    4. Pool Zeituhr für Pumpe
      Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by Homoran
      @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)
      Bild Text
      https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060
        grizzlyco @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
        Wie wertest du den aus?
        Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
          Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
          @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
          Hab nicht so viel plan davon.
          Dachte es gibt was fertiges...
          Bin nicht an meinem System.
          Was ist denn so schwierig.
          Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben
            @Homoran
            Einer im Glas, einer außen
            Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
            JA, Diff innen zu außen
            Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
              @Homoran
              Meld dich mal wenn du da was hast.
              Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                @deta als Hilfestellung siehe HIER
                  Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                  Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                  Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                  Im Glas gerne 40°
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @deta last edited by
                    Mir zu aufwendig.
                    Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
                    Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
                    Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                      @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                      FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
                      und als zweites
                      FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
                      Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
                      Edit:
                      Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
                      Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
                        deta Most Active last edited by
                        so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                        Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                        Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                        Was ist hier falsch?
                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                          falls false---> steuere true
                          sonst falls true---> steuere false
                            so steht es ja auch im Skript
                            steht beides unter einem "falls"
                              was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                                mameier1234 last edited by
                                @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
                                die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
                                Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
                                so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
                                Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
                                  MartyBr @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                                  Würdest du deine Lösung hier posten?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                                    @MartyBr
                                    Habe ich noch nicht 😞
                                    Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
                                    Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                                      @Homoran
                                      In der CCU habe ich es so gemacht:
                                      Aussentemperatur > 10
                                      und Diff-Temp > 18
                                      oder
                                      Aussentemperatur > 15
                                      und Diff-Temp > 16
                                      oder
                                      Aussentemperatur > 20
                                      und Diff-Temp > 14
                                      oder
                                      Aussentemperatur > 25
                                      und Diff-Temp > 10
                                      oder
                                      Aussentemperatur > 30
                                      und Diff-Temp > 7
                                      Dann
                                      Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                                      Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                                        @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                                        Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                                        Aber noch gebe ich nicht auf 😉
                                          @Homoran
                                          Wir können ja auf 100 Stufen gehen, ist ja nur Fleißarbeit 😀
                                            Also nach langen hin und her habe ich und kann es jetzt auch nur jedem Empfehlen das Skript von @Pittini genommen.
                                            Danke an allen, ich hab wieder mal einiges gelernt 🙂
                                            blockly javascript
                                            1686
