    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @Mic last edited by
      @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      Das könntest du entsprechend für "Tablet name" anwenden, damit der Anwender das nicht tippen muss, vermeidet auch Fehler.
      den Tablet name muss man nur einmal eintragen der dient auch nur für die Ordner Erstellung auf den andren seiten wird er automatisch hingeschriebenen sobald die Seite neu geladen wurde diese haben keinerlei Funktionen.
      Da verstehe ich jetzt nicht wozu ich Menü zur auswall brauche.
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @crunchip last edited by Issi
        @crunchip
        das die view nicht angezeigt wird liegt nicht an meinem Adapter da der Adapter nichts an der View Darstellung macht.
        die Meldungen die du gepostet hals kommen vom socketio.
        ausgenommen der lade start Meldung die ist ganz normal
          crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
          @Issi Das weiss ich, das die Meldung vom socketio kommt, wollte nur Darstellen, was bezüglich Tablet im Log zu finden war.
          Hatte eher den Gedankengang ob, sich da vielleicht irgendwas mit den Zeiten überschneidet/in die Quere kommen könnte, zwischen Wechsel Bildschirmschoner/View,
          da ich solch ein Verhalten(drehender Kreisel) bis dato noch nicht hatte und auch nichts im Fullybrowser an den Einstellungen verändert habe.
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            @crunchip
            Bildschirmschoner und View wechsel sind 2 von einander unabhängige Funktionen da kann sich nicht überschneiden
            • Mic
              Mic Developer @Issi last edited by Mic
              @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              Danke für deine Antwort. Aber dann checke ich wahrscheinlich die Adapter-Einstellungen nicht. Ich trage Tablets ein, vergebe Namen, aber in den anderen Tabs müsste ich erneut die Tablet-Namen eingeben:
              Wäre doch schöner, wenn es da ein Dropdown-Feld zur Tablet-Auswahl gibt.
              Ich baue sowas selber grad in einen Adapter ein, Infos / Adapter folgt. Aber iqontrol zeigt das schön.
              • Issi
                @Mic
                du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragen du musst nur die Tabelle anlegen und speichern dann die Seite neuladen und die namen sind dann drin die namen auf den anderen seiten haben keinerlei Funktion die sind nur zur Info um welches gerät es sich da handelt wen man da ein anderen eingibt wird nichts passieren die einzigen namen die eine Funktion haben sind die auf der ersten Seite.
                • Mic
                  @Mic
                  Nach neu laden passiert da bei mir aber nichts (siehe gif oben, das wurde nach neu laden der Seite aufgenommen)
                  Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tablets da sind?
                  Wie weiß der Adapter-Code ohne Tablet-Zuordnung, zu welchem Tablet hier die Datenpunkte zugeordnet sind, wenn das nicht angegeben wird?
                  Chaot Issi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @Mic last edited by
                    @Mic Das Namensfeld war ein Wunsch aus der Anfangszeit des Adapters. Da waren ursprünglich nur die Nummern der Geräte aufgeführt und wir haben ihn gebeten die Namen aus der ersten Einstellung einfach mir reinzuschreiben. Mehr soll das ja auch nicht sein. Also der Name ist nur zur Info um welches Gerät es sich handelt.
                    • Issi
                      @Mic
                      Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
                      die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
                      da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet
                      • Issi
                        Issi Developer @Mic last edited by Issi
                        die Tabelle muss bereits angelegt sein und gespeichert so das die werte z.B. die Helligkeit werte eingetragen sind dann speichern und die Seite neu laden
                        zur Erklärung es läuft ein Script im Hintergrund allerdings nur dann wenn die Adapter Seite neu geladen wird dann werden alle Einstellungen und alle Felder geladen wenn die namens Felder leer sind werden sie gefüllt disse müssen aber erst existieren bevor sie gefüllt werden können.
                        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jackblackson
                          jackblackson @Issi last edited by jackblackson
                          @Issi Hallo! Mir ist noch ein mögliches Feature eingefallen, das ich sehr praktisch finden würde.
                          Ich bin momentan dran am versuchen, gewisse Einstellungen am Tablet zu ändern, eben auch diese Helligkeit zu optimieren, um zu schauen, ob ich damit Akku sparen kann, damit die Anzahl der Ladezyklen verringert wird. Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                          PS: Weißt du schon wann du den Adapter in den Latest einfügst?
                          Issi ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Issi
                            Issi Developer @jackblackson last edited by
                            @jackblackson sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", >oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                            das kann man ganz gut mit grafana darstellen dazu ist auch keine extra Berechnung oder Datenpunkt erforderlich im Adapter bei mir schaut das so aus hab dazu einfach den Datenpunkt vom Ladegerät genommen und in grafana mit dem widget Discrete dargestellt da wird auch die zeit von - bis und in stunden angezeigt.
                            12 - 13 stunden entladen je nachdem ob es Nacht oder Tag ist und 4 Stunden Laden
                            ich denk mal in den nähsten paar Wochen werde ich es ins latest einfügen.
                              A Former User @jackblackson last edited by
                              @jackblackson
                              für sowas gibts n Adapter, zwar schon alt, aber funktioniert:
                              https://github.com/Omega236/ioBroker.timecounter
                              • Mic
                                Danke für die Erklärung.
                                Nochmal danke für den Adapter, tolle Arbeit 👍
                                • JohGre
                                  JohGre last edited by
                                  @Issi Habe aktuell das Problem, dass ich den Helligkeitswert nicht mehr manuell setzen kann. Ausschalten des Bildschirm oder Laden einer anderen URL funktioniert.
