    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @AxelF1977 last edited by
      @AxelF1977
      Alles gut ... hast bis jetzt alles richtig gemacht !
      Für die Top App Bar brauchst du einen selbst erstellten Datenpunkt vom Typ Number , gemeinsam für beide Widgets ( view in widget8/Top App Bar) .
      Du kannst es du so strukturiert wie im Screenshot anlegen , aber kein muss oder in javascript.0 .
      Die anderen Datenpunkte im Screenshot sind teilweise von Scripts die Scrounger hier veröffenlicht für seine vielen Widgets.
      hier der Thread dazu : top-app-bar-widget
      hier auch zum schauen wie es geht : Link Text
      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AxelF1977
        AxelF1977 @Glasfaser last edited by AxelF1977
        @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        @AxelF1977
        Großartig, vielen Dank! Das hat geholfen.
        Allerdings habe ich mit dem View in Widget 8. Stellt der views anders dar?
        So sieht es mit View in Widget 8 aus
        so soll es aussehen
        Richtig angezeigt wird es mit widget in view, es ist die selbe View die jeweils angezeigt wird, sehr merkwürdig
        AxelF1977 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AxelF1977
          AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
          Nach einigem Tüfteln habe ich rausgefunden was los ist. Da ich hier noch mit Float arbeite, wegen den verschiedenen Höhen habe ich es bisher weder mit Grid noch Masonry Layouts hinbekommen, wird das in View in Widget 8 nicht richtig dargestellt. Wenn ich aber meine cont Datei mit Floats in View in Widget lade, und das dann wiederum und View in Widget 8 einbinde, geht es.
          Also kann View in Widget 8 keine Float Layouts darstellen? Wo ist der Unterschied zu View in Widget, außer dass ich mehrere Quellen einbinden kann?
            jobe451 last edited by Scrounger
            @Scrounger
            Vielen dank für den Hinweis. Das war der Trick, hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen. Ich hatte noch nie mit rohen CSS-Variablen gearbeitet.
            Ich hätte da noch eine Frage: Wie kann sich eine HTML-Card dynamisch an die Höhe eines dynamischen Inhalts anpassen?
            Ich finde dazu keine Lösung. Als Inhalt kann ich nur ein fixes HTML definieren. Evtl kann darin zwar per "Object Binding" Datenpunkte referenzieren (nicht ausprobiert). Ich suche aber viel eher aber einen Weg, wie ich eine beliebige "view" als Inhalt konfigurieren könnte. So dass der Inhalt zum Beispiel eine dynamische Icon-List ist oder wie in meinem Screenshot unten eine ganze Hirarchie von verschachtelten Details-Views.
            Aktuell positioniere ich einfach absolut Elemente über der Card.
            Edit: Verschoben da Frage nicht Einstellungen des Top App Bar Widget betrifft
            • Scrounger
              Scrounger Developer @jobe451 last edited by Scrounger
              @jobe451
              Kannst du mit Grid View Widget oder Masonry Widget realisieren.
              Schau Dir am besten dazu das Online Beispiel und die Doku an.
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                @jobe451 said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                @Scrounger
                Ich hab nun den ganzen Abend rumprobiert, Dokus angeschaut und die Beispiel-App und kriegs nicht hin. Bei allen verfügbaren Beispielen zu Grid und Masonry wurden die Höhe der einzelnen views explizit mit einem Pixelwert definiert. Wenn sich dann bei Masonry die "Höhe der view[0]" auf leer setze, dann findet sich im entsprechenden DIV dennoch ein Default Wert von 100px im Style des entsprechenden divs.
                Ich suche hingegen eine Möglichkeit, dass die Höhe sich dynamisch an den Inhalt der View anpasst. Wenn ich nun über die Browser-F12-Dev-Tools manuell auf dem entsprechenden View-Div-Style (.materialdesign-masonry-item) dann style="height: 100px;" entferne, dann krieg ich genau das Verhalten, was ich Suche.
                  Ich hab mich selber an einem Fix des Problemes versucht und einen Fork erstellt:
                  https://github.com/jobe451/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.views.js
                  Statt einfach einen 100px default zu setzen
                  style="height: ${myMdwHelper.getNumberFromData(data.attr('viewsHeight' + i), 100)}px; ${viewWidth}; display: none;">
                  Mach ich darin vorgängig:
                                  let viewHeightValue = myMdwHelper.getNumberFromData(data.attr('viewsHeight' + i), -1);
                                  let viewHeight = "";
                                  if (viewHeightValue !== -1) {
                                      viewHeight = "height: " + viewHeightValue.toString() + "px; ";
                  Obs funktioniert, ich glaubs. Ich kriegs aber nicht getestet. Ich installier zwar den Adapter von meinem Fork, aber irgendwo bleibt das alte Script im cache. Alle iobroker uploads und restarts bringen nichts.
                  Anyway, damit würde das Problem gelöst sein. Vorher:
                  Nachher:
                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Scrounger
                    @jobe451
                    Mach Mal bitte nen Export von der View die du anbinden möchtest, oder besser vom ganzen Projekt. Variable Höhe hat bei mir nie funktioniert. Muss das testen.
