    4. [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen
      paul53 last edited by
      @BobBruni:
      Kann es sein, dass die Konvertierung von StartDate und TodayDate schon nicht stimmt? `
      Beide Werte stimmen nicht.
      log(formatDate(1510268400000, 'DD.MM.YYYY'));
      log(formatDate(1520636400000, 'DD.MM.YYYY'));
      liefert
      10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.11.2017
      10:00:31.676	[info]	javascript.0 script.js.common.Tests: 10.03.2018
        So erhält man das richtige Ergebnis:
          BobBruni last edited by
          Vielen Dank, Paul! So klappts! 😄
            bigd-73 last edited by
            ich bin irgendwie zu blöd um das Blockly aus dem Bild zusammenzubauen.
            Könnte mir bitte jemand den Code zum Import posten?
            Mario
              Homoran Global Moderator Administrators @bigd-73 last edited by
              @bigd-73 sagte in [Gelöst] Blockly - Differenz zwischen zwei Daten berechnen:
              Wo hängt's denn?
              Wieweit kommst du?
              Matze1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Matze1976
                Matze1976 @Homoran last edited by
                @Homoran Ich finde die ganzen Bausteine nicht mal ^^
                  Homoran Global Moderator Administrators @Matze1976 last edited by
                  @Matze1976 Geh mal einfach nach der Farbe:
                  blau = Mathematik
                  lila= Zeit
                  Achtung! viele Bausteine ändern ihr Aussehen, wenn man im enthaltenen Pulldown eine andere "Aufgabe" auswählt
                  • Matze1976
                    @Homoran ich habe die einzelnen geteilt und minus nicht
                      @Matze1976
                      dann nimm die langen und klicke in der Mitte mit der rechten Maustaste drauf
                      Im Kontextmenü nimmst du dann "externe Eingänge"
                      • Matze1976
                        @Homoran uffff, den kannte ich noch nicht, danke
                          JohnnyBahama @paul53 last edited by
                          @paul53 Ich versuche mit deinem Beispiel einen Abgleich hinzubekommen.
                          Aber irgendwie will das nicht so richtig. Ziel ist es, dass nach 48 std (2 Tage) der Trigger ausgelöst wird.
                            paul53 @JohnnyBahama last edited by
                            @JohnnyBahama:
                              JohnnyBahama @paul53 last edited by JohnnyBahama
                              @paul53 Probiere ich aus. Danke dir.
                                Cosmicbase last edited by
                                Hallo ich will gerne die Differenz zwischen dem DP blade_work_time_current und blade_work_time_current_reset berechnen und in einem privaten DP unter 0.Userdata ablegen so das ich es in die VIS einbauen kann.
                                Es sollte also 18706 -18206 errechnet werden.
                                Bitte um eure Hilfe!
                                5430