                                  im Log nichts auffälliges
                                  2020-05-23 21:24:14.640 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) motionSensor_enabled val: false
                                  2020-05-23 21:24:14.641 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) Deactivate motion sensors
                                  2020-05-23 21:24:15.034 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
                                  2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
                                  2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                                  2020-05-23 21:24:15.099 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                                  2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = false)
                                  2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 from: fully-tablet-control.0
                                  2020-05-23 21:24:28.385 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
                                  2020-05-23 21:24:28.433 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
                                  2020-05-23 21:24:28.434 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                                  2020-05-23 21:24:28.435 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                                  2020-05-23 21:24:44.940 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                  2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) currentFragment main
                                  2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) deviceModel SM-T530
                                  2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP:  (Galaxy Tab 4)
                                  2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 9
                                  2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                  2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1280
                                  2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1.39.2
                                  2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                  2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: E4:F8:EF:43:23:11
                                  2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
                                  2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 270
                                  2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                  2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
                                  2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: samsung
                                  2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                  2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
                                  2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                  2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
                                  2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 800
                                  2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 5.0.2
                                  2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 10.0.0.2
                                  2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) plugged true
                                  2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bat 100
                                  2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) isScreenOn true
                                  2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bright 89
                                  2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) lastAppStart 23.05.2020 21:12:49
                                  2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) ssid: A1-Mesh-Kas
                                  2020-05-23 21:24:44.952 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) foregroundApp de.ozerov.fully
                                  • Chaot
                                    Chaot @JohGre last edited by
                                    @JohGre Hast du mal den Fully am Tablet neu gestartet?
                                    Mein Tablet mach das auch manchmal. Am anderen Gerät komischerweise nicht.
                                    • JohGre
                                      JohGre last edited by JohGre
                                      @Chaot Auch ein Neustart des Tablets brachte keinen Erfolg. Versuch jetzt mal einen Downgrade. Geht leider auch nicht, da die Versionen nicht im Repository sind. Moment sehe gerade das es eine neuer Version gibt.
                                      0.2.8
                                      (xXBJXx) bug in brightness control and charging function fixed
                                      • JohGre
                                        Wars leider auch nicht. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kein einziger Fehler, nur einmal ein (ack= false) für manualBrightness changed
                                        2020-05-23 22:00:20.494 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":false,"ts":1590264020492,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492}
                                        2020-05-23 22:00:20.495 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = false)
                                        2020-05-23 22:00:20.496 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 from: fully-tablet-control.0
                                        2020-05-23 22:00:20.545 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":true,"ts":1590264020543,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492}
                                        2020-05-23 22:00:20.547 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = true)
                                        2020-05-23 22:00:20.594 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1590264020591,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590261285546}
                                        2020-05-23 22:00:20.594 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 50
                                        2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                                        2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                                        2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [result]: {"foregroundApp":"de.ozerov.fully","appVersionName":"1.39.2","isInScreensaver":false,"ssid":"\"A1-Mesh-Kas\"","internalStorageTotalSpace":12726169600,"ramUsedMemory":990679040,"appTotalMemory":134217728,"appFreeMemory":110035556,"internalStorageFreeSpace":6105243648,"batteryLevel":100,"appUsedMemory":24182124,"wifiSignalLevel":9,"deviceManufacturer":"samsung","ramFreeMemory":485322752,"externalStorageFreeSpace":3956375552,"displayHeightPixels":1280,"ramTotalMemory":1476001792,"isInDaydream":false,"ip4":"10.0.0.2","displayWidthPixels":800,"androidVersion":"5.0.2","kioskMode":false,"deviceModel":"SM-T530","currentPage":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","deviceName":" (Galaxy Tab 4)","kioskLocked":false,"currentFragment":"main","isLicensed":true,"webviewUa":"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.136 Safari/537.36","appVersionCode":712,"mac":"E4:F8:EF:43:23:11","externalStorageTotalSpace":3963125760,"screenBrightness":255,"androidSdk":"21","isDeviceOwner":false,"hostname4":"10.0.0.2","ip6":"FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311","currentTabIndex":0,"deviceID":"2754e77a-65b0c3dd","isDeviceAdmin":true,"lastAppStart":"23.05.2020 21:49:06","hostname6":"fe80::e6f8:efff:fe43:2311%wlan0","plugged":true,"motionDetectorState":0,"maintenanceMode":false,"keyguardLocked":false,"startUrl":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","isScreenOn":true,"screenOrientation":270}
                                        2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                                        2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) currentFragment main
                                        2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) deviceModel SM-T530
                                        2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP:  (Galaxy Tab 4)
                                        2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 9
                                        2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                                        2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1280
                                        2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1.39.2
                                        2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                                        2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: E4:F8:EF:43:23:11
                                        2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
                                        2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 270
                                        2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                                        2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true
                                        2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: samsung
                                        2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                                        2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true
                                        2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false
                                        2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
                                        2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 800
                                        2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 5.0.2
                                        2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 10.0.0.2
                                        2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) plugged true
                                        2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bat 100
                                        2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) isScreenOn true
                                        2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bright 255
                                        2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) lastAppStart 23.05.2020 21:49:06
                                        Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer @JohGre last edited by
                                          @JohGre
                                          ich werde heute noch ein fix hohladen der fehlet trit auf wen die zeit steurung auf nacht umschaltet es war nicht vorgesehen das die heligkeit nachts manuel verändert werden kann werde es einbauen
                                          • Issi
                                            @JohGre neue version auf gitHub verfügbar
                                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            81048