                    Dein Foto geht deshalb nicht, weil du sämtliche Dateien minifiy erstellen musst.
                      jobe451 last edited by jobe451
                      Okey, ich hab mal einen "export (anonymized)" gemacht:
                      [entfernt]
                      Kommentare zum aktuellen Stand:
                      • Wenn du die 4 "height: 100px" entfernst, passen sich die Höhen am Inhalt an, am einfachsten in der Konsole mit:
                        $(".materialdesign-masonry-item").attr("style", "");
                      • Aktuell fehlt noch die vertikale Scrollbar, warum, muss ich erst noch rausfinden
                      • In der Endversion sollten sämtliche absoluten positionierungen wegfallen
                      Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Scrounger
                        @jobe451
                        Scrollbar musst du overlay Auto beim grid / masonry aktivieren.
                        Und ob die absoluten Höhe Angabe wegfallen kann muss ich erstmal im Detail anschauen, weil es muss mit widgets funktionieren und nicht mit selbstgebauten HTML Elementen!
                        • Scrounger
                          @jobe451 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                          Mega, das war genau das was ich immer noch gesucht hatte 👍
                          Wenn man das Wigdet mit der größten Höhe im eingebundenen view auf relative stellt, klappt es.
                          An diesen Lösungsweg hatte ich noch nie gedacht. Dann werd ich die Höhe optional machen.
                            jobe451 @Scrounger last edited by jobe451
                            @Scrounger
                            Danke! Dank dem Tipp mit dem Minify hab ich nun auch meinen Fork zum laufen gebracht und hab nun alle cards mit adaptiver Höhe am funktionieren.
                            Den card-look erreiche ich mit
                            .materialdesign-masonry-item > div > div.vis-view  {
                                padding:  1rem 0.5rem;
                                border-radius: 4px;
                                background-color: var(--materialdesign-color-card-background);
                                box-shadow: 0 2px 1px -1px rgba(0,0,0,.2), 0 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.14), 0 1px 3px 0 rgba(0,0,0,.12);
                                box-sizing: border-box;
                            • Latzi
                              Latzi @Scrounger last edited by Scrounger
                              @Scrounger
                              ich habe das update auf version 0.3.9 durchgeführt, seither werden meine Tabelleneinträge auf die gesamte Tabellenhöhe gleichmäßig aufgeteilt
                              Gibt es eine Einstellung, damit ich die Einträge in konstantem Zeilenabstand erhalte?
                              Edit: Hab ich nur bei firefox, chrome stellt es normal dar.
                              Edit: Verschoben, da Frage Fehler betrifft
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Latzi last edited by
                                @Latzi
                                Das sollte eigentlich nicht sein.
                                Stell mir bitte mal nen Export von dem Widget zur Verfügung.
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Hi @Scrounger klar doch, vielen Dank!
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Adapter.Adapter_update","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"2","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"14px","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Test_Delete/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":true,"colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Adpater","label2":"installiert","label1":"verfügbar","padding_left0":"9","label3":"Log-Eintrag","dataJson":"","padding_left2":"","class":"","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"word-wrap:break-all\">","suffix3":"</span>","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#fff","dividers":"","colorBackground":"transparent","prefix2":"","prefix1":"","suffix2":"","suffix1":"","columnWidth0":"","columnWidth1":"","columnWidth3":"","columnWidth2":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","fontFamily1":"Arial, Helvetica, sans-serif","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Arial, Helvetica, sans-serif","fontFamily0":"Arial, Helvetica, sans-serif","colTextSize2":"14px","colTextSize3":"16px","colTextSize1":"14px","colTextSize0":"14px","name":"Adapter_updates","headerRowHeight":"35","headerFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","colNoWrap1":false,"colNoWrap0":false,"colTextColor0":"#d5d4de","colTextColor1":"#afaccd","colTextColor2":"","colTextColor3":"#d5d4de","colNoWrap3":false,"imageSize0":"","padding_right1":"","imageSize2":"","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","padding_right0":"0","fixedHeader":"false","comment":""},"style":{"left":"25px","top":"72px","width":"300px","height":"500px","z-index":"10","background":"rgba(32,32,32,0.5)","background-color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Coffeelover last edited by
                                    Den card-look erreiche ich mit...
                                    Wo muss ich das denn eintragen. Im CSS hatte bei mir keinen Effekt.
                                    • Bostil
                                      Bostil last edited by
                                      Hi @Scrounger, wenn ich das Spotify-Symbol verwenden möchte, scheint es ein Problem zu geben:
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Bostil last edited by
                                        @Bostil
                                        Danke für die Info, dadurch hab ich noch nen ganz groben Schnitzer entdeckt. Ist in der nächsten Version dann behoben.
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Bostil
                                          Bostil @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger Um Himmels Willen .. alles gut. Freue mich schon auf den Bugfix! 🙂
                                            @jobe451 Sehe ich das richtig - für die dynamische Höhe muss ich immer wissen, welches Widget in der View das "höchste" ist? Oder Notfalls ein leeres HTML mit definierter Höhe einfügen.
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24166
