    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      deta Most Active last edited by
      ok, dann werde ich es mal die nächsten Stunden mal testen.
      Idee für Erweiterung wäre: Das man wenn eine Schaltung erfolgt, eine Telegram Nachricht bekommt.
      "z.b.: Die Pumpe wurde eingeschaltet um xx Uhr"
      " Die Pumpe wurde ausgeschaltet um xx Uhr"
      " Die Lampe(Gerätenamen) wurde .."
      Wäre das machbar? Wäre echt gut.
        Pittini Developer @deta last edited by Pittini
        @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Ja, das ist relativ easy da die entsprechenden Meldungen ja eh generiert werden fürs Log. Paßt eigentlich gut zu meinen anderen beiden Skripts die das auch machen, hätte nur nicht gedacht dass man das auch bei Timern will.
          deta Most Active @Pittini last edited by
          @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Wäre echt klasse.
          Hab gerade mal das js installiert und beim start stand im Log
          javascript.0	2020-05-23 14:02:14.262	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching MakeTable
          javascript.0	2020-05-23 14:02:14.259	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Timer CreateState(s) fertig!
          javascript.0	2020-05-23 14:02:14.174	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Timer CreateState(s) fertig!
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.592	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.591	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.1 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.582	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.581	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.0 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.568	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching CreateTrigger()
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.566	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.564	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching SetValueListPairs()
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.561	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching CreateTimerCountList()
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.547	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching Init()
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.546	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Reaching Main
          javascript.0	2020-05-23 14:02:13.545	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: Initial CreateStates fertig!
          javascript.0	2020-05-23 14:02:12.821	warn	(22136) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          javascript.0	2020-05-23 14:02:12.820	warn	(22136) Object javascript.0.Timer.Template is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          javascript.0	2020-05-23 14:02:12.803	info	(22136) script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-05-23 14:02:12.723	info	(22136) Start javascript script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript
          javascript.0	2020-05-23 14:01:50.382	info	(22136) Stop script script.js.Poolsteuerung.Timer-Skript
            Mh so wo muss ich jetzt die Schaltziele eintragen? Steh da gerade auf dem schlauch.🙄
              Saschag @Pittini last edited by Saschag
              @Pittini
              So hat mir keine Ruhe gelassen 😉 -- Zigbee funktioniert nicht 100%
              Das Thema mit den Farben auch nicht. 😞
              javascript.0	2020-05-23 14:20:00.053	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 3 hat ausgeschaltet
              javascript.0	2020-05-23 14:20:00.050	warn	(5902) at Object.<anonymous> (script.js.Timer.TimerV2:372:13)
              javascript.0	2020-05-23 14:20:00.049	warn	(5902) at DoAction (script.js.Timer.TimerV2:433:21)
              javascript.0	2020-05-23 14:20:00.038	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), whichone=3 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=MyTimer[whichone][14]=true
              javascript.0	2020-05-23 14:18:30.162	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.159	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.157	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.156	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.148	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 0 erstellt 00 09 * * 6
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.148	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 0 wird gesetzt
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.147	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 09:00:00
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.147	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 0 killed
              javascript.0	2020-05-23 14:18:29.143	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=0
              javascript.0	2020-05-23 14:17:55.627	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:17:55.626	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:17:51.616	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:17:51.613	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              javascript.0	2020-05-23 14:15:00.041	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state Timer 2 hat angeschaltet
              javascript.0	2020-05-23 14:15:00.039	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), whichone=2 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.stateMyTimer[whichone][14]=true
              javascript.0	2020-05-23 14:11:14.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
              Zigbee einschalten hat funktioniert.
                @deta
                RTFM
                Installation
                1. Wenn noch nicht geschehen, allen gewünschten Zieldatenpunkten eine Funktion zuweisen. Die Funktion muss vorher in den Aufzählungen hinzugefügt werden und könnte z.B. "TimerTarget" lauten. Soll ein anderer Begriff verwendet werden, muss dies dann auch im Script geändert werden. Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
                und
                1. Das Listenfeld "Ziel" - Hier wählt Ihr aus welches Ziel geschaltet werden soll. Die hier vorhandenen Einträge, sind die Namen jener Id's, welche Ihr der Funktion "TimerTarget" zugewiesen habt. Schaltbar ist grundsätzlich alles was mit true/false gesteuert wird, egal ob Lampen, Steckdosen oder auch Skripte, Datenpunkte usw.
                  @deta
                  RTFM
                  Installation
                  und
                  Wo ist das Listenfeld. In den Objekten? Da ist kein Ziel und wenn in welchen Format?
                  Hab das so eingetragen in den Objekten, funktioniert aber nicht.
                    Pittini Developer @Saschag last edited by
                    @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Da ist kein Ziel definiert. Die Frage ist jetzt warum. Zeig bitte mal nen Screenshot vom Vis.
                      Ist es echt so schwer der Anleitung folge zu leisten?
