    5. Statuscheck Website mit Blockly
      eubecker last edited by
      Moin,
      leider bin ich an meinen Fähigkeiten und der Suchfunktion gescheitert...
      Ich suche eine einfache Möglichkeit, eine Website auf Erreichbarkeit zu testen, also etwa
      request(www.meinedomain.de)
      falls erreichbar output("gut")
      sonst output("Weg isse")
      Ersatzweise auch
      request(www.meinedomain.de/status)
      falls Inhalt von Status="Hallo" output("gut")
      Ich bekomme das mit dem Request-Objekt irgendwie nicht hin 😞
      • Glasfaser
        Glasfaser @eubecker last edited by
        @eubecker
        Nicht mit Blockly, aber mit dem Adapter Systeminfo kannst du es mal versuchen .
          Ja, damit habe ich was hin bekommen, aber relativ umständlich. Mit Systeminfo setzen und dann abfragen. Und der scheint nicht mehr gepflegt zu werden, es gibt div. Meldungen im Log...Ist das kein totes Pferd?
            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
            wie wäre es denn, einfach den Radar2 Adapter zu nehmen
            If IP-address starts with 'http' radar2 will interpret it as an URL/web address and tries to read a page from the server, this can be used to test availability of web servers (like for example http://iobroker.net). In case of https it can happen that the server is not accessible if he does not have updated security keys!
              eubecker @crunchip last edited by
              @crunchip said in Statuscheck Website mit Blockly:
              Schau ich mir mal an, danke!
                Sieht gut aus mit Radar!
                Muss ich mal bissel laufen lassen, scheint aber das zu machen was ich will, nämlich auch nicht bei jedem Schluckauf gleich zu meckern 🙂
                  eubecker @eubecker last edited by
                  Leider tut Radar noch nicht ganz was er soll.
                  Ziel ist, dass ich wissen möchten, wenn mein Dyndns-Zugriff gestört ist. Wegen der täglichen Zwangstrennung soll die Benachrichtigung aber nicht sofort kommen, sondern erst wenn die Verbindung für z.B. 5 Minuten weg ist.
                  Ich hatte das bei Radar nun so verstanden/gehofft, dass die Einstellung
                  Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg' (>=1): 5
                  genau das tut:
                  Prüfen der Website in regelmäßigen Abständen
                  Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen (>=15): 30
                  und den Status auf "nicht da setzen" wenn die Seite 5 Minuten nicht erreichbar ist.
                  Heute Nacht kam aber die Meldung, dass die Verbindung weg sei, obwohl sie in unter 1 Minuten wieder da war.
                  Mache ich was falsch oder verstehe ich was falsch?
                  crunchip frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @eubecker last edited by crunchip
                    @eubecker kann ich dir leider nicht beantworten, war auch nur so eine Idee mit dem Adapter, Webseiten zu überprüfen. In wie weit das funktioniert, kann ich dir nicht beantworten, da ich es selber nicht nutze. Andernfalls mal bei @frankjoke anfragen
                    • frankjoke
                      frankjoke @eubecker last edited by frankjoke
                      @eubecker
                      Habe heute mal beta 1.9.9 gecheckt und nur einen Fehler gefunden der lasthere immer auf BT-lasthere setzt falls BT und IP's im Gerät angegeben sind, was bei dir nicht der Fall sein sollte. Hab ich auf Git auch schon behoben, ein update schadet nicht....
                      Warum gibst du eigentlich die URL an und nicht nur die IP?
                      URL = http(s)://aaa.bbb.ccc
                      IP = aaa.bbb.ccc
                      Bei URL mach radar einen HEADER fetch, bei IP ein Ping.
                      danach werden beide jedoch gleich behandelt wenn sie gefunden/oder nicht werden.
                        eubecker @frankjoke last edited by
                        @frankjoke Da muss ich mal blöd fragen: Wie mache ich das Update am Besten? Im normalen Repository ist nur die 1.2.5 verfügbar und als aktuell markiert.
                        Und ich möchte ja gerade den DYN_DNS-Zugang prüfen von außen. Da wird das nix mit IP.
                        Aber prinzipiell müsste die o.a. Einstellung richtig sein?
                        Noch mal zusammengefasst:
                        Wenn die URL n Minuten nicht erreichbar ist möchte ich reagieren (Mail versenden, dass kaputt).
                        Wenn die URL DANACH wieder verfügbar ist, soll eine Mail kommen, dass alles wieder ok ist.
                        Es soll nicht benachrichtigt werden, wenn die Unterbrechung nur kurz ist, weder der Abbruch noch das Wiederaufleben.
                        Ja, könnte man alles in Zwischenvariablen machen, aber ich hatte es so verstanden, dass es mit Bordmittel geht.
                        E.
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          @eubecker
                          Um 1.9.9 zu laden musst du in der Admin auf das äffchen (git-zeichen) klicken und dort radar2 eingeben oder selektieren (nicht mehr auf beliebig!).
                          Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @frankjoke last edited by
                            @frankjoke sagte in Statuscheck Website mit Blockly:
                            Sorry ... Äffchen 😁 😂
                              @frankjoke said in Statuscheck Website mit Blockly:
                              @eubecker
                              Äh, Bahnhof?
                              Ich melde mich als Admin an, und dann? Weit und breit kein Äffchen/Git-Icon in Sicht, bin alle Tabs durch 😞
                              z.B. https://forum.iobroker.net/topic/6694/adapterversionen-in-den-repositories
                              ist veraltet und hat nur tote Links
                              • frankjoke
                                @eubecker
                                Wenn du im ioBroker auf der Admin-Webseite bist und línks 'Adapter' selektiert hast kommt oben eine icon-Leiste mit Befehlen, dort schaut ein Icon aus wie ein Äffchen bzw. das Git-Logo, dort klicken!
                                  @frankjoke Ok, schaue ich morgen mal, nun hab ich den admin komplett zerlegt und muss erst mal ein backup einspielen. Alle Reanimationsversuche sind gescheitert 😞
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @eubecker last edited by sigi234
                                    @eubecker sagte in Statuscheck Website mit Blockly:
                                    Ist eine KATZE...😀
                                      eubecker @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 said in Statuscheck Website mit Blockly:
                                      Ist eine KATZE...😀
                                      Hm, das sieht mehr wie ein Headset aus 🙂
                                      Egal. gefunden, nun kann ich schauen...
                                      2573
