    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
      @falke69
      E-Mail---Version ?
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ja
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
          @falke69
          ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
          • dslraser
            @falke69
            probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
            Test.txt
            falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • falke69
              @dslraser
              danke!
              Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
              • falke69
                @dslraser
                vergiss, was ich geschrieben habe.
                Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                Habe es jetzt geändert!
                FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                • dslraser
                  @falke69
                  das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
                  Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
                  Hier nochmal eine kleine Korrektur
                  Test.txt
                  Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
                  Es sollten beide erkannt werden.
                  false ist ja = 0
                  true ist ja =1 (oder eben größer 0)
                  Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
                  • falke69
                    @dslraser
                    die Aufzählung hatte ich schon geändert.
                    Das neue Script läuft auch. 🙂
                      patsand last edited by
                      Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
                      alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
                      • Slowman
                        Slowman last edited by Slowman
                        Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by
                          @patsand
                          da links im Menü
                            Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
                            • dslraser
                              @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              schau mal weiter oben in den Beiträgen, oder poste mir mal einen RAW von dem DP in Code Tags.
                                @dslraser
                                meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "Switch",
                                    "role": "switch",
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.shelly.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1589671219509,
                                  "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                • dslraser
                                  @patsand
                                  hm..das Ding heist nur Switch....
                                  Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
                                  • dslraser
                                    @patsand
                                    ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
                                      @dslraser
                                      Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
                                      • dslraser
                                        @patsand
                                        Probiere mal...
                                        klick mal in die Funktion getParentName und ändere mal channel in device
                                        hier
                                          Hat leider nichts gebracht.
                                          • dslraser
                                            @patsand
                                            kannst Du mal den markieren / anklicken
                                            und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362946
