    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
      @Pittini
      Es funktioniert nun. Ich hab n Presencedatenpunkt eingegeben und dann die Datenpunkte über die Vis auf True gestellt.
      Die Einstellungen werden wohl gespeichert auch wenn die Anwesenheit irgendwann wegnimmt. Laut der Anleitung sollte die Anwesenheit bei keinem Datenpunkt auf True gestellt werden. Das scheint noch nicht ganz zu funktionieren.
      Dazu fände ich es gut, wenn der gelbe Balken, der anzeigt was angewählt ist verschwindet nachdem man gespeichert hat. Ich hab jetzt nur 2 Timer und ein Timer ist ja immer angwählt und zeigt somit nichts an weil es Gelb ist.
        Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Sollte nicht nötig sein, aber ich schau mir das nochmal an.
        Hä?
        Wo steht das denn? Eigentlich steht da:
        Solltet Ihr keinen Anwesenheitsdatenpunkt eingetragen haben, so ist dieser Button, sowie die zugehörige Spalte in der Übersichtstabelle nicht sichtbar. Skriptintern wird die Anwesenheit auf true gesetzt.
        Jap, da is was dran, da überleg ich mir mal was, evtl die gelbe Markierung nur in der ersten Spalte zu setzen, oder nen Rahmen statt Farbe.
          deta Most Active last edited by
          ok, dann werde ich es mal die nächsten Stunden mal testen.
          Idee für Erweiterung wäre: Das man wenn eine Schaltung erfolgt, eine Telegram Nachricht bekommt.
          "z.b.: Die Pumpe wurde eingeschaltet um xx Uhr"
          " Die Pumpe wurde ausgeschaltet um xx Uhr"
          " Die Lampe(Gerätenamen) wurde .."
          Wäre das machbar? Wäre echt gut.
            Pittini Developer @deta last edited by Pittini
            @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Ja, das ist relativ easy da die entsprechenden Meldungen ja eh generiert werden fürs Log. Paßt eigentlich gut zu meinen anderen beiden Skripts die das auch machen, hätte nur nicht gedacht dass man das auch bei Timern will.
              deta Most Active @Pittini last edited by
              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
              Wäre echt klasse.
              Hab gerade mal das js installiert und beim start stand im Log
              javascript.0	2020-05-23 14:02:14.262	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:02:14.259	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Timer CreateState(s) fertig!
              javascript.0	2020-05-23 14:02:14.174	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Timer CreateState(s) fertig!
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.592	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.591	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.1 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.582	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.581	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.0 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.568	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching CreateTrigger()
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.566	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.564	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching SetValueListPairs()
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.561	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching CreateTimerCountList()
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.547	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching Init()
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.546	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching Main
              javascript.0	2020-05-23 14:02:13.545	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Initial CreateStates fertig!
              javascript.0	2020-05-23 14:02:12.821	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              javascript.0	2020-05-23 14:02:12.820	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.Template is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
              javascript.0	2020-05-23 14:02:12.803	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-05-23 14:02:12.723	info	(22136) Start javascript script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript
              javascript.0	2020-05-23 14:01:50.382	info	(22136) Stop script script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript
                Mh so wo muss ich jetzt die Schaltziele eintragen? Steh da gerade auf dem schlauch.🙄
                  Saschag @Pittini last edited by Saschag
                  @Pittini
                  So hat mir keine Ruhe gelassen 😉 -- Zigbee funktioniert nicht 100%
                  Das Thema mit den Farben auch nicht. 😞
                  javascript.0	2020-05-23 14:20:00.053	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 3 hat ausgeschaltet
                  javascript.0	2020-05-23 14:20:00.050	warn	(5902) at Object.<anonymous> (script.js.Timer.TimerV2:372:13)
                  javascript.0	2020-05-23 14:20:00.049	warn	(5902) at DoAction (script.js.Timer.TimerV2:433:21)
                  javascript.0	2020-05-23 14:20:00.038	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), whichone=3 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=MyTimer[whichone][14]=true
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:30.162	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.159	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.157	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.156	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.148	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 0 erstellt 00 09 * * 6
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.148	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 0 wird gesetzt
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.147	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 09:00:00
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.147	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 0 killed
                  javascript.0	2020-05-23 14:18:29.143	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                  javascript.0	2020-05-23 14:17:55.627	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-05-23 14:17:55.626	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-05-23 14:17:51.616	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-05-23 14:17:51.613	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  javascript.0	2020-05-23 14:15:00.041	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state Timer 2 hat angeschaltet
                  javascript.0	2020-05-23 14:15:00.039	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), whichone=2 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.stateMyTimer[whichone][14]=true
                  javascript.0	2020-05-23 14:11:14.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                  Zigbee einschalten hat funktioniert.
