    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by
        @patsand
        da links im Menü
          Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
          • dslraser
            @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            schau mal weiter oben in den Beiträgen, oder poste mir mal einen RAW von dem DP in Code Tags.
              @dslraser
              meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Switch",
                  "role": "switch",
                  "def": false
                "native": {},
                "from": "system.adapter.shelly.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1589671219509,
                "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              • dslraser
                @patsand
                hm..das Ding heist nur Switch....
                Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
                • dslraser
                  @patsand
                  ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
                    @dslraser
                    Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
                    • dslraser
                      @patsand
                      Probiere mal...
                      klick mal in die Funktion getParentName und ändere mal channel in device
                      hier
                        Hat leider nichts gebracht.
                        • dslraser
                          @patsand
                          kannst Du mal den markieren / anklicken
                          und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @patsand last edited by dslraser
                            @patsand
                            noch mal in getParentName gehen und alles löschen und das hier einfügen
                            var name = getObject(id).common.name;
                            if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
                            if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                            if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                            if (name.substr( -6) == ('.LEVEL')) return name.slice(0, -6);
                            if (name.substr( -7) == ('.MOTION')) return name.slice(0, -7);
                            if (name.substr( -9) == ('.presence')) return name.slice(0, -9);
                            if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                            if (name.substr( -25) == ('.PRESENCE_DETECTION_STATE')) return name.slice(0, -25);
                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                            if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
                            else return 'Geraet unbekannt';
                            bei mir geht es jetzt mit Deinem Shelly
                            EDIT: oder Du lädst Dir die aktuelle Datei vom ersten Beitrag runter
                              Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
                              • dslraser
                                Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
                                • dslraser
                                  @patsand
                                  Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                                  // Original-Datenpunkt
                                  const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                  nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                                  // desc = 'per Script erstellt';
                                  //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                  // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                  // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                  // role = 'switch';
                                  // min = 0; // nur Zahlen
                                  // max = 100; // nur Zahlen
                                  //unit = ''; // nur für Zahlen
                                  states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                  custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                  function createAlias(idSrc, idDst) {
                                    if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                    else {
                                       var obj = {};
                                       obj.type = 'state';
                                       obj.common = getObject(idSrc).common;
                                       obj.common.alias = {};
                                       obj.common.alias.id = idSrc;
                                       if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                       if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                       if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                       if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                       if(role) obj.common.role = role;
                                       if(desc) obj.common.desc = desc;
                                       if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                       if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                       if(unit) obj.common.unit = unit;
                                       if(states) obj.common.states = states;
                                       if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                       obj.native = {};
                                       setObject(idDst, obj);
                                  createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                  zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                                  Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                                  Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                                  • Murmelbaerchen69
                                    Murmelbaerchen69 last edited by
                                    erst einmal Danke für das Skript.
                                    ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
                                    Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
                                    "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
                                    schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
                                    "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
                                    Es wird immer der vorherige Status gesendet.
                                    Der Status stimmt aber:
                                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by
                                      @Murmelbaerchen69
                                      dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Murmelbaerchen69 last edited by dslraser
                                        @Murmelbaerchen69
                                        hier stand quatsch....
                                        • dslraser
                                          @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
                                          Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Murmelbaerchen69
                                            Murmelbaerchen69 @dslraser last edited by
                                            @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362736
