    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      Artemus @coyote last edited by
      @coyote
      Besteht das Problem dauerhaft? Ich kann das irgendwie nicht nachstellen...
      2020-05-23 06_09_00-Android Emulator - Nexus_5_API_24_5554.png 2020-05-23 06_08_43-Android Emulator - Nexus_5_API_24_5554.png
        Artemus @kilasat last edited by
        @kilasat
        Ja da ist technisch etwas Umbau nötig, aber ich probier das mal aus.
        K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @Artemus last edited by
          @Artemus hm, ja ist bei mir dauerhaft so. Bei den Buttons und auf den Einstellungsseiten ist alles ok. Seltsam
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @coyote last edited by
            @coyote sagte in [Projekt] Bolio App:
            @Artemus hm, kleiner Bug, der mir aufgefallen ist
            Beim dunklen Modus, sind unten Text und Icon so dunkel, dass man sie fast nicht sieht und im gehen Modus, gar nicht zu erkennen.
            Ist hier auch so.
            • Wal
              Wal Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Wal
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [Projekt] Bolio App:
              Ist hier auch so.
              Bei mir ist es umgekehrt, ich sehe im hellen Modus keine Icons.
              Evtl. könnte man die Farbe und Farbton auswählbar machen.
              edit: der Leiste
                Artemus @Wal last edited by Artemus
                @Wal
                Könnte jemand bitte testen, ob hier der Bug gefixt ist?
                https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.1/bolio_v0.4.1.apk
                Danke euch!
                coyote Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • coyote
                  @Artemus leider keine Änderung
                    Blinideluxe last edited by Blinideluxe
                    Hi zusammen!
                    Ich muss erstmal sagen, dass mir Bolio auf den ersten Blick richtig gut gefällt. Suche schon lange etwas was ich mit dem Handy nutzen kann und was einfach sofort verfügbar ist. (Ladezeit)
                    Meine Geräte sind alle über von mir angelegte Datenpunkte steuerbar, so ist es immer gleich, egal welches Produkt ich steuere. Leider funktionieren die Slider der App irgendwie überhaupt nicht. Hat jemand eine Idee woher das kommt? Die Slider stehen immer ganz links, also null. Bewegen kann ich sie gar nicht.
                    Besten Dank und schöne Grüße
                      Artemus @coyote last edited by Artemus
                      @coyote
                      Bitte noch ein Versuch, ansonsten bin ich erstmal ratlos 😕
                      • O
                        Geht wieder! 👍
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Artemus last edited by
                          @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                          ...Außerdem habe ich die Adapterseite komplett umgebaut und versucht sie wie in der gewohnten Baumstruktur darzustellen.
                          Danke! 👍
                            Artemus @Blinideluxe last edited by
                            @Blinideluxe
                            Bei den Slidern versuche ich zunächst über den SimpleAPI Adapter die Min/Max Werte herauszubekommen. Du könntest mal prüfen was deine eigenen Punkte hier zurückliefern:
                            O Wal coyote B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @Artemus last edited by
                              @Wal
                              Danke euch!
                              Bei mir ist er gefixt, es funktionieren beide Skins.
                              • O
                                Und wenn keine Min-/Max-Werte vorhanden sind?
                                • Wal
                                  Trägst du einfach welche ein.
                                  @Blinideluxe sagte in [Projekt] Bolio App:
                                  Hi zusammen!
                                  Evtl. das gleiche Problem ?
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wal last edited by
                                    @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                                    Habe ich im Datenpunkt unter Nativ gemacht. Hat nicht funktioniert.
                                    • Wal
                                      Nicht Nativ sondern unter Allgemein. Einfach das Plus drücken und min/max eingeben.
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Artemus last edited by Wal
                                        @Artemus
                                        ich muss dir noch einmal danken, mir gefällt die App von Tag zu Tag besser. Man kann innerhalb weniger Minuten steuern was man möchte. Ich hoffe die App bleibt so schlank und wird nur noch minimal geändert.
                                        edit: hast du ein PayPal-Button ?
                                        • O
                                          @Wal
                                          Ah, klappt! Danke! 👍
                                          Geht die Suche nicht mehr?
                                          • coyote
                                            @Artemus geht bei mir auch wieder. Danke👍
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26745