                    @deta
                    RTFM
                    Installation
                    1. Wenn noch nicht geschehen, allen gewünschten Zieldatenpunkten eine Funktion zuweisen. Die Funktion muss vorher in den Aufzählungen hinzugefügt werden und könnte z.B. "TimerTarget" lauten. Soll ein anderer Begriff verwendet werden, muss dies dann auch im Script geändert werden. Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
                    und
                    1. Das Listenfeld "Ziel" - Hier wählt Ihr aus welches Ziel geschaltet werden soll. Die hier vorhandenen Einträge, sind die Namen jener Id's, welche Ihr der Funktion "TimerTarget" zugewiesen habt. Schaltbar ist grundsätzlich alles was mit true/false gesteuert wird, egal ob Lampen, Steckdosen oder auch Skripte, Datenpunkte usw.
                      @deta
                      RTFM
                      Installation
                      und
                      Wo ist das Listenfeld. In den Objekten? Da ist kein Ziel und wenn in welchen Format?
                      Hab das so eingetragen in den Objekten, funktioniert aber nicht.
                        Pittini Developer @Saschag last edited by
                        @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Da ist kein Ziel definiert. Die Frage ist jetzt warum. Zeig bitte mal nen Screenshot vom Vis.
                          Ist es echt so schwer der Anleitung folge zu leisten?
                          1. Ab hier habt Ihr mit dem Skript und der Objektliste nichts mehr zu tun, alles weitere wird via Vis erledigt, ihr solltet nun die beigefügte Vorlage (TimerView.txt) via "Widgets importieren" in Euer Vis Projekt integrieren und aufrufen.
                            Sorry wenn das so klar wäre würde ich nicht fragen!
                            Hatte versucht im VIS die Datenpunkte irgendwie einzugeben, ging aber nirgends. Wo soll man in VIS die eingeben können??
                              sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
                              Du brauchst nix händisch eingeben, du musst die Runtime starten , alles einstellen und dann auf speichern gehen. (Diskette)
                                deta Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Der Muss doch wissen welchen Datenpunkt, z.b. für die Steckdose Pool nutzen muss. Das muss doch irgendwo eingegeben werden, Steckdose Poll ist Schaltpunkt X
                                P sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das hast Du doch schon ganz am Anfang im ersten Schritt gemacht (oder auch nicht wie ich befürchte).
                                  Installation
                                    Das erkennt er ja durch die Funktion TimerTarget im Skript. Und dann musst du ja in den Aufzählungen die jeweiligen Richtigen DP's reingeben.
                                        ich hab das JS insalliert. Gestartet, wo woll man an welchen Punkt was eintragen?
                                        Ich hab Ein Skript TimerTarget hab ich nicht
                                          Schau Dir mal die Anleitung vom Batterieskript an, da ist ausführlicher beschrieben was es mit Funktionen und Aufzählungen auf sich hat und wie und wo man das erstellt.
                                            @Pittini
                                            Danke, manchmal sollte man es nicht zwischendurch machen 😕 War nicht richtig konfiguriert 😏
                                            Hat dir das Log geholfen beim Thema „Farben“ ?
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            89269
