    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert
      nee, der erste ist aus der "alten" Struktur bzw. vielleicht noch von den Temperatur Blocklys. Ich will die mal alle auf einen Ort schreiben lassen, er wird ja nur einmal gebraucht. So wird es sonst eine Gruppe und beide werden geschaltet, was aber auch funktionieren sollte.
      Das einzige, in der Funktion bzw. in den beiden Funktionen wird auf den alexa2 DP verwiesen, keine Ahnung ob es daran liegt.Bei mir ist z.B. keine 2.Instanz vorhanden. Aber, bei meiner Javascript Version wird mir auch kein Fehler angezeigt.
      • dslraser
        @Kueppert
        Steht denn da irgendwas über den Fehler ? Vielleicht wenn Du auf die JS Ansicht umschaltest ?
          Kueppert @dslraser last edited by
          @dslraser leider steht da im Blockly garnix als Fehler ausgewiesen:
          Sobald ich den entfalte, ist das Dreieck weg...im Log ist auch kein Fehler drin...
          • dslraser
            @Kueppert
            weil der zugeklappt ist ?
            Aber funktionieren tut die Ansage ?
            K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dslraser die nutze ich aktuell noch garnicht. Was muss ich die Tante denn fragen, damit die mir was sagen tut?
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Bei mir nicht.
                • dslraser
                  @Kueppert
                  @sigi234
                  Im ersten Beitrag habe ich beschrieben was zu tun ist. Stichwort Routine erstellen.
                  • falke69
                    falke69 @dslraser last edited by
                    Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
                    Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
                    Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
                    Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
                    K dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @falke69 last edited by Kueppert
                      @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
                      if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
                      upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                        @falke69
                        welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
                        Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
                        • dslraser
                          @falke69
                          diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
                          • falke69
                            @dslraser
                            Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
                            Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
                            Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
                            • falke69
                              falke69 @Kueppert last edited by
                              @Kueppert
                              Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
                              • falke69
                                @dslraser
                                die aktuelle Version von Dir.
                                Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
                                • dslraser
                                  @falke69
                                  E-Mail---Version ?
                                  • falke69
                                    @dslraser
                                    Ja
                                    • dslraser
                                      @falke69
                                      ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                                      • dslraser
                                        @falke69
                                        probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                                        Test.txt
                                        falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • falke69
                                          @dslraser
                                          danke!
                                          Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
                                          • falke69
                                            @dslraser
                                            vergiss, was ich geschrieben habe.
                                            Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                                            Habe es jetzt geändert!
                                            FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362341
