    5. cURL Aufruf PushOver versenden
      flitzpiepe last edited by
      ich bräuchte hier einmal eure Hilfe beim Aufruf eines CURL-Aufrufs aus einem Blockly-Script, um eine PushOver-Notification zu versenden.
      Aus der PushOver-API entnehme ich, dass der Aufruf, z.B. so aussehen muss:
      curl -s \
        --form-string "token=APP_TOKEN" \
        --form-string "user=USER_KEY" \
        --form-string "message=hello world" \
        https://api.pushover.net/1/messages.json
      Meinen Aufruf bastel ich mir indviduell zusammen und dieser sieht bei mir dann folgendermaßen aus:
      Unformatiert:
      /usr/bin/curl -s \ --form-string "token=atoxxx" \ --form-string "user=uMExxx" \ --form-string "message=huhu" \ --form-string "title=bla" \ --form-string "sound=pushover" \ --form-string "priority=0" \ https://api.pushover.net/1/messages.json
      Formatiert:
      /usr/bin/curl -s \
      Im Blockly sieht der Aufruf dann so aus, wobei in der Variable "varRequest" dann der o.g. Aufruf steht:
      Im Log sehe ich Folgendes, wenn der Block ausgeführt wird:
      javascript.0 (22693) script.js.System.Kommunikation.PushOver.functionSendPushOverNotificationNow: PushOverNotification: Request: /usr/bin/curl -s \ --form-string "token=atoxxx" \ --form-string "user=uMExxx" \ --form-string "message=huhu" \ --form-string "title=bla" \ --form-string "sound=pushover" \ --form-string "priority=0" \ https://api.pushover.net/1/messages.json
      Wenn ich den CURL-Aufruf direkt auf der Console des Raspberry ausführe, scheint die Syntax ok, da der Befehl ohne Fehler entgegengenommen wird, aber letztendlich keine Notification ankommt:
      Danke für die Hilfe im Voraus und freue mich auf Hinweise!!
      Grüße...
        flitzpiepe last edited by flitzpiepe
        ich habs rausgefunden, woran es liegt:
        Zwischen jeweils "\" und "--form" müssen zwei Leerzeichen- und nicht nur eins wie bei mir sein. Wenn ich manuell die Leerzeichen hinzufüge und den cURL Aufruf dann manuell abschicke, wird die Nachricht versendet.
        Mein Problem jetzt: In den Blockly-Abschnitten, wo ich den Text zusammensetze, verwende ich zwei Leerzeichen " ". Diese werden dann aber wohl auf ein Leerzeichen verkürzt (sieheLog), sodass die Nachricht nicht versendet wird, z.B:
        Wie kann ich einen String mit zwei aufeinder folgenden Leerzeichen eingeben, bzw. gibt es noch eine andere Möglichkeit?
        Grüße...
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by
          Ja, so wie du den Ausdruck umformatiert hast, hast du recht... warum irgendwo ein zweites Leerzeichen geschluckt werden sollte, ist mir zwar nicht klar, aber das Problem hast du nicht, wenn du den Aufruf richtig umformatierst.
          /usr/bin/curl -s --form-string "token=atoxxx" --form-string "user=uMExxx" --form-string "message=huhu" --form-string "title=bla" --form-string "sound=pushover" --form-string "priority=0" https://api.pushover.net/1/messages.json
          Warum? Weil \ auf der Kommandozeile dafür sorgt, dass das nächste Zeichen nicht "interpretiert" wird. Hier soll, in der "formatierten" Version der Zeilenumbruch von der Kommandozeile ignoriert werden, damit man den Befehl auf mehreren Zeilen hat und schöner lesen kann.
          -> wenn du die Zeilenumbrüche entfernst, solltest du auch den \ entfernen, weil sonst das nächste Leerzeichen nicht mehr als Parametertrennung interpretiert wird (so kann man z.B. auch mit cd Ordner\ mit\ Leerzeichen navigieren usw., was ohne \ nicht ginge, weil dann nur in cd Ordner verstanden würde mit zwei ungenutzten Parametern mit und Leerzeichen).
          Also \ aus dem Befehl entfernen, dann geht es auch mit einem Leerzeichen. 🙂
          (Vermutlich wird auch in Blockly das \ im String Effekte haben, die du nicht willst -> in Javascript werden mit \ auch Spezialzeichen eingegeben, wie \n = Zeilenumbruch usw...)
            flitzpiepe @Garfonso last edited by
            @Garfonso
            Vielen Dank... der Groschen ist gefallen und funktioniert jetzt Bestens!
            Grüße...
              flitzpiepe @flitzpiepe last edited by
              Ok, zu früh gefreut 🙄
              Die Zeichenkette wird jetzt korrekt zusammengebaut: Wenn ich diese auf der Kommandozeile direkt einfüge und absende, wird die PushOver-Nachricht erfolgreich versendet. Soweit so gut.
              Wenn ich dies dann aber über den Blockly Request-Block mache, wird im Log ein Fehler angezeigt und es passiert nichts weiter:
              Die Fehlermeldung sagt jetzt ja wenig aus. Hier steht, dass man die Variable "result" auswerten muss, um an die Antwort vom Request zu kommen. Ich habe sie mal angelegt und wenn der Haken bei "mit Ergenissen" gesetzt ist, steht hier "undefined" als Wert in der Variable.
              Ich bräuchte da wohl noch einen weiteren Gedankenanstoß.
              Danke und Grüße...
              • Garfonso
                Öh... mit Blocky kenn ich mich leider gar nicht aus. Da bin ich raus.
                Da steht was von LogLevel am Block, was ist wenn du den auf Debug stellst oder sowas?
                Gibt es try/catch in Blocky? Da könntest du mal gucken, ob du den Fehler abfangen kannst und z.B. error.stack ausgeben. Da steht normalerweise am meisten drinnen, was schief gegangen ist. -> aber wie gesagt, kenne mich mit Blocky nicht aus, das wäre der erste Schritt in Javascript, den ich gehen würde.
                  Moin,
                  ich habe den Block, um die Antwort vom Request auszuwerten eingebaut, aber leider fehlt mir der Ansatz daraus weitere zielführende Informationen herausholen zu können:
                  Wenn der Request erfolgreich versendet werden würde, müsste hier m.E. "{"status":1,"request":"ae2XXX"}" zurück übermittelt werden, da dies auch zurück kommt wenn man den cURL Aufruf von der Eingabeaufforderung versendet:
                  Hat jemand noch Ideen?
                  Grüße...
                  • OliverIO
                    OliverIO @flitzpiepe last edited by
                    @flitzpiepe
                    jetzt muss ich mal nachfragen.
                    ich kenne mich mit blockly auch nicht aus, aber
                    in der shell verwendest du das programm curl
                    in blockly den request-befehl. passt das überhaupt zusammen?`
                    müsstest du nicht den exec befehl nehmen um auf den shell den befehl auszuführen
                    und dann den text als ergebnis zurückbekommst?
                      flitzpiepe @OliverIO last edited by
                      @OliverIO
                      Tataaa... daran lag es natürlich. Da war ich gedanklich auf dem falschen Dampfer. Danke für den Hinweis!
                      Das Versenden der Nachricht funktioniert jetzt auch aus dem Script.
                      Der Grund übrigens, warum ich dies so mache, anstatt auf den PushOver-Adapter zurückzugreifen ist, dass ich jetzt auch einfach Attachments versenden kann und vor allem unterschiedliche PushOver-Apps referenzieren kann, wozu ich sonst den PushOver-Adapter n-mal installieren müsste.
                      => Problem gelöst!
