    4. MQTT-Broker bricht nach einer Weile ab
    UNSOLVED MQTT-Broker bricht nach einer Weile ab
      mschmid last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD TOSHIBA-TL100, 120GB
      Betriebssystem: Debian Buster
      Node-Version: 10.?
      Nodejs-Version: 10.15.2
      NPM-Version: 6.13.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: weiss nicht mehr, inzwischen mehrfach aktualisiert
      von einem MQTT-Client aus mache ich ein Subscribe für alle Daten. Das funktioniert einwandfrei, ich kann auch jederzeit neu verbinden, aber nach ein paar Stunden geht das nicht mehr. Im Log liest sich:
      2019-11-28 11:04:02.629 - info: mqtt.0 (31897) Client [E1686K6261020021] connected with secret 1574935442611_2868
      2019-11-28 11:04:02.635 - info: mqtt.0 (31897) Client [E1686K6261020021] connection closed: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "chunk" argument must be one of type string or Buffer. Received type undefined
      Ein Neustart des Adapters löst das Problem für ein paar Stunden.
      Ein Update des Adapters von 2.0.4 auf 2.1.1 hat nichts gebracht.
      Ich habe keinen Schimmer, wie ich den Adapter debuggen kann. Das Log zeigt ja auch keine Info über den Ort des Fehlers, sonst hätte ich einen Einstieg. JS kenne ich soweit ich das für Webseiten brauche, Node.js und die Interna vom IObroker kenne ich bisher zuwenig.
      Als aktive Instanzen (und somit als Datenquelle) habe ich:
      admin.0 Admin 109.8 MB
      discovery.0 Gerätesuche 49.0 MB
      hm-rega.0 HomeMatic ReGaHSS 60.2 MB
      hm-rpc.0 HomeMatic RPC 57.7 MB
      hm-rpc.1 HomeMatic RPC 58.0 MB
      info.0 ioBroker Informationsseite 72.6 MB
      mqtt.0 MQTT Broker/Client 98.4 MB
      ping.0 PING Adapter 55.2 MB
      sia.0 SIA Server für Alarmanlagen 50.6 MB
      yr.0 yr.no Wetter 6 * * * *
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • LordArchidux
        LordArchidux last edited by
        bei mir gibt es das gleiche Fehlerbild: Ein zentraler Mqtt-Client (in meinem Fall nodeRed) verliert die Verbindung zum Broker und verbindet sich unmittelbar erneut (ohne Erfolg) bis nach einer variablen Anzahl an Versuchen die Verbindung wieder steht. Dazu wird eine Nachricht gelöscht (siehe Log unten). Die Anzahl der Versuche bis zur Löschung liegt dabei auch mal bei niedrigeren Werten. Das Problem ist, dass während dieser Phasen meine nodeRed-Flows nicht funktionieren, bis entweder der MQTT-Adapter neu gestartet wurde oder eben diese automatische Nachrichtenlöschung passiert ist.
        Leider fehlt mir hier das notwendige Wissen, um tiefer in die Fehlersuche einzusteigen. Falls es hilft, hier auch einige Versionsinfos zu meinen Adaptern und SW:
        • Node.js: v12.16.3
        • NPM: 6.14.4
        • node-Red: 1.13.0
        • MQTT Broker/Client: 2.1.2
        Ich würde mich freuen, wenn hier jemand mit mehr Ahnung einsteigen würde, um meinem Vorredner und mir bei der Fehlereingrenzung und/oder -behebung helfen könnte.
        Viele Grüße
        LordArchidux
        mqtt.0	2020-05-22 13:34:38.717	warn	(30375) Client [mqtt_25d91b6d.8a0494] Message 72855 deleted after 176 retries
        mqtt.0	2020-05-22 13:34:38.708	info	(30375) Client [mqtt_25d91b6d.8a0494] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly_shutter_WC.online"
        [einige weitere Shellies]
        mqtt.0	2020-05-22 13:34:23.560	info	(30375) Client [mqtt_25d91b6d.8a0494] subscribes on "mqtt.0.shellies.shelly_shutter_office.online"
        mqtt.0	2020-05-22 13:34:38.657	info	(30375) Client [mqtt_25d91b6d.8a0494] connected with secret 1590147278654_1017
        mqtt.0	2020-05-22 13:34:23.644	info	(30375) Client [mqtt_25d91b6d.8a0494] connection closed: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "chunk" argument must be of type string or an instance of Buffer. Received undefined
        • N
          Norb last edited by Norb
          ich hatte das gleiche Problem.
          Die messageId wird in der server.js mit 32Bit statt 16Bit maskiert.
          218 | messageId++;
          219 | messageId &= 0xFFFFFFFF;
          So kommt es zu Fehlern bei messageId > 65535, weil unzulässig.
          Da auch die messageId 0 nicht zulässig ist, habe ich das Problem bei mir so gelöst:
          218 | messageId++;
          219 | if (messageId > 65535) {messageId = 1;}
          MfG
            GrillKoenig @Norb last edited by
            @Norb Danke, das hat das Problem bei mir ebenfalls gelöst.
            mqtt connect problem mqtt-broker
