    4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
      paul53 last edited by
      @BobBruni:
      LastDays jetz nur noch richtig konvertieren bzw. Umrechnen. `
      Durch die ms eines Tages dividieren: LastDays / 86400000
        BobBruni last edited by
        Das hatte ich bereits versucht. Liefert das falsche Ergebnis! Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt?
          @BobBruni:
          Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt? `
          Beide Werte stimmen nicht.
          log(formatDate(1510268400000, 'DD.MM.YYYY'));
          log(formatDate(1520636400000, 'DD.MM.YYYY'));
          liefert
          10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.11.2017
          10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.03.2018
            So erhält man das richtige Ergebnis:
              Vielen Dank, Paul! So klappts! 😄
                bigd-73 last edited by
                ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
                Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
                Mario
                  Homoran Global Moderator Administrators @bigd-73 last edited by
                  @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
                  Wo hängt's denn?
                  Wieweit kommst du?
                  Matze1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Matze1976
                    Matze1976 @Homoran last edited by
                    @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matze1976 last edited by
                      @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
                      blau = Mathematik
                      lila= Zeit
                      Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
                      • Matze1976
                        @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
                          @Matze1976
                          dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
                          Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
                          • Matze1976
                            @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                              JohnnyBahama @paul53 last edited by
                              @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                              Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                                paul53 @JohnnyBahama last edited by
                                @JohnnyBahama:
                                  JohnnyBahama @paul53 last edited by JohnnyBahama
                                  @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                                    Cosmicbase last edited by
                                    Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                                    Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                                    Bitte um eure Hilfe!
                                    5430
