    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
      @Pittini
      Bin gerade am Testen. Bei mir wird der State richtig angezeigt (Grün/Rot) aber der Datenpunkt schaltet nicht
      P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Beim testen wärs hilfreich alle Spalten eingeblendet zu lassen. Wenn sich die Farbe ändert hat er eigentlich den State auch geschaltet, an dem Teil vom Skript hab ich nix geändert das läuft über ein Jahr hier sauber. Letztendlich brauch ich das Log ums nachvollziehen zu können.
        PS: Ich nutze das ja auch selber und grade eben hat alles sauber geschaltet, also nen grundsätzlichen Bug kann man wohl ausschließen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by sigi234
          @Pittini
          Dito - Kein schalten
            Pittini Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Auch hier, die Aussage bringt 0 ohne Log.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Hat jetzt funktioniert.
                Saschag last edited by Saschag
                @Pittini
                Super Skript! Danke erstmal dafür.
                ich habe auch mal getestet 😉 Mit meinen HM-Aktor funktioniert es. Die Zigbee Steckdose will nicht, da bekomme ich immer eine Fehlermeldung (werde denn Log heute Abend posten).
                Verständnis Frage: Die Zeile ist also immer rot für einen „Ausschaltbefehl/Timer“?? Wann sollte Sie dann Grün sein?
                Danke und Grüße
                  Pittini Developer @Saschag last edited by Pittini
                  @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Ein Auschalttimer wird nie grün, der wechselt von Grau nach rot und umgekehrt. Ein Einschalttimer dagegen wechselt zwischen grün und grau. So siehst Du sofort ob etwas aus- oder eingeschaltet wurde.
                  Oh ja, bitte, das ist spannend weils eigentlich nicht sein kann.....außer Du hast den falschen Datenpunkt erwischt.
                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @Pittini
                    mit den Farben habe ich nun verstanden. Aber wenn ich meinen Aktor manuelle schalte geht der Timer nicht von „rot“ auf „grau“
                    • Dominik F.
                      @Pittini
                      Hab jetzt alle spalten wieder drin. Um 11:42 sollte er einschalten, um 11:43 ausschalten
                      Hier das Log:
                      javascript.0	2020-05-23 11:43:00.006	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 hat ausgeschaltet
                      javascript.0	2020-05-23 11:43:00.005	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=1 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=true
                      javascript.0	2020-05-23 11:42:40.451	info	(26521) script.js.common.Fensterauswertung: TempMessageLog=23.05.2020 11:42:40: EG Badfenster seit 30 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:27:40: EG Badfenster seit 15 Minuten geöffnet!,23.05.2020 11:12:40
                      javascript.0	2020-05-23 11:42:00.004	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching DoAction(), whichone=0 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=hm-rpc.0.OEQ0572933.1.STATEMyTimer[whichone][14]=false
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:15.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.976	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 1 erstellt 43 11 * * *
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 1 wird gesetzt
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.975	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:43:00
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.974	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 1 killed
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:14.973	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:11.684	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:10.371	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:09.369	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timertemplate geändert auf 1
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.972	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:05.971	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:01.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.131	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: CronString für Timer 0 erstellt 42 11 * * *
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.130	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer 0 wird gesetzt
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Zeit gewählt 11:42:00
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.129	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Timer Schedule 0 killed
                      javascript.0	2020-05-23 11:40:00.128	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                      javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:39:58.077	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 11:39:57.076	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 11:39:57.075	info	(26521) script.js.common.TimerNeu: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=2 onoff=true
                        deta Most Active last edited by
                        Hallo, lese gerade alles mal durch.
                        Da kommen mir folgende Fragen:
                        1. Welche Anwesenheitserkennung ? Mit was wie?
                        2. Kann man das auch abschalten, wenn man derzeit keine Anwesenheitserkennung hat?
                        cu Deta
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @deta last edited by
                          @deta
                          Es gibt hier Skripte für Anwesenheitserkennungen die den Radar oder tr064 Adapter dafür nutzen um darzustellen, ob eine Person im Haus ist oder nicht.
