    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Pittini last edited by
      @Pittini
      Perfekt, jetzt geht es. Ich werde meine Vis dann jetzt so umbauen, dass sie auch funktioniert.
      • Dominik F.
        @Pittini
        Hättest du dann eventuell interesse an der View als alternative zu deiner auf Github? Würde dann ein kleines Projekt dafür machen und dir das zum Hochladen zur Verfügung stellen
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Grundsätzlich ja gern, aber erst wenn das update raus geht weil sich da so einiges ändert. Ich werde das auf meine anderen Skripte abstimmen, also Auswahl TimerTargets via Funktion und nur ein Timer im Vis wo mit Dropdown ausgewählt wird welchen Timer man bearbeiten möchte und dazu ne Tabelle wo alle Timer als Übersicht dargestellt werden. D.h. Du mußt das dann eh anpassen.
            @Dominik-F Soo, update is raus, wär nett wenn Du testen würdest.
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @Pittini
              Mache ich gerne. Werde das im Laufe des Abends installieren und testen. Auf den ersten Blick siehts super aus. Ich frage mich gerade nur, wie die Darstellung auf meinem Handy aussehen wird da doch sehr viele Spalten vorhanden sind. Hab aber gesehen, dass man Spalten ausblenden kann. Bin sehr gespannt und werde dir eine Rückmeldung geben
                sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                @Pittini
                Hallo, Super.... teste gerade.
                Zitat:
                Ab hier habt Ihr mit dem Skript und der Objektliste nichts mehr zu tun, alles weitere wird via Vis erledigt, ihr solltet nun die beigefügte Vorlage (TimerView.txt) via "Widgets importieren" in Euer Vis Projekt integrieren und aufrufen.
                Wie jetzt? Als View oder Widget?
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.998	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:1:93234
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1910:38
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer:210:17)
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.997	warn	(15356) at FillTimerArray (script.js.Sigi.Timer:237:25)
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.996	warn	(15356) getState "undefined" not found (3)
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.996	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.995	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTrigger()
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.974	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Init()
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching Main
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.971	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: CreateStates fertig!
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.964	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.959	info	(15356) Start javascript script.js.Sigi.Timer
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.789	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 1 killed
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.789	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Timer Schedule 0 killed
                javascript.0	2020-05-22 14:59:10.788	info	(15356) Stop script script.js.Sigi.Timer
                javascript.0	2020-05-22 14:58:51.840	info	(15356) script.js.Sigi.Timer: Reaching MakeTable
                  Pittini Developer @sigi234 last edited by Pittini
                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Es ist ein View, die darin enthaltenen Widgets werden via Widgets importieren in den (leeren) View eingefügt.
                  Aber upsi, ich seh grad ich hab das noch gar nicht aktualisierert, das is das alte noch. Is jetzt aktualisiert.
                  Den Fehler muß ich mal guggen.
                  Edit: Hab da nen Verdacht, hol Dir bitte mal die 2.0.1, hab da noch paar Logpunkte eingebaut.
                  sigi234 Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Mit der neuen View hat sich das Problem gelöst. V 2.0.1 noch nicht installiert.
                    Dito mit Version V 2.0.1
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                      @Pittini
                      Bin gerade am Testen. Bei mir wird der State richtig angezeigt (Grün/Rot) aber der Datenpunkt schaltet nicht
                      P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                        Beim testen wärs hilfreich alle Spalten eingeblendet zu lassen. Wenn sich die Farbe ändert hat er eigentlich den State auch geschaltet, an dem Teil vom Skript hab ich nix geändert das läuft über ein Jahr hier sauber. Letztendlich brauch ich das Log ums nachvollziehen zu können.
                        PS: Ich nutze das ja auch selber und grade eben hat alles sauber geschaltet, also nen grundsätzlichen Bug kann man wohl ausschließen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by sigi234
                          @Pittini
                          Dito - Kein schalten
                            Auch hier, die Aussage bringt 0 ohne Log.
                              Hat jetzt funktioniert.
                                Saschag last edited by Saschag
                                @Pittini
                                Super Skript! Danke erstmal dafür.
                                ich habe auch mal getestet 😉 Mit meinen HM-Aktor funktioniert es. Die Zigbee Steckdose will nicht, da bekomme ich immer eine Fehlermeldung (werde denn Log heute Abend posten).
                                Verständnis Frage: Die Zeile ist also immer rot für einen „Ausschaltbefehl/Timer“?? Wann sollte Sie dann Grün sein?
                                Danke und Grüße
                                  Pittini Developer @Saschag last edited by Pittini
                                  @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  Ein Auschalttimer wird nie grün, der wechselt von Grau nach rot und umgekehrt. Ein Einschalttimer dagegen wechselt zwischen grün und grau. So siehst Du sofort ob etwas aus- oder eingeschaltet wurde.
                                  Oh ja, bitte, das ist spannend weils eigentlich nicht sein kann.....außer Du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
                                    @Pittini
                                    mit den Farben habe ich nun verstanden. Aber wenn ich meinen Aktor manuelle schalte geht der Timer nicht von „rot“ auf „grau“
                                    • Dominik F.
                                      @Pittini
                                      Hab jetzt alle spalten wieder drin. Um 11:42 sollte er einschalten, um 11:43 ausschalten
                                      Hier das Log:
                                      javascript.0	2020-05-23 11:43:00.006	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 hat ausgeschaltet
                                      javascript.0	2020-05-23 11:43:00.005	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=1 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=true
                                      javascript.0	2020-05-23 11:42:40.451	info	(26521) script.js.common.Fensterauswertung: TempMessageLog=23.05.2020 11:42:40: EG Badfenster seit 30 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:27:40: EG Badfenster seit 15 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:12:40
                                      javascript.0	2020-05-23 11:42:00.004	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=0 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=false
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:15.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 1 erstellt 43 11 * * *
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 wird gesetzt
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:43:00
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.974	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 1 killed
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.973	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timertemplate geändert auf 1
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.971	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:01.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 0 erstellt 42 11 * * *
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 0 wird gesetzt
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:42:00
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 0 killed
                                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.128	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                                      javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
                                      javascript.0	2020-05-23 11:39:57.076	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                                      javascript.0	2020-05-23 11:39:57.075	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
                                        deta Most Active last edited by
                                        Hallo, lese gerade alles mal durch.
                                        Da kommen mir folgende Fragen:
                                        1. Welche Anwesenheitserkennung ? Mit was wie?
                                        2. Kann man das auch abschalten, wenn man derzeit keine Anwesenheitserkennung hat?
                                        cu Deta
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @deta last edited by
                                          @deta
                                          Es gibt hier Skripte für Anwesenheitserkennungen die den Radar oder tr064 Adapter dafür nutzen um darzustellen, ob eine Person im Haus ist oder nicht.
                                          Hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
                                          Als nächstes (Zeile 9) gebt Ihr den Datenpunkt für An/Abwesenheit an.
                                          Dieser darf numerische oder boolsche Werte beinhalten. Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein.
                                            deta Most Active @Dominik F. last edited by
                                            @Dominik-F Das funktioniert , aber leider nicht sauber.. Oft gesagt ist da obwohl nicht da oder andersrum. Daher hab ich die Anwesendheit ab akta gelegt und daher wäre es gut, wenn es Abschaltbar wäre die Funktion.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111262
