    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      @Kueppert
      @sigi234
      Im ersten Beitrag habe ich beschrieben was zu tun ist. Stichwort Routine erstellen.
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
        Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
        Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
        Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
        K dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @falke69 last edited by Kueppert
          @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
          if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
          upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
            @falke69
            welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
            Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
            • dslraser
              @falke69
              diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
              • falke69
                @dslraser
                Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
                Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
                Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
                • falke69
                  falke69 @Kueppert last edited by
                  @Kueppert
                  Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
                  • falke69
                    @dslraser
                    die aktuelle Version von Dir.
                    Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
                    • dslraser
                      @falke69
                      E-Mail---Version ?
                      • falke69
                        @dslraser
                        Ja
                        • dslraser
                          @falke69
                          ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                          • dslraser
                            @falke69
                            probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                            Test.txt
                            falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • falke69
                              @dslraser
                              danke!
                              Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
                              • falke69
                                @dslraser
                                vergiss, was ich geschrieben habe.
                                Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                                Habe es jetzt geändert!
                                FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                                • dslraser
                                  @falke69
                                  das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
                                  Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
                                  Hier nochmal eine kleine Korrektur
                                  Test.txt
                                  Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
                                  Es sollten beide erkannt werden.
                                  false ist ja = 0
                                  true ist ja =1 (oder eben größer 0)
                                  Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
                                  • falke69
                                    @dslraser
                                    die Aufzählung hatte ich schon geändert.
                                    Das neue Script läuft auch. 🙂
                                      patsand last edited by
                                      Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
                                      alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
                                      • Slowman
                                        Slowman last edited by Slowman
                                        Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by
                                          @patsand
                                          da links im Menü
                                            Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362584
