    5. Steckdosen Steuerung in Abhängigkeit der Leistung
      BigChris last edited by
      ich versuche eine kleine Steckdosensteuerung zu bauen und scheitere leider an diesem, wie ich dachte, einfachem Thema.
      In dem Skript überwache ich Steckdose 1. Wenn diese den Wert >=20 Watt hat (Chlorinator und Wärempumpe), soll die Pumpe die an Steckdose 2 hängt geschaltet werden. Sinkt der Wert wieder unter 20 Watt, soll mit 3 Minuten Verzögerung die Steckdose (Pumpe) wieder abgeschaltet werden.
      Das Einschalten bei meiner Lösung funktioniert, dass Abschalten findet jedoch zu früh statt. (maximal eine Minute). Ich vermute, das es ein Abschaltbefehl ist, der durch eine Leistungsschwankung des Standby ausgeführt wurde.
      Wie kann ich den abfangen?
      Screenshot:
      Export meines Skriptes:
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id=":lLUc)zVc/7wF`[Rge^V" x="12" y="37">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="Q2oijC-Ul~.sNAx3v7SD">
              <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#686F69#1.Relay0.Power</field>
            <block type="controls_if" id="4bmQ8^wgWdYh%e-^a}mB">
                <block type="logic_compare" id="be*hd*Ha|(^e+`T)Uk!6">
                  <field name="OP">GTE</field>
                    <block type="get_value" id="l-,Ed(Jvn`G3@;]YO=e5">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#686F69#1.Relay0.Power</field>
                    <block type="math_number" id="-Qw`wC?A-*T@LRgujiS@">
                      <field name="NUM">20</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="u6v0Csjx,67X!x[evFc+">
                    <block type="control" id="6-Qxk.g47{COfe)vpERf">
                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#686F69#1.Relay1.Switch</field>
                        <block type="logic_boolean" id="QR@R;F$GlP(rqz2^A_)5">
              <statement name="ELSE">
                <block type="timeouts_settimeout" id="|6.(iE3j_A=S#Iu2LLzl">
                  <field name="DELAY">3</field>
                    <block type="control" id="oY#}nx[J*2OsXL*56*cu">
                        <block type="logic_boolean" id="Wtq%0S:d.Pc~{G4A|z^l">
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @BigChris last edited by Homer.J.
        @BigChris mach mal sonst wenn wert kleiner 20 dann timeout 3 min
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="F`RTIU^3MSW=hl*:i0K?">
                    <field name="OP">LTE</field>
                      <block type="get_value" id="X_zsDa|pLeNxovr(=axD">
                      <block type="math_number" id="9[@eZn+m|GRObLS;%kT;">
                <statement name="DO1">
          Das habe ich versucht.
          Leider so wie vorher auch. Die drei Minuten werden nicht eingehalten.
            paul53 @BigChris last edited by paul53
            @BigChris sagte:
            Wenn der Wert im Bereich < 20 schwankt, werden mehrere Timer gestartet. Versuche es mal so:
            oder so:
            Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
             <variables>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="5LajLtl-mN;OlP4X+$$," x="62" y="-13">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=")4LQw1Q8yug%q-tUfjc1">
                 <block type="controls_if" id="3XOKh:x1cPC_am_:WXLX">
                     <block type="logic_compare" id="ZCm5k%WsUXNM#.`ulwg%">
                         <block type="on_source" id="}~i|LTw$#_#.%Z(*.+;J">
                         <block type="math_number" id="brRKGr(0?T]e-7gH#dyM">
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="gsL^@UX@Rb0U%cUiTp!P">
                         <block type="control" id="AW{j@OtQrs?W.U2Op*fW">
                             <block type="logic_boolean" id=".djn+26}U77_m1$QSu8t">
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_negate" id="gcsbyA2E5}`!{Ewyyn:^">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="ey8Cnhw4a55!BRwb#pvj">
                           <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="j9;]T38F964i!{G/[#NO">
                         <block type="control" id="`[w:Fbx2RaLGo#+t[52~">
                             <block type="logic_boolean" id="X3t?stNi}?-O7Ym#:kpI">
             <block type="control" id=";LYYC.^%y[CuSP)30Y{V" x="88" y="463">
               <field name="DELAY_MS">1000</field>
               <field name="UNIT">ms</field>
                 <block type="control" id="62ztSMDEawET6MhjyBm7">
              Variante 1 hat direkt funktioniert.
              Ich glaube ich habe noch viel zu lernen...
