    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Dalmatino
      Dalmatino last edited by
      Ich wollte meine Node Version nach dem Tutorial updaten (von 10 auf 12).. wenn ich nachdem update in der Konsole "node -v" eingebe kommt noch immer v10.18.0 obwohl ich auf v12 geupdatet habe. Bei "nodejs -v" kommt jedoch die v12.16.3.
      Weiss jemand woran das liegt? Besten Dank
      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Dalmatino last edited by Jan1
        @Dalmatino
        Es ist wieder Glaskugel Tag, meine ist gerade in der Inspektion, sorry.
        Ohne Aussgage davon wird hier keiner was sagen können:
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Wenn das auf dem Screenshot immer noch so da steht, hast noch nicht mal das System vorher upgedatet
        S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          skokarl @Jan1 last edited by
          @Jan1 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @Dalmatino
          Das ist genau die Aussage die ein Anfänger bei seinem ersten Beitrag braucht. Respekt.
            Jan1 @skokarl last edited by Jan1
            @skokarl
            ich will mehr sehen und schreib das auch, lesen 🙂
              @skokarl
              du hast ja recht, du kannst ihm auch vermutlich helfen, aber schreibs einfach mal nett.
                @skokarl
                das war nett, Du kennst mich nur nicht 😉
                  Thomas Braun Most Active @Dalmatino last edited by
                  @Dalmatino
                  Vollständige Konsolenausgabe (inkl. Loginprompt) von
                  nodejs -v && node -v && npm -v
                  which nodejs && which node && which npm
                  apt policy nodejs
                  Bitte als Text in </> Code Tags, nicht als screenshot
                  • Dalmatino
                    Dalmatino last edited by Dalmatino
                    Sorry, dass ich keinen Log bzw. zu wenig Daten publiziert habe 👎
                    Ja Anfänger trifft es gut, oder besser gesagt ein heimlicher Mitleser 🤗 . Nachdem ich mal fast alle Beiträge aus diesem Thread gelesen habe, konnte ich es selber mit "wagemutigen" Zügen lösen ✌
                    Mein Vorgehen war wie folgt:
                    which node -v
                    which nodejs -v
                    Die Pfade, welche es mir ergeben hat habe ich dann mit einem Remove Befehl gelöscht
                    Anschliessend bin ich in den root Modus (Soll aber nicht empfehlenswert sein?) und habe noch mal alles neu installiert.. Das Ergebnis war erfolgreich:
                    Bis jetzt läuft eigentlich alles einwandfrei.
                    @Jan1
                    Jeder macht doch mal erste Schritte haha.. seid doch nicht so hart zu mir
                    @skokarl
                    Danke für dein Verständnis 👍
                    @Thomas-Braun
                    Anbei der Code, ich hoffe trotz meines Vorgehens, dass noch alles i.O. ist?
                    pi@SmartPuntamika:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v
                    v12.16.3
                    v12.16.3
                    6.14.5
                    pi@SmartPuntamika:~ $ which nodejs && which node && which npm
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    pi@SmartPuntamika:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.16.3-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    P.S. Tolles Forum, sehr rasche Reaktionszeiten und das Produkt ist super!👍
                      @Dalmatino Ja, schaut gut aus.
                        Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Bin leider erst jetzt dazu gekommen. Leider ist danach der Stand immer noch auf 10.19.0
                        Ich verstehe nicht warum das bei mir nicht funktioniert?
                          Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
                          @Stefan_1969
                          Du musst mich noch mal abholen...
                          lsb_release -a
                          apt policy nodejs
                          [Edit:] Typo.
                            @Thomas-Braun
                              @Stefan_1969 Bitte keine Screenshots, Textausgaben
                              hier mit </> Code Tags rein.
                                @Stefan_1969
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo apt remove nodejs node npm
                                sudo apt install nodejs
                                  @Thomas-Braun
                                  stefan@iobrokerVM01:~$ lsb_release -a
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Release:        10
                                  Codename:       buster
                                  stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
                                    Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 10.19.0~dfsg1-1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
                                  stefan@iobrokerVM01:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
                                  v10.19.0
                                  v10.19.0
                                  5.8.0
                                  stefan@iobrokerVM01:~$ which nodejs  && which node && which npm
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                    @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
                                    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                    E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                                      @Stefan_1969
                                      Okay, versuch den mal
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      dann.
                                        sudo apt update apt policy nodejs
                                        stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
                                        OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          @Stefan_1969
                                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                          uname -a
                                          Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
                                            Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by Stefan_1969
                                            uname -a
                                            stefan@iobrokerVM01:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                            deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                            stefan@iobrokerVM01:~$ uname -a
                                            Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) i686 GNU/Linux
                                            ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox 6.0-4
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737250
