    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 last edited by
      @freak1051 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
      Ihr habt schon diese meldung gesehen oder ?!
      Entschuldigung und super das es viele Versucht gibts zu helfen ... aber schaut doch bitte genau hin und schaut das offensichtliche zuerst!
      Wenn das Repofile nicht heruntergeladen werden kann, kann es auch kein aktuelles Repo geben!
      Ein versuch wäre daher mal zu schauen was zb ein "wget http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" gibt. Kann das File da runtergeladen werden?
      Auch Strange was keiner gesehen hat: Bei einem "npm install iobroker.js-controller" müsste Version 3.1.4 kommen und nicht nochmal die 2.2.10 ... heisst da ist noch irgendwas komisch.
      Also wäre eine Idee ein "npm i iobroker.js-controller@3.1.4" bzw bei Rechtefehlern die sudo Variante wie im Eingangspost. Klappt das?
      So oder so scheint da irgendwas netzwerktechnisch komisch zu sein ... mehr kann ich jetzt nicht sagen.
      Für die Zukunft bitte: Hinschauen und mit dem offensichtlichen und "einfachen" Anfangen ... mit apt, nodejs versionen und installationspfaden kann man noch früh genug anfangen 🙂
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ist doch alles erkannt worden. Und die node Installation war auch meilenweit neben der Spur.
          Marty56 last edited by Marty56
          wenn ich mit Safari über Remotezugriff auf meine Vis (pro cloud) zugreife, bekomme ich je nach Komplexität der Seite 20 -40 Errors Meldungen
          cloud.0	2020-05-21 12:57:19.501	error	(13885) Received unknown command: log
          Bei Zugriff mit Chrome sind die Fehler weg.
          Hat jemand einen Tip?
          Bei einem zweiten iobroker Server, auf dem nur die free cloud aktiv ist, komme keine Fehler mit Zugriff über safari.
            freak1051 @apollon77 last edited by
            @apollon77 Ich dachte mir schon auch, dass ich "kein Internet" habe... Aber Jegliche Pings gingen raus. also hab ich Persönlich das Ausgeschlossen.
            Wobei, wie schon gesagt, er hat mir auch seit einiger zeit keine adapter mehr Upgedatet....
            Mit der neuen Quelle lief alles einwandfrei durch...
            ausser der IOT.. der hat nun keine Verbindung mehr... weis aber noch nicht warum... Forumsanfrage läuft
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Thomas Braun last edited by D3ltoroxp
              @Thomas-Braun Also ich habs jetzt noch mal zurückgesetzt und die Updates erneut durchgeführt. Danach nicht die Hammer Methode sondern mit
              iobroker rebuild maxcul
              Das hat leider überhaupt nichts gebracht.
              Könnte ich das dann noch mal versuchen ?
              iobroker rebuild maxcul--install
              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
                @D3ltoroxp sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                Da fehlt ein Leerzeichen:
                iobroker rebuild maxcul --install
                • D3ltoroxp
                  @Thomas-Braun
                  Also das hat zumindest den Adapter wieder zum laufen gebracht, Fehler sind aber immer noch vorhanden. Danke
                    @D3ltoroxp
                    Fehler heißt?
                      apollon77 @Marty56 last edited by
                      @Marty56 Ignorieren. Bite ein Issue bei "cloud" bitte anlegen
                      • D3ltoroxp
                        @Thomas-Braun Sowas ähnliches wie hier. Sobald er wieder in der Log auftaucht, ,melde ich mich noch mal. Grad mal reingeschaut, war nichts zu sehen. Ist aber nicht exakt gleich wie beim verlinkten Fehler.
                        promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        EDIT: Und schon sind sie wieder da.
                        host.iobroker	2020-05-23 13:11:26.853	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-05-23 13:11:26.853	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-05-23 13:11:26.852	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0	2020-05-23 13:11:26.311	info	(2353) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-23 13:11:26.309	info	(2353) terminating
                        maxcul.0	2020-05-23 13:11:26.260	error	(2353) Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:1
                        maxcul.0	2020-05-23 13:11:26.258	error	(2353) unhandled promise rejection: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0	2020-05-23 13:11:26.257	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        maxcul.0	2020-05-23 13:11:25.903	info	(2353) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        host.iobroker	2020-05-23 13:11:23.689	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 2353
                        fhem.0	2020-05-23 13:11:15.511	info	(345) stateChange: fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:53.650	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:53.650	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:53.649	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:53.101	info	(2336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:53.099	info	(2336) terminating
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:53.084	error	(2336) Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:1
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:53.083	error	(2336) unhandled promise rejection: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:53.081	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:52.725	info	(2336) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:50.676	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 2336
                        javascript.0	2020-05-23 13:10:46.103	info	(29269) script.js.Heizung.Buero_HT: setForeignState(id=0_userdata.0.Buero.Fenster_Auf, state=true)
                        javascript.0	2020-05-23 13:10:46.102	info	(29269) script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=zigbee.0.00158d0003216589.opened, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1590229353761,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.
                        javascript.0	2020-05-23 13:10:46.101	info	(29269) script.js.Heizung.Buero_HT: getState(id=0_userdata.0.Aussen.Heizperiode, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1588514198512,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.u
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:20.640	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:20.639	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:20.638	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:20.107	info	(2315) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:20.105	info	(2315) terminating
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:20.052	error	(2315) Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'. at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:1
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:20.051	error	(2315) unhandled promise rejection: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:20.050	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        maxcul.0	2020-05-23 13:10:19.717	info	(2315) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        host.iobroker	2020-05-23 13:10:17.629	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 2315
                        Jetzt läuft er auch gar nicht mehr, startet immer wieder neu.