                          Hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
                          Als nächstes (Zeile 9) gebt Ihr den Datenpunkt für An/Abwesenheit an.
                          Dieser darf numerische oder boolsche Werte beinhalten. Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein.
                            deta Most Active @Dominik F. last edited by
                            @Dominik-F Das funktioniert , aber leider nicht sauber.. Oft gesagt ist da obwohl nicht da oder andersrum. Daher hab ich die Anwesendheit ab akta gelegt und daher wäre es gut, wenn es Abschaltbar wäre die Funktion.
                              Pittini Developer @deta last edited by
                              @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              Ok, es steht in der Anleitung, @Dominik-F hats Dir eins weiter oben geschrieben - dann sag ichs halt auch noch mal: Habt Ihr keinen entsprechenden Datenpunkt tragt "" ein.
                                Sollte er aber. Ist das zufällig der, welcher auch nicht geschaltet wurde? Aber ohne Log kann ich auch hier nix sagen.
                                  Das schaut an sich gut aus, der ist in keinen Fehler gelaufen, die ausschaltung wurde komplett durchgeführt, die einschaltung hat er verworfen. Der einzige Grund warum er das tut ist dass der Timer nicht auf aktiv gesetzt wurde. kannste das mal bitte überprüfen?
                                  Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    @Pittini
                                    ich glaube es liegt wieder mal an den Presence Datenpunkten. Bei Timer 0, der fürs Einschalten zuständig ist, sind beide Datenpunkte false, bei Timer 1 sind beide true.
                                    Beide Timer sind aktiv.
                                    • Dominik F.
                                      @Pittini
                                      Es funktioniert nun. Ich hab n Presencedatenpunkt eingegeben und dann die Datenpunkte über die Vis auf True gestellt.
                                      Die Einstellungen werden wohl gespeichert auch wenn die Anwesenheit irgendwann wegnimmt. Laut der Anleitung sollte die Anwesenheit bei keinem Datenpunkt auf True gestellt werden. Das scheint noch nicht ganz zu funktionieren.
                                      Dazu fände ich es gut, wenn der gelbe Balken, der anzeigt was angewählt ist verschwindet nachdem man gespeichert hat. Ich hab jetzt nur 2 Timer und ein Timer ist ja immer angwählt und zeigt somit nichts an weil es Gelb ist.
                                        Sollte nicht nötig sein, aber ich schau mir das nochmal an.
                                        Hä?
                                        Wo steht das denn? Eigentlich steht da:
                                        Solltet Ihr keinen Anwesenheitsdatenpunkt eingetragen haben, so ist dieser Button, sowie die zugehörige Spalte in der Übersichtstabelle nicht sichtbar. Skriptintern wird die Anwesenheit auf true gesetzt.
                                        Jap, da is was dran, da überleg ich mir mal was, evtl die gelbe Markierung nur in der ersten Spalte zu setzen, oder nen Rahmen statt Farbe.
                                          ok, dann werde ich es mal die nächsten Stunden mal testen.
                                          Idee für Erweiterung wäre: Das man wenn eine Schaltung erfolgt, eine Telegram Nachricht bekommt.
                                          "z.b.: Die Pumpe wurde eingeschaltet um xx Uhr"
                                          " Die Pumpe wurde ausgeschaltet um xx Uhr"
                                          " Die Lampe(Gerätenamen) wurde .."
                                          Wäre das machbar? Wäre echt gut.
                                            Pittini Developer @deta last edited by Pittini
                                            Ja, das ist relativ easy da die entsprechenden Meldungen ja eh generiert werden fürs Log. Paßt eigentlich gut zu meinen anderen beiden Skripts die das auch machen, hätte nur nicht gedacht dass man das auch bei Timern will.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111262
