    4. Pool Zeituhr für Pumpe
      grizzlyco @Homoran last edited by
      @Homoran
      Meld dich mal wenn du da was hast.
      Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
        crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
        @deta als Hilfestellung siehe HIER
          Homoran Global Moderator Administrators @grizzlyco last edited by Homoran
          @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
          Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
          Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
          Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
          Im Glas gerne 40°
          • Dominik F.
            Dominik F. @deta last edited by
            @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
            Mir zu aufwendig.
            Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
            Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
            Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
              @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
              FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
              und als zweites
              FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
              Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
              Edit:
              Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
              Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus
                deta Most Active last edited by
                so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                Was ist hier falsch?
                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                  falls false---> steuere true
                  sonst falls true---> steuere false
                    Homoran Global Moderator Administrators @deta last edited by
                    so steht es ja auch im Skript
                    steht beides unter einem "falls"
                      was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?
                        mameier1234 last edited by
                        @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...
                        die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..
                        Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..
                        so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....
                        Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....
                          MartyBr @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                          Würdest du deine Lösung hier posten?
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                            @MartyBr
                            Habe ich noch nicht 😞
                            Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.
                            Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte
                              @Homoran
                              In der CCU habe ich es so gemacht:
                              Aussentemperatur > 10
                              und Diff-Temp > 18
                              oder
                              Aussentemperatur > 15
                              und Diff-Temp > 16
                              oder
                              Aussentemperatur > 20
                              und Diff-Temp > 14
                              oder
                              Aussentemperatur > 25
                              und Diff-Temp > 10
                              oder
                              Aussentemperatur > 30
                              und Diff-Temp > 7
                              Dann
                              Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true
                              Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).
                                @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                                Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                                Aber noch gebe ich nicht auf 😉
                                  @Homoran
                                  Wir können ja auf 100 Stufen gehen, ist ja nur Fleißarbeit 😀
                                    Also nach langen hin und her habe ich und kann es jetzt auch nur jedem Empfehlen das Skript von @Pittini genommen.
                                    Danke an allen, ich hab wieder mal einiges gelernt 🙂
                                    blockly javascript
                                    1686
