    4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    • lobomau
      lobomau last edited by lobomau
      Ich habe mal beim Compilieren die webcam ausgewählt. Camerabild wird gut widergegeben, macht aber ohne weitere Werte wenig Sinn.
      Nun versuche ich gerade einen BME280 Klimasensor mit anzuzeigen. Bisher will da leider nichts auftauchen.
      OpenSourceNomad Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Einstein67 last edited by
        @Einstein67 kannst du mir zeigen welche pins du genommen hast für den BME280 und wie du konfiguriert hast unter tasmota?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @lobomau last edited by OpenSourceNomad
          @lobomau said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht😆
          Nah' dran. Bei mir läuft das ganze mit esphome einwandfrei, allerdings habe ich SCL auf RX und SDA auf TX und an dem hängt ein i/o expander (pcf8574). Erste Sahne 🍦
            Einstein67 @lobomau last edited by Einstein67
            @lobomau Ich hab die Sensoren einfach "irgendwo" angeschlossen: Der ESP32 kann fast überall i2c ...
            Ich vermute eher du hast den BME nicht "einkommentiert" Schau mal mit dem Befehl "i2cdriver" ob der Treiber 10 installiert ist.
            06:44:04 CMD: i2cdriver
            06:44:04 RSL: RESULT = {"I2CDriver":"10,14,41"}
            06:44:13 CMD: i2cscan
            06:44:13 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x5c 0x76"}
            Falls nicht einfach die "my_user_config.h" (Zeile 464) ein wenig bearbeiten 😉
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Habe etliche ESPs mit Eigenprogrammen laufen. Dateneinlieferung in den ioBroker per simpleAPI Adapert, der auch Teil des web Adapters sein kann.
              Hat für mich den Vorteil, daß die Daten direkt in mein eigenes Verzeichnis eingeliefert werden und nich in das Verzeichnis irgendeines Adapters.
              Kann man die simpleAPI-Syntax bei den üblichen Verdächtigen wie ESPEasy, Tasmota, ESPHome nachbilden, bzw implementieren?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
              Beispiel
              "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
              • lobomau
                @Einstein67 BME280 war nicht einkommentiert. Danke!
                  Super!
                  Ich hab mir jetzt auch 2 Module mit Kamera bestellt ... nur wegen deinem Bild 😉
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    @Einstein67 ja, grundsätzlich ganz nett. Man kann direkt den stream abgreifen über z.B.:
                    http://192.168.178.181:81/stream
                    Stream ist aber in einer sehr kleinen Auflösung, ich habe noch nicht gesehen wo man das ändern kann.
                    Die weiße LED am ESP32-CAM leuchtet auch dauerhaft. Muss man die Stellen im Code finden zum Ändern...
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @dirkhe last edited by
                      @dirkhe Dankeschön ich sehe es hat sich was geändert bezüglich Nummerierung (Switch) in der dritten Spalte. Da hat sich ja mal was getan. Vor kurzem hieß es das er noch nicht unterstützt wird.
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @Einstein67 last edited by
                        @Einstein67 Danke da bin ich froh das es endlich auch mit Tasmota klappt. Hast du mehrere BM280 am laufen oder wird der Taupunkt automatisch berechnet bzw als fertiger Datenpunkt angezeigt. Das gleiche bei Luftdruck@NN.
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau Seit wann kann man die ESP Cam mit Tasmota flashen? 😊 😊
                          Gibt es auch eine fertige bin vom ESP32 Tasmota bzw Cam??
                          • Basti97
                            @lobomau Werden bei der ESP Cam auch noch weitere Datenpunkte erstellt zb Bewegungserkennung oderso.
                            • lobomau
                              lobomau @Basti97 last edited by
                              @Basti97 der Taupunkt wird automatisch mit angezeigt (jedenfalls ist das wohl so erstmal irgendwo eingestellt).
                              Fertige bin gibt es nicht. Habe das auch zuerst falsch verstanden und lange nach der bin gesucht.
                              Tick weiter oben hier im thread ist es kurz beschrieben wie es geht.
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                @Basti97 sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                geht nicht automatisch. Aber genau daran habe ich auch gedacht. Wenn ich Zeit finde, versuche ich noch zusätzlich einen Bewegungssensor mit einzubinden.
                                  @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                  Der Taupunkt wird bei allen Sensoren die Temperatur und Feuchte messen automatisch angezeig und als Datenpunkt (Sonoff-Adapter) angelegt. Lufttdruck auf Meereshöhe wird bei allen Sensoren mit Druckmessung, nach Eingabe der aktuellen Höhe angezeigt und als Datenpunkt angelegt.
                                  • Basti97
                                    @Einstein67 Danke gut zu wissen wo muss ich die Höhe einstellen?
                                    • Basti97
                                      @lobomau Danke werde es mir mal ansehen. Zum Glück weiß ich jetzt das Tasmota den esp32 und die Cam unterstützt.
                                        Einstein67 @Basti97 last edited by Einstein67
                                        @Basti97 In der Konsole mit dem Befehl "altitude xxx"
                                        • Basti97
                                          @Einstein67 Dankeschön 😁
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            Und zwar geht um diesen Esp32 Board. Wie viel PMW Signale/ Relays Ausgänge (Durchnummerierung) kann ich maximal unter Generic Tasmota konfigurieren. Es reicht wenn ihr mir ein Screenshot von der Auswahl unter Generic schickt.😀
                                            Ein schönen Abend noch.
                                            79.9k
                                            esp32 hardware
                                            18
                                            57
                                            13651
