    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Geht wieder! 👍
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Artemus last edited by
        @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
        ...Außerdem habe ich die Adapterseite komplett umgebaut und versucht sie wie in der gewohnten Baumstruktur darzustellen.
        Danke! 👍
          Artemus @Blinideluxe last edited by
          @Blinideluxe
          Bei den Slidern versuche ich zunächst über den SimpleAPI Adapter die Min/Max Werte herauszubekommen. Du könntest mal prüfen was deine eigenen Punkte hier zurückliefern:
          O Wal coyote B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Artemus last edited by
            @Wal
            Könnte jemand bitte testen, ob hier der Bug gefixt ist?
            https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.1/bolio_v0.4.1.apk
            Danke euch!
            Bei mir ist er gefixt, es funktionieren beide Skins.
            • O
              Und wenn keine Min-/Max-Werte vorhanden sind?
              • Wal
                Wal Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [Projekt] Bolio App:
                Trägst du einfach welche ein.
                @Blinideluxe sagte in [Projekt] Bolio App:
                Hi zusammen!
                Ich muss erstmal sagen, dass mir Bolio auf den ersten Blick richtig gut gefällt. Suche schon lange etwas was ich mit dem Handy nutzen kann und was einfach sofort verfügbar ist. (Ladezeit)
                Meine Geräte sind alle über von mir angelegte Datenpunkte steuerbar, so ist es immer gleich, egal welches Produkt ich steuere. Leider funktionieren die Slider der App irgendwie überhaupt nicht. Hat jemand eine Idee woher das kommt? Die Slider stehen immer ganz links, also null. Bewegen kann ich sie gar nicht.
                Besten Dank und schöne Grüße
                Evtl. das gleiche Problem ?
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Wal last edited by
                  @Wal sagte in [Projekt] Bolio App:
                  Habe ich im Datenpunkt unter Nativ gemacht. Hat nicht funktioniert.
                  • Wal
                    Wal Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Wal
                    Nicht Nativ sondern unter Allgemein. Einfach das Plus drücken und min/max eingeben.
                    • Wal
                      Wal Developer @Artemus last edited by Wal
                      @Artemus
                      ich muss dir noch einmal danken, mir gefällt die App von Tag zu Tag besser. Man kann innerhalb weniger Minuten steuern was man möchte. Ich hoffe die App bleibt so schlank und wird nur noch minimal geändert.
                      edit: hast du ein PayPal-Button ?
                      • O
                        @Wal
                        Ah, klappt! Danke! 👍
                        Geht die Suche nicht mehr?
                        • coyote
                          coyote Most Active @Artemus last edited by
                          @Artemus geht bei mir auch wieder. Danke👍
                            Artemus @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            Die Suchfunktion funktioniert seit der Baumdarstellung tatsächlich nicht mehr wie bisher.
                            Die Frage ist ob man die aktuell überhaupt noch braucht...ist aber auf meiner ToDo Liste.
                            • O
                              Okay.
                              Das ist wirkliche eine tolle App! Danke! 👍
                                Artemus @Wal last edited by
                                @Wal
                                danke!
                                Vielleicht überlege ich mir das mit einem Button wenn die App in einem stabilen Zustand ist. Ich hab noch ein paar Ideen 😊
                                  Blinideluxe @Artemus last edited by
                                  @Artemus
                                  Perfekt! Habe 'min' und 'max' unter Allgemein mit dem + hinzugefügt. Jetzt klappt es mit den Slidern. Wahrscheinlich kann man min und max auch schon beim erstellen der Variablen im Code erzeugen. Müsste ich später mal probieren.
                                  Cool dann kann ich mein Dashboard mal voll packen und schauen ob es immer noch so zackig lädt.
                                  Kann ich mir auch irgendwie Pfeiltasten zum Steuern von Rolläden bauen?
                                  Die Suchfunktion vermisse ich jetzt schon ein bisschen. Kommt doch bestimmt wieder oder?
                                  Super geile App! Man kanns nicht oft genug sagen!
                                  Blinideluxe
                                    kilasat @Artemus last edited by
                                    @Artemus war nur eine Idee. Jetzt deswegen ein Kopfstand machen wäre wohl übertrieben. Aber cool bzw. praktisch fände ich es schon.
                                      e-s @Artemus last edited by e-s
                                      @Artemus
                                      habe nochmal wegen meinem komischen graphen geschaut, vergleich mal die Bilder genau, die oberen spitzen passen hier, nur in der Mitte wird es irgendwie komisch. Die Flanke passt überhaupt nicht. Also der untere Graph in Bolio
                                      Screenshot_20200524-093206.jpg Screenshot_20200524-093227.jpg Screenshot_20200524-093305.jpg Screenshot_20200524-093315.jpg
                                        Artemus @e-s last edited by
                                        @e-s
                                        Sieht so aus als würde hier ein anderer Zeitraum abgefragt. Also in Bolio nur bis ca. 18:00 Uhr. In meiner Berechnung nehme ich immer den jetzigen Zeitpunkt des Geräts und ziehe den gewünschten Zeitraum ab (24h, 7 oder 30 Tage).
                                        Stimmen die anderen drei Graphen darüber oder ist es immer das gleiche Problem?
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Artemus
                                          Die anderen habe ich nicht überprüft, nur bei diesem ist halt häufig das der aktuelle Wert nicht mit dem letzten Wert des Graphen übereinstimmen kann, sonst hätte ich das nicht bemerkt.
                                          Das mit dem 18⁰⁰ verstehe ich nicht.
                                          Bei dem flot sind 24h drin wie man an der zeitleiste sehen kann und in bolio auch. Alle Screenshots wurden zur selben Zeit gemacht.
                                          Die graphen haben ja prinzipiell auch zur selben Zeit Änderungen drin, nur nicht weit genug nach unten.
                                            Zum Sonntag noch ein kleines Update auf Version 0.4.2.
                                            Es gibt jetzt zwei neue Varianten zur Graphdarstellung:
                                            • Im Balkendiagramm zeige ich je nach Zeitraum die Durchschnittswerte an.
                                              Also für 24h --> 24 Balken, 7 Tage --> 7 Balken etc.
                                            • Das Gauge Diagramm zeigt den aktuellen Wert im Sollbereich an.
                                            Viel Spaß damit 🙂
                                            https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.2/bolio_v0.4.2.apk
                                            2020-05-24 13_57_14-Android Emulator - Pixel_3_API_R_5554.png 2020-05-24 13_38_47-Android Emulator - Pixel_3_API_R_5554.png
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26745
