    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      Pittini Developer @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Jedoch ist der Datenpunkt Switschtarget nur beim ersten Timer gefüllt, die anderen sind leer
      Dann haste das Vis nicht richtig angepasst. Jedes davon muß auf einen anderen Timer in der Objektliste zeigen.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
        @Pittini
        Okay, habe das nun mit deiner View mal getestet, einschalten ging, beim Ausschalten gab es folgende Meldung im Log:
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.009	warn	(4663) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:34)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer:103:13)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at DoAction (script.js.common.Timer:186:17)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.008	warn	(4663) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1354:20)
        javascript.0	2020-05-10 20:16:00.005	warn	(4663) State "" not found
        Edit: Der Switchdatenpunkt wurde nun gefüllt.
          @Dominik-F State "" not found heißt dass da der Datenpunkt (noch) nicht gepaßt hat.
          Wie ist jetzt der aktuelle Status, was geht, was geht nicht? Zeig mal die Objektliste vom Auschaltdatenpunkt.
          • Dominik F.
            @Pittini
            einschalten ging, ausschalten ging nicht
              @Dominik-F Objektliste schaut ok aus. Starte mal die js Instanz neu, evtl hängt da noch was von den Fehlversuchen drin. Wenn einschalten geht, muß ausschalten auch gehen, das ist die gleiche Funktion (DoAction), nur dass halt einmal true und andersrum false gesetzt wird.
              Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @Pittini
                Perfekt, jetzt geht es. Ich werde meine Vis dann jetzt so umbauen, dass sie auch funktioniert.
                • Dominik F.
                  @Pittini
                  Hättest du dann eventuell interesse an der View als alternative zu deiner auf Github? Würde dann ein kleines Projekt dafür machen und dir das zum Hochladen zur Verfügung stellen
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Grundsätzlich ja gern, aber erst wenn das update raus geht weil sich da so einiges ändert. Ich werde das auf meine anderen Skripte abstimmen, also Auswahl TimerTargets via Funktion und nur ein Timer im Vis wo mit Dropdown ausgewählt wird welchen Timer man bearbeiten möchte und dazu ne Tabelle wo alle Timer als Übersicht dargestellt werden. D.h. Du mußt das dann eh anpassen.
                      @Dominik-F Soo, update is raus, wär nett wenn Du testen würdest.
                      • Dominik F.
                        @Pittini
                        Mache ich gerne. Werde das im Laufe des Abends installieren und testen. Auf den ersten Blick siehts super aus. Ich frage mich gerade nur, wie die Darstellung auf meinem Handy aussehen wird da doch sehr viele Spalten vorhanden sind. Hab aber gesehen, dass man Spalten ausblenden kann. Bin sehr gespannt und werde dir eine Rückmeldung geben
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                          @Pittini
                          Hallo, Super.... teste gerade.
                          Zitat:
                          Ab hier habt Ihr mit dem Skript und der Objektliste nichts mehr zu tun, alles weitere wird via Vis erledigt, ihr solltet nun die beigefügte Vorlage (TimerView.txt) via "Widgets importieren" in Euer Vis Projekt integrieren und aufrufen.
                          Wie jetzt? Als View oder Widget?
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93234
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1910:38
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer:210:17)
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at FillTimerArray (script.js.Sigi.Timer:237:25)
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.996	warn	(15356) getState "undefined" not found (3)
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.996	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.995	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTrigger()
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Init()
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Main
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.964	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.959	info	(15356) Start javascript script.js.Sigi.Timer
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.789	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 1 killed
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.789	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 0 killed
                          javascript.0	2020-05-22 14:59:10.788	info	(15356) Stop script script.js.Sigi.Timer
                          javascript.0	2020-05-22 14:58:51.840	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching MakeTable
                            Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Es ist ein View, die darin enthaltenen Widgets werden via Widgets importieren in den (leeren) View eingefügt.
                            Aber upsi, ich seh grad ich hab das noch gar nicht aktualisierert, das is das alte noch. Is jetzt aktualisiert.
                            Den Fehler muß ich mal guggen.
                            Edit: Hab da nen Verdacht, hol Dir bitte mal die 2.0.1, hab da noch paar Logpunkte eingebaut.
                            sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Mit der neuen View hat sich das Problem gelöst. V 2.0.1 noch nicht installiert.
                              Dito mit Version V 2.0.1
                              • Dominik F.
                                @Pittini
                                Bin gerade am Testen. Bei mir wird der State richtig angezeigt (Grün/Rot) aber der Datenpunkt schaltet nicht
                                P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                                  Beim testen wärs hilfreich alle Spalten eingeblendet zu lassen. Wenn sich die Farbe ändert hat er eigentlich den State auch geschaltet, an dem Teil vom Skript hab ich nix geändert das läuft über ein Jahr hier sauber. Letztendlich brauch ich das Log ums nachvollziehen zu können.
                                  PS: Ich nutze das ja auch selber und grade eben hat alles sauber geschaltet, also nen grundsätzlichen Bug kann man wohl ausschließen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by sigi234
                                    @Pittini
                                    Dito - Kein schalten
                                      Auch hier, die Aussage bringt 0 ohne Log.
                                        Hat jetzt funktioniert.
                                          Saschag last edited by Saschag
                                          @Pittini
                                          Super Skript! Danke erstmal dafür.
                                          ich habe auch mal getestet 😉 Mit meinen HM-Aktor funktioniert es. Die Zigbee Steckdose will nicht, da bekomme ich immer eine Fehlermeldung (werde denn Log heute Abend posten).
                                          Verständnis Frage: Die Zeile ist also immer rot für einen „Ausschaltbefehl/Timer“?? Wann sollte Sie dann Grün sein?
                                          Danke und Grüße
                                            Pittini Developer @Saschag last edited by Pittini
                                            @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            Ein Auschalttimer wird nie grün, der wechselt von Grau nach rot und umgekehrt. Ein Einschalttimer dagegen wechselt zwischen grün und grau. So siehst Du sofort ob etwas aus- oder eingeschaltet wurde.
                                            Oh ja, bitte, das ist spannend weils eigentlich nicht sein kann.....außer Du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            89006
