			"value": "3 days"
                                            			"text": "1 Woche",
                                            			"value": "7 days"
                                            			"text": "2 Wochen",
                                            			"value": "14 days"
                                            			"text": "1 Monat",
                                            			"value": "1 month"
                                            			"text": "2 Monate",
                                            			"value": "2 months"
                                            			"text": "3 Monate",
                                            			"value": "3 months"
                                            			"text": "6 Monate",
                                            			"value": "6 months"
                                            			"text": "1 Jahr",
                                            			"value": "1 year"
                            		"col_4": {
                                            	"type": "select",
                                            	"width": "183px",
                                            	"height": "38px",
                                            	"listDataMethod": "valueList",
                                            	"inputLabelText": "by Value List",
                                            	"valueList": "10;30;90",
                                            	"valueListLabels": "val1;val2;val3",
                                            	"valueListIcons": "home;home;home"
                            		"col_1": "Input / Autocomplete",
                            		"col_2": {
                                            	"type": "textfield",
                            		"col_3": {
                                            	"type": "autocomplete",
                                            	"inputMode": "write",
                                            	"countSelectItems": "1",
                                            	"listPositionOffset": "true",
                                            			"text": "1 Tag",
                                            			"value": "1 day"
                                            			"text": "3 Tage",
                                            			"value": "3 days"
                                            			"text": "1 Woche",
                                            			"value": "7 days"
                                            			"text": "2 Wochen",
                                            			"value": "14 days"
                                            			"text": "1 Monat",
                                            			"value": "1 month"
                                            			"text": "2 Monate",
                                            			"value": "2 months"
                                            			"text": "3 Monate",
                                            			"value": "3 months"
                                            			"text": "6 Monate",
                                            			"value": "6 months"
                                            			"text": "1 Jahr",
                                            			"value": "1 year"
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            		"col_1": "col_1",
                            		"col_2": "col_2",
                            		"col_3": "col_3",
                            		"col_4": "col_4"
                            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              @Scrounger
                              Ist es mögkich, die Scrollbar zu verändern?
                              Ist-Zustand
                              Soll-Zustand
                              Früher ging es mal mit einem CSS von @Mic.
                              Seit einem Update deines Adapters (Version kann ich nicht mehr sagen) funktioniert das CSS von @Mic nicht mehr.
                              CSS
                              /* Scrollbar */
                              .tableLog::-webkit-scrollbar { width: 15px; }
                              .tableLog::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
                              .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: rgba(63,64,71,1); border-radius: 7px; border-color: rgba(63,64,71,1); }
                              .tableLog::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #8f8f8f; }
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by Scrounger
                                @Negalein
                                hiermit müsste es gehen:
                                /* custom scrollbar layout */
                                  @media only screen and (min-width: 1025px) {
                                    :root {
                                        --material-design-widget-scrollbar-color: #cdcdcd;
                                        --material-design-widget-scrollbar-track-color: #f0f0f0;
                                        /* Firefox */
                                        --material-design-widget-scrollbar-style: thin;
                                        /* nur Chrome, Edge, Safari */
                                        --material-design-widget-scrollbar-width: 7.5px;
                                        --material-design-widget-scrollbar-radius: 0px;
                                        --material-design-widget-scrollbar-hover-color: #a6a6a6;
                                    /* Firefox */
                                    .materialdesign-widget,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table__content {
                                        scrollbar-width: var(--material-design-widget-scrollbar-style);
                                        scrollbar-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color) var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                                    /* Chrome, Edge, Safari */
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar {
                                        width: var(--material-design-widget-scrollbar-width);
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-track,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-track,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-track,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-track,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-track,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-track {
                                        background: var(--material-design-widget-scrollbar-track-color);
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-thumb,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-thumb {
                                        background-color: var(--material-design-widget-scrollbar-color);
                                        border-right: 1px solid white;
                                        border-radius: var(--material-design-widget-scrollbar-radius);
                                    .materialdesign-widget::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .materialdesign-topAppBar-with-Drawer .mdc-drawer .mdc-drawer__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .v-menu__content.menuable__content__active::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .materialdesign-widget .v-calendar-daily__scroll-area::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table::-webkit-scrollbar-thumb:hover,
                                    .materialdesign-widget .mdc-data-table__content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
                                        background: var(--material-design-widget-scrollbar-hover-color);
                                ggf. musst du den @media only screen and (min-width: 1025px) {} Block entfernen, wenn du willst das auch z.B. bei Tablet und Handy die veränderte Scrollbar angezeigt werden soll.
