    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Level mit zu "Lichter"
      level ist nicht dabei. welcher DP schaltet bei Dir an / aus ? WORKING vielleicht? Dann nimm mal den rein
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser
        WORKING geht vor false auf true und wieder zurück. Das Gerät wird eigentlich hauptsächlich mit Alexa gesteuert. :-). Ansonsten noch mit HM-RC-2-PBU-FM. Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
        Ist auch nicht wirklich schlimm.
        War mir nur jetzt erst aufgefallen.
        • dslraser
          Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @dslraser
            Hallo, wird Linkeddevices nicht unterstützt?
            Gerät unbekannt:
            Bad an, Funkschalter Vorraum 1 an, Schlafzimmer an, Büro aus, Geraet unbekannt aus, Hue Spot 1 aus, Hue Spot 2 aus, Hue lightstrip Küche aus
            Beispiel beim Licht Skript:
              Kueppert @sigi234 last edited by
              @sigi234 zeig mal den RAW Datenpunkt 🙂
                sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1590156753378,
                  "common": {
                    "name": "Led Wohnzimmer",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "desc": "Created by linkeddevices",
                    "min": false,
                    "max": true,
                    "smartName": {
                      "de": "Wohnzimmer Led",
                      "smartType": "LIGHT"
                    "custom": {
                      "linkeddevices.0": {
                        "enabled": true,
                        "parentId": "wifilight.0.192_168_178_28.on",
                        "parentType": "boolean",
                        "isLinked": true,
                        "mergeSettingsOnRestart": true
                    "icon": "linkeddevices_small.png"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on",
                  "type": "state"
                  Kueppert @sigi234 last edited by Kueppert
                  @sigi234 dafür müsstest bei getParentName noch folgende Zeile ergänzen (Name wäre aber nicht so schön...):
                  if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
                  alternativ, wenn du nur .on-Datenpunkte von LinkedDevices drin hast so:
                  if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(17, -3);
                  teste mal.
                    getParentName
                    Wohin einfügen?
                      @sigi234 Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
                      Man wäre ich Stolz, wenn ich dir hätte jetzt helfen können 😀
                      sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        Bad an, Funkschalter Vorraum 1 an, Schlafzimmer an, Büro aus, Hue Spot 1 aus, Hue Spot 2 aus, Hue lightstrip Küche aus, Led Wohnzimmer aus
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                          Du hast das Blockly verstanden👍
                          @sigi234 das Blockly kann man so nach und nach erweitern, ich kenne und habe ja nicht alle DP.
                            Arbeite mich gerade etwas in diese JS-Blöcke ein. Die sind ganz praktisch bei größeren Logiken...allerdings bin ich bei JS-Skripting immer noch raus...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              Ja, manchmal ist man einfach neben der Spur. 😂
                              Linkeddevices ist aber eine gute Sache.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                So war das nicht gemeint. Vielleicht sollte man einfach
                                return schau in die Funktion getParentName als "Fehler" ausgeben und dort in einen Kommentar schreiben was zu tun ist.
                                  Kueppert last edited by Kueppert
                                  @dslraser dir war ja aufgefallen, dass bei mir die beiden Alexa-Bausteine ein Warndreieck haben...liegt das ggf. daran, dass der Name doppelt vergeben ist bei mir? Hab die Dreiecke in allen 3 Skripten, die ich nutze von dir.
                                  Lichter, STeckdosen, Türen&Fenster. Eines davon wird ein älteres sein vermute ich?
                                  Auf jeden Fall stammt der 2. EIntrag bei mir vom Lichter-Skript das ich nutze:
                                  • dslraser
                                    @Kueppert
                                    nee, der erste ist aus der "alten" Struktur bzw. vielleicht noch von den Temperatur Blocklys. Ich will die mal alle auf einen Ort schreiben lassen, er wird ja nur einmal gebraucht. So wird es sonst eine Gruppe und beide werden geschaltet, was aber auch funktionieren sollte.
                                    Das einzige, in der Funktion bzw. in den beiden Funktionen wird auf den alexa2 DP verwiesen, keine Ahnung ob es daran liegt.Bei mir ist z.B. keine 2.Instanz vorhanden. Aber, bei meiner Javascript Version wird mir auch kein Fehler angezeigt.
                                    • dslraser
                                      @Kueppert
                                      Steht denn da irgendwas über den Fehler ? Vielleicht wenn Du auf die JS Ansicht umschaltest ?
                                        Kueppert @dslraser last edited by
                                        @dslraser leider steht da im Blockly garnix als Fehler ausgewiesen:
                                        Sobald ich den entfalte, ist das Dreieck weg...im Log ist auch kein Fehler drin...
                                        • dslraser
                                          @Kueppert
                                          weil der zugeklappt ist ?
                                          Aber funktionieren tut die Ansage ?
                                          K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser die nutze ich aktuell noch garnicht. Was muss ich die Tante denn fragen, damit die mir was sagen tut?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362278
