    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • V
      vernichter04 @tombox last edited by
      @tombox
      Hallo, also ich bin deinem Rat gefolgt. Die Aktualisierung klappt gelegentlich. Die Fehler sind trotzdem da.
      • U
        Ultor last edited by Ultor
        Hi @tombox ,
        Bei mir spuckt der Adapter (Version 0.0.15) leider gelegentlich immer noch Fehler aus und wird dann vom Host neu gestartet. Ich habe leider kein vollständiges Log zur Hand, das kann ich aber gerne nachreichen. Die JS-Controller-Version ist 3.1.2. Die Datenpunkte aktualisiert der Adapter scheinbar trotzdem korrekt (mit Skoda-App abgeglichen).
        Die Fehlermeldung Error 400 / Failing to refresh token habe ich übrigens ebenfalls, und zwar bei jeder Aktualisierung (über mehrere Tage getestet). Auch das scheint bei mir keine großartigen Auswirkungen zu haben, auch nach dieser Fehlermeldung sind alle Datenpunkte aktuell.
        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:37:05.703	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 14810
        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.626	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.626	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.625	error	Caught by controller[1]: undefined
        host.ioBroker-RasPi4	2020-05-18 14:36:35.620	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        vw-connect.0	2020-05-18 14:36:34.917	error	(32413) unhandled promise rejection: undefined
        Unhandled	2020-05-18 14:36:34.917	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          tombox @Ultor last edited by
          @Ultor ich habe noch eine 0.0.16 veröffentlicht. ich bräuchte wirklich mal den refreshtoken fehler
            Sneak-L8 last edited by
            @tombox: ich habe heute von 0.0.8 auf 0.0.15 aktualisiert.
            Jetzt erhalte ich regelmäßig die beiden Fehler
            vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.526	error	(12761) status update Failed
            vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.524	error	(12761) 403
            vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.475	error	(12761) status update Failed
            vw-connect.0	2020-05-18 20:44:52.472	error	(12761) 403
            Ich vermute, weil meine beiden Services noch nicht verlängert wurden. Kann das sein? Zuvor waren sie zwar auch nocht verfügbar, aber der Fehler kam nicht.
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Ich sitze gerade daran das ich den Zustand der Türen und Fenster in die VIS einbaue
              Leider bin ich da irgendwie erfolglos
              Wie habt ihr das bei euch umgesetzt
              Ich habe folgenden Plan:
              Ich habe mir Datenpunkte erstellt
              Dann habe ich ein Blockly erstellt welches diese Datenpunkte befühlen soll.
              Das Falls Objekt ist in dem Fall
              "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value"
              Leider werden die Datenpunkte nicht befühlt.
              Sieht jemand von euch den Fehler?
              Marcel
              • U
                Hallo @Wszene,
                nimm mal statt das Aktualisiere-Element das Steuere-Element, dann sollte es funktionieren.
                Gruß,
                Daniel
                • Wszene
                  Wszene last edited by Wszene
                  Werde ich mal probieren
                  Mal etwas anderes
                  Kann man die Aktualisierung des Datenpunktes "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value" irgendwie beeinflussen?
                  Grund ist das sich das Fahrzeug schon lange wieder verschlossen hat bevor sich der Datenpunkt ändert
                  EDIT:
                  Ich habe jetzt mal die zeit genommen
                  Die Aktualisierung hat jetzt über 5min gedauert
                  Das ist auch etwas lang da ich mich via Telegram benachtigen lassen möchte wenn noch ein Fester offen ist
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    leider wieder Fehler im Log, der Adapter ist aber grün.
                    host.iobrokerprod 2020-05-23 03:20:50.454 error Caught by controller[1]: undefined
                    host.iobrokerprod 2020-05-23 03:20:50.452 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.088 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.088 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.012 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.012 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.009 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.007 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.973 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.973 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.966 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.966 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.965 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.965 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.930 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.930 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.925 info (24368) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.924 info (24368) terminating
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.923 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.923 error (24368) 401
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.882 info (24368) cleaned everything up...
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.882 error (24368) unhandled promise rejection: undefined
                    Unhandled 2020-05-23 03:20:49.881 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.880 error (24368) 401
                    Kann damit jemand etwas anfangen? Installiert die 0.0.16. Der Login über die Website funktioniert.
                      tombox @Wszene last edited by
                      @Wszene update interval ist in den instanzoptionen
                        tombox @opossum last edited by
                        @opossum kannst du bitte checken ob du die aktuellste Js Controller hast 3.1.4.
                        und nochmal be connect via GitHub installieren. Fehler ist nicht kritisch aber schaue ich mir an
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • opossum
                          opossum @tombox last edited by
                          Hallo, @tombox ,
                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                          Ich habe den js-Controller 3.1.4 im Einsatz, habe den Adapter noch einmal über GitHub installiert. Mal schauen, ob das ok ist. Danke Dir.
