    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @dslraser last edited by
      @dslraser
      vergiss, was ich geschrieben habe.
      Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
      Habe es jetzt geändert!
      FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
        @falke69
        das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
        Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
        Hier nochmal eine kleine Korrektur
        Test.txt
        Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
        Es sollten beide erkannt werden.
        false ist ja = 0
        true ist ja =1 (oder eben größer 0)
        Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • falke69
          @dslraser
          die Aufzählung hatte ich schon geändert.
          Das neue Script läuft auch. 🙂
            patsand last edited by
            Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
            alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
            • Slowman
              Slowman last edited by Slowman
              Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by
                @patsand
                da links im Menü
                  Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
                  • dslraser
                    @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    schau mal weiter oben in den Beiträgen, oder poste mir mal einen RAW von dem DP in Code Tags.
                      @dslraser
                      meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "Switch",
                          "role": "switch",
                          "def": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.shelly.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1589671219509,
                        "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      • dslraser
                        @patsand
                        hm..das Ding heist nur Switch....
                        Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
                        • dslraser
                          @patsand
                          ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
                            @dslraser
                            Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
                            • dslraser
                              @patsand
                              Probiere mal...
                              klick mal in die Funktion getParentName und ändere mal channel in device
                              hier
                                Hat leider nichts gebracht.
                                • dslraser
                                  @patsand
                                  kannst Du mal den markieren / anklicken
                                  und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by dslraser
                                    @patsand
                                    noch mal in getParentName gehen und alles löschen und das hier einfügen
                                    var name = getObject(id).common.name;
                                    if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
                                    if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                                    if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                                    if (name.substr( -6) == ('.LEVEL')) return name.slice(0, -6);
                                    if (name.substr( -7) == ('.MOTION')) return name.slice(0, -7);
                                    if (name.substr( -9) == ('.presence')) return name.slice(0, -9);
                                    if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                                    if (name.substr( -25) == ('.PRESENCE_DETECTION_STATE')) return name.slice(0, -25);
                                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                    if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
                                    else return 'Geraet unbekannt';
                                    bei mir geht es jetzt mit Deinem Shelly
                                    EDIT: oder Du lädst Dir die aktuelle Datei vom ersten Beitrag runter
                                      Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
                                      • dslraser
                                        Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
                                        • dslraser
                                          @patsand
                                          Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                                          // Original-Datenpunkt
                                          const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                          nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                                          // desc = 'per Script erstellt';
                                          //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                          // role = 'switch';
                                          // min = 0; // nur Zahlen
                                          // max = 100; // nur Zahlen
                                          //unit = ''; // nur für Zahlen
                                          states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                                            if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                            else {
                                               var obj = {};
                                               obj.type = 'state';
                                               obj.common = getObject(idSrc).common;
                                               obj.common.alias = {};
                                               obj.common.alias.id = idSrc;
                                               if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                               if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                               if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                               if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                               if(role) obj.common.role = role;
                                               if(desc) obj.common.desc = desc;
                                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                                               if(states) obj.common.states = states;
                                               if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                               obj.native = {};
                                               setObject(idDst, obj);
                                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                          zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                                          Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                                          Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                                          • Murmelbaerchen69
                                            Murmelbaerchen69 last edited by
                                            erst einmal Danke für das Skript.
                                            ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
                                            Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
                                            "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
                                            schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
                                            "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
                                            Es wird immer der vorherige Status gesendet.
                                            Der Status stimmt aber:
                                            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362728