                        host.iobroker	2020-05-23 13:14:16.770	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
                        host.iobroker	2020-05-23 13:14:16.770	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        host.iobroker	2020-05-23 13:14:16.769	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0	2020-05-23 13:14:16.229	warn	(2473) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-23 13:14:16.213	error	(2473) adapter disabled
                        host.iobroker	2020-05-23 13:14:13.558	info	"system.adapter.maxcul.0" disabled
                        host.iobroker	2020-05-23 13:13:43.918	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-05-23 13:13:43.917	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker	2020-05-23 13:13:43.916	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.377	info	(2452) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.376	info	(2452) terminating
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.362	error	(2452) Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:43.361	error	(2452) unhandled promise rejection: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                        Unhandled	2020-05-23 13:13:43.360	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        maxcul.0	2020-05-23 13:13:42.993	info	(2452) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        host.iobroker	2020-05-23 13:13:40.372	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 2452
                        Das sieht so aus, wie vor meinem
                        Also bis jetzt keine Chance, er lief nicht mehr. Hab dann den NUC einmal komplett ausgeschaltet neu hochgefahren. Den Stick ab wieder dran, immer noch nichts.
                        Nun hab ich noch mal's rebuild gemacht und er startet ohne Fehler.
                        maxcul.0	2020-05-23 16:56:26.256	info	(1463) serialPort /dev/ttyUSB0 is open!
                        maxcul.0	2020-05-23 16:56:26.237	info	(1463) using serial device /dev/ttyUSB0@38400
                        maxcul.0	2020-05-23 16:56:25.892	info	(1463) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        host.iobroker	2020-05-23 16:56:23.619	info	instance system.adapter.maxcul.0 started with pid 1463
                        host.iobroker	2020-05-23 16:56:23.582	info	"system.adapter.maxcul.0" enabled
                        Er lief jetzt nen guten Tag ohne Probleme, dann fingen sie an.
                          apollon77 @D3ltoroxp last edited by
                          @D3ltoroxp
                          Also scheinbar hat es das serialport zerhauen irgendwie. Geh mal in /opt/iobroker/node_modules/@serialport/ und ruf dort "npm rebuild" auf
                          D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @apollon77 last edited by
                            @apollon77 said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                            /@serialport/
                            Blöde Frage, wie gebe ich in der Konsole @ ein ? Ich komme in diesen Ordner nicht rein, auch wenn ich @serialport/ kopiere..
                              Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by Thomas Braun
                              @D3ltoroxp AltGr-Q ?
                              Blöde Gegenfrage: Wie soll man das denn auch sonst eingeben?
                              D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D3ltoroxp
                                @Thomas-Braun Also ich kenne es mit strg-alt-q.
                                Da lief ganz schön was durch, normal ? Kleiner ausschnitt !! Davor auch noch jede Menge anderes, mit türkiser, lila, gelber Schrift, aber das hats mir abgeschnitten.
                                cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                                greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                                safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                                le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                                le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                                le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                                pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                                js2xmlparser@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                                xmlcreate@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlcreate
                                luxon@1.22.2 /opt/iobroker/node_modules/luxon
                                memory-pager@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/memory-pager
                                node-addon-api@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                                saslprep@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/saslprep
                                sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield
                                unix-dgram@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                winston-syslog@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                vm2@3.9.2 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                bcrypt@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt
                                nan@2.13.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt/node_modules/nan
                                node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                                tar@4.4.13 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar
                                fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/fs-minipa                                     ss
                                minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/minipass
                                yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/yallist
                                minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/minizlib
                                mdns@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                bindings@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns/node_modules/bindings
                                mongodb@3.5.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                                bl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mongodb/node_modules/bl
                                require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require_optional
                                resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/require_optional/node_modules/reso                                     lve-from
                                le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                                rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                                node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                                sharp@0.25.2 /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                color@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/color
                                semver@7.3.2 /opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/semver
                                smarthome@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/@serialport$
                                Ist auf jeden Fall durchgelaufen, ich beobachte mal die Log.
                                  @D3ltoroxp
                                  Da bricht man sich ja die Finger bei...
                                  Da fehlt die Eingabezeile... Woher soll denn jetzt hier jemand wissen was du da eingegeben hast?
                                  • D3ltoroxp
                                    @Thomas-Braun Leider komm ich so nicht mehr zurück.. Habe bis hoch gescrollt. Auf jeden Fall in
                                    opt/iobroker/node_modules/@serialport$ npm rebuild
                                      @D3ltoroxp Dann hat die Kiste da jetzt rumgebaut.
                                      • D3ltoroxp
                                        Sollte ich ja so machen. Also passt das dann, wenn er dort jede menge umgebaut hat ? Hätte mit 2-3 Zeilen gerechnet. Aber das das soviel wurde.
                                        Kann dabei was schief gehen, oder sollte das alles noch passen ? Da war ja irgendwie alles Dabei, zigbee, tr064 usw.
                                        Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @D3ltoroxp Siehst du ja, wenn der entsprechende Adapter startet.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @D3ltoroxp last edited by
                                            @D3ltoroxp
                                            npm rebuild kann (eigentlich) nichts kaputt machen. Bei den meisten Paketen wird er vermutlich einfach gemerkt haben, dass es nichts zu bauen gibt. Ich glaube das gezieltere Kommando wäre npm rebuild @serialport gewesen in /opt/iobroker ausgeführt. Aber am Ende ist es egal. 😉
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434994