                                Ich benötige das nur auf Desktop, da mir die Android scrollbars besser gefallen.
                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                  Danke, hat sehr geholfen
                                    calliou1234 last edited by
                                    ich habe am WE auf die neueste Version des Adapters 3.14 aktualisiert.
                                    Hierbei hat es alle Formatierungen der Table-Widgets verschoben.
                                    Wenn ich auf die 3.11 zurückgehe passt es wieder.
                                    Hat sich hier was geändert?
                                      David St. last edited by David St.
                                      @Scrounger
                                      Vielen Dank für das Update. Habe gestern versucht mit dem Table Widget den Status meiner Lampen und Steckdosen zu steuern. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:
                                      1. Toggle Button Icon wird nach Laden des Views immer aktiv dargestellt
                                      In der ersten Spalte verwende ich je Lampe / Steckdose einen Toggle Button Icon, um den jeweiligen State zu steuern. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Icons bei Aufruf des Views zunächst immer anzeigen, dass die Lampe / Steckdose eingeschalten wäre. Erst wenn ich einmalig den Button betätige, wird das korrekte Icon angezeigt. Im Anschluss funktioniert alles. Der Bug verschwindet, wenn ich in einer zusätzlichen Spalte einfach nur den State (true/false) anzeige oder den State in einem anderen Widget der selben View zusätzlich verwende.
                                      2. Inhalt in Table Widget verschwindet, wenn zwischen mehreren Views gewechselt wird
                                      Ich verwende mehrere Views zwischen denen ich mittels TopAppBar Navigation und View in Widget 8 hin- und herspringe. Dabei ist mir gestern Abend aufgefallen, dass beim ersten Wechsel in einen View mit Table Widget der Inhalt vollständig dargestellt wird. Wechsel ich jedoch zwischenzeitlich den View und kehre zu diesem im Anschluss zurück, verschwindet der Inhalt aus dem Table Widget (Spalten-Überschriften bleiben bestehen). Der Inhalt aus dem Table Widget erscheint erst wieder, wenn ich die Seite neulade. Die Inhalte des Table Widgets habe ich direkt im Feld "Daten als JSON" eingepflegt.
                                      Ich habe das Verhalten sowohl mit sämtlichen Browsern und Endgeräten feststellen können.
                                      Vielleicht kannst du bei Gelegenheit mal danach schauen.
                                      Viele Grüße und vielen Dank für deine großartige Arbeit!
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @David St. last edited by
                                        @David-St sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
                                        Ist in der kommenden Version behoben.
                                        Hast du beim View in Widget 8 den haken bei dauernd gesetzt?
                                          @Scrounger
                                          Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der Haken "Dauernd" war tatsächlich gesetzt. Auch wenn ich die Funktion der Checkbox nicht verstehe: Der Inhalt des Table Widgets wird nach Entfernen des Hakens auch dann angezeigt, wenn ich zwischen den Views wechsel. Allerdings habe ich eben festgestellt, dass der Inhalt nun auf den Views nach einer gewissen Zeitdauer der Inaktivität verschwindet. Wenn ich den Haken "Dauernd" wieder setze, habe ich das ungewünschte Verhalten bei Inaktivität nicht - Dann wird der Inhalt des Table Widgets allerdings nach Wechsel der View wieder nicht mehr angezeigt. Hast du dazu noch einen Tipp?
                                          • Scrounger
                                            @David-St
                                            Was steht in der console des browser (F12), wenn die table verschwunden ist?
                                            vis
                                            33
                                            95
                                            15647