                      1. Ab hier habt Ihr mit dem Skript und der Objektliste nichts mehr zu tun, alles weitere wird via Vis erledigt, ihr solltet nun die beigefügte Vorlage (TimerView.txt) via "Widgets importieren" in Euer Vis Projekt integrieren und aufrufen.
                        Sorry wenn das so klar wäre würde ich nicht fragen!
                        Hatte versucht im VIS die Datenpunkte irgendwie einzugeben, ging aber nirgends. Wo soll man in VIS die eingeben können??
                          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
                          Du brauchst nix händisch eingeben, du musst die Runtime starten , alles einstellen und dann auf speichern gehen. (Diskette)
                            deta Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Der Muss doch wissen welchen Datenpunkt, z.b. für die Steckdose Pool nutzen muss. Das muss doch irgendwo eingegeben werden, Steckdose Poll ist Schaltpunkt X
                            P sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das hast Du doch schon ganz am Anfang im ersten Schritt gemacht (oder auch nicht wie ich befürchte).
                              Installation
                                Das erkennt er ja durch die Funktion TimerTarget im Skript. Und dann musst du ja in den Aufzählungen die jeweiligen Richtigen DP's reingeben.
                                    ich hab das JS insalliert. Gestartet, wo woll man an welchen Punkt was eintragen?
                                    Ich hab Ein Skript TimerTarget hab ich nicht
                                      Schau Dir mal die Anleitung vom Batterieskript an, da ist ausführlicher beschrieben was es mit Funktionen und Aufzählungen auf sich hat und wie und wo man das erstellt.
                                        @Pittini
                                        Danke, manchmal sollte man es nicht zwischendurch machen 😕 War nicht richtig konfiguriert 😏
                                        Hat dir das Log geholfen beim Thema „Farben“ ?
                                          kann jemand bitte mal ein Screen machen von Aufzählungen bei euch.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                                            @Pittini
                                            javascript.0	2020-05-23 15:49:00.020	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching DoAction(), whichone=2 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.onMyTimer[whichone][14]=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:54.444	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.444	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: CronString für Timer 2 erstellt 49 15 * * *
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer 2 wird gesetzt
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 15:49:53
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.442	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:53.442	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:51.763	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:51.763	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:49.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:49.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:49.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:49.845	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:47.120	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:47.120	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:47.119	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:47.119	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:35.765	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:35.764	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:35.037	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:34.036	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 15:49:53
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:34.034	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:33.937	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:33.937	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:22.364	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:22.364	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:22.364	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:22.363	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:06.864	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.849	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.849	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: CronString für Timer 3 erstellt 00 00 * * *
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer 3 wird gesetzt
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 00:00:00
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 3 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:05.845	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:01.920	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:01.920	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:00.809	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:00.809	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:00.808	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:48:00.808	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:56.158	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:56.158	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:56.070	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:55.069	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 15:47:53
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:55.067	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:53.936	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:53.936	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:49.736	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:49.736	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:49.735	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:49.735	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:28.137	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:27.136	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 00:00:00
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 3 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:27.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:25.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:25.585	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:22.045	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:22.045	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:17.436	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:17.435	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:17.435	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:17.434	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:14.588	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:13.587	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:13.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:13.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 00:00:00
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:13.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:13.585	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:10.955	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:10.954	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:03.945	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:47:03.945	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.614	error	(1724) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.614	error	(1724) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:750:13)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at WriteToTimer (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:639:5)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at AstroOrTime (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:393:9)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at SetChoosenAstroTime (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:407:23)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.612	error	(1724) Cannot get astro date for "Zeit"
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.611	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:56.610	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:54.779	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:54.779	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:51.285	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:51.284	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:51.284	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:51.283	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.776	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.391	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.391	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.391	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.389	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.387	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.385	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer CreateState(s) fertig!
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.275	warn	(1724) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.275	warn	(1724) Object javascript.0.Timer.3 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.274	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTimerCountList()
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.273	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timercount=4
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.273	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching AddNewTimer
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:43.273	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.334	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=false
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.005	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.005	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer CreateState(s) fertig!
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:740:9)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at WriteToTemplate (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:703:72)
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:41.003	error	(1724) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.996	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.823	warn	(1724) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.823	warn	(1724) Object javascript.0.Timer.2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.821	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTimerCountList()
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.821	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timercount=3
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.820	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching AddNewTimer
                                            javascript.0	2020-05-23 15:46:40.820	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.157	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.156	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer CreateState(s) fertig!
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTrigger()
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SetValueListPairs()
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTimerCountList()
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.131	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: 2 Targets found - Targets are: hm-rpc.0.OEQ0473764.1.STATE,linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.130	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching Init()
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.130	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching Main
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.129	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Initial CreateStates fertig!
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.118	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2020-05-23 15:45:48.088	info	(1724) Start javascript script.js.Sigi.Timer_1_flexible
                                            Platform: Windows
                                            RAM: 7.9 GB
                                            Node.js: v12.16.3
                                            NPM: 6.14.4
                                            JS controller: 3.1.4
                                            Script Engine: 4.6.14
                                            Admin: 4.1.1
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111335