                          • V
                            vernichter04 last edited by vernichter04
                            He, seit 14.05. aktualisiert er meinen Benzinstand nimmer. Auch noch ein paar Andere aktualisiert es nicht.
                            Kann ich eine Aktualisierung erzwingen? In der Skoda-App zeigt er den richtigen Stand an. Einige andere Daten werden auch aktuell angezeigt, so z.B. Position usw.
                            Platzhalter
                              tombox @vernichter04 last edited by
                              @vernichter04 du solltest die Position wieder löschen
                              Eigentlich zeigt er die Daten aus der App an. Bzw kannst du mal probieren ein aktualisieren der in der App durch runterziehen erzwingen. Vielleicht speichert die Information an eine andere Stelle.
                              Werden Information wie Türen aktualisiert ?
                              • V
                                @tombox
                                So, ich habe jetzt den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Vorher war die 13 und 15 drauf, damit gings nicht. Jetzt mit der 16 hat er es aktualisiert.
                                  brupas last edited by
                                  Hallo allerseits
                                  Da ich nun in meinem Kodiaq das Connect eingerichtet habe, musste ich natürlich diesen adapter installieren 😊
                                  Auf den ersten Blick scheint es zu funktionieren. Wollte zum testen die Standheizung einschalten. Kriege dann jedoch diese error.
                                  jemand eine Idee?
                                    tombox @brupas last edited by
                                    @brupas hast du den sPIN eingegeben
                                      brupas @tombox last edited by
                                      @tombox ja habe ich gemacht. Soeben nochmals kontrolliert.
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @brupas last edited by
                                        @tombox
                                        Ich versuche nun seit längerem Daten vom Adapter zu bekommen. Leider auch mit 0.0.16 bisher erfolglos...
                                        Fehler 403 und 409 was bedeuten die?
                                        Login scheint zu klappen, Adapter ist auch grün und die Vehicle ID ist auch in den Objekten zu sehen.
                                        Daten sind in der App vorhanden. Es ist ein Passat.
                                        Kann man aus dem debug Log was erkennen?
                                        2020-05-24 16:42:03.689 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 26130
                                        2020-05-24 16:42:04.530 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        2020-05-24 16:42:04.547 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client ready ... initialize now
                                        2020-05-24 16:42:04.548 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create System PubSub Client
                                        2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create User PubSub Client
                                        2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client initialize lua scripts
                                        2020-05-24 16:42:04.563 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        2020-05-24 16:42:04.566 - debug: vw-connect.0 (26130) objectDB connected
                                        2020-05-24 16:42:04.567 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        2020-05-24 16:42:04.572 - debug: vw-connect.0 (26130) States create User PubSub Client
                                        2020-05-24 16:42:04.573 - debug: vw-connect.0 (26130) States create System PubSub Client
                                        2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) statesDB connected
                                        2020-05-24 16:42:04.938 - info: vw-connect.0 (26130) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                        2020-05-24 16:42:05.577 - debug: vw-connect.0 (26130) parseEmailForm
                                        2020-05-24 16:42:05.980 - debug: vw-connect.0 (26130) parsePasswordForm
                                        2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) ""
                                        2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) {"date":"Sun, 24 May 2020 14:42:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=e8fa0fd7522e62ed6fae044202f258b42aa67585&userId=c8be6aa5-a7d6-4f59-bf43-6537eab513b0&HMAC=b728d7970d34309086bdaae699558f749fee27760db9a0046d09055d30f4bb5d","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"47357ee4-b08c-4fbc-404b-c0dc8c3da1ce","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                                        2020-05-24 16:42:07.030 - debug: vw-connect.0 (26130) Error: Invalid protocol: carnet:
                                        2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) Login successful
                                        2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) getData
                                        2020-05-24 16:42:07.692 - debug: vw-connect.0 (26130) {"firstName":"xxx","lastName":"xxx ","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:MOBILE","nickname":"xxx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"7jUNVnGNxIN7mqBgFOnIPzgLIsU","addresses":[{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:HOME_ADDRESS","uuid":"4dd05dce-b874-417e-905d-ceb874b17e12","_updated":"2020-05-24T10:05:28.264Z","primary":true,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"},{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:BILLING_ADDRESS","uuid":"0c5906f0-81fd-4e9f-80bf-cb147ed125e6","_updated":"2020-05-08T11:31:55.560Z","primary":false,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"}],"userIsPrivateIndicator":false,"preferredLanguage":"de"}
                                        2020-05-24 16:42:07.917 - debug: vw-connect.0 (26130) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
                                        2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) 403
                                        2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) status update Failed
                                        2020-05-24 16:42:09.039 - debug: vw-connect.0 (26130) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) 409
                                        2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                        2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) get vehicle data Failed
                                        Das vielleicht ein Problem:
                                        T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @FredF last edited by
                                          @FredF kannst du mir mal eine pn schreiben?
                                            brupas @FredF last edited by
                                            @FredF die Error‘s habe ich bei mir auch
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602973
