    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69
      diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
        Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
        Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
        • falke69
          falke69 @Kueppert last edited by
          @Kueppert
          Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
          • falke69
            @dslraser
            die aktuelle Version von Dir.
            Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
            • dslraser
              @falke69
              E-Mail---Version ?
              • falke69
                @dslraser
                Ja
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                  @falke69
                  ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                  • dslraser
                    @falke69
                    probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                    Test.txt
                    falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • falke69
                      @dslraser
                      danke!
                      Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
                      • falke69
                        @dslraser
                        vergiss, was ich geschrieben habe.
                        Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                        Habe es jetzt geändert!
                        FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                        • dslraser
                          @falke69
                          das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
                          Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
                          Hier nochmal eine kleine Korrektur
                          Test.txt
                          Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
                          Es sollten beide erkannt werden.
                          false ist ja = 0
                          true ist ja =1 (oder eben größer 0)
                          Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
                          • falke69
                            @dslraser
                            die Aufzählung hatte ich schon geändert.
                            Das neue Script läuft auch. 🙂
                              patsand last edited by
                              Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
                              alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
                              • Slowman
                                Slowman last edited by Slowman
                                Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by
                                  @patsand
                                  da links im Menü
                                    Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
                                    • dslraser
                                      @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      schau mal weiter oben in den Beiträgen, oder poste mir mal einen RAW von dem DP in Code Tags.
                                        @dslraser
                                        meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "Switch",
                                            "role": "switch",
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.shelly.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1589671219509,
                                          "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                        • dslraser
                                          @patsand
                                          hm..das Ding heist nur Switch....
                                          Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
                                          • dslraser
                                            @patsand
                                            ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362832
