    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
      @Stefan_1969
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo apt remove nodejs node npm
      sudo apt install nodejs
        Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        stefan@iobrokerVM01:~$ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
          Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
          Versionstabelle:
         *** 10.19.0~dfsg1-1 500
                500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        stefan@iobrokerVM01:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
        v10.19.0
        v10.19.0
        5.8.0
        stefan@iobrokerVM01:~$ which nodejs  && which node && which npm
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
          @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
          E: Paket node kann nicht gefunden werden.
            @Stefan_1969
            Okay, versuch den mal
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            dann.
              sudo apt update apt policy nodejs
              stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
              OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Versionstabelle:
                @Stefan_1969
                cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                uname -a
                Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
                  Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by Stefan_1969
                  uname -a
                  stefan@iobrokerVM01:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  stefan@iobrokerVM01:~$ uname -a
                  Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) i686 GNU/Linux
                  ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox 6.0-4
                    @Stefan_1969
                    Ja, da läuft ein 32bit-System.
                    Da bekommst du die für 64bit-gebauten nodesource-Pakete nicht rein.
                      @Thomas-Braun
                      ... ich dachte kvm64 wäre 64-Bit
                      Woran hast Du das erkannt?!
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @Stefan_1969 last edited by Jan1
                        @Stefan_1969
                        ich denke daran:
                        Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) **i686** GNU/Linux
                        Bei 64 Bit steht immer irgendwo 64 dabei
                          @Stefan_1969
                          Die Ausgabe von uname -a zeigt mir, dass da ein Kernel für 32bit (i686) laufen muss. Ich weiß ja nicht wie du Debian installiert hast, aber da hast du wohl 'daneben' gegriffen. Vermutlich ein 32bit-Image in die 64bit-VM gehämmert.
                            @Thomas-Braun
                            Vielen Dank für die Hilfe!
                            Dann werde ich mal versuchen auf 64 bit zu kommen ....
                              @Stefan_1969
                              Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
                              Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
                                @Thomas-Braun 😖
                                ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
                                J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Stefan_1969
                                  Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen 😉
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_1969 last edited by
                                    @Stefan_1969
                                    Backup machen
                                    VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
                                    Backup zurückspielen
                                    nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
                                      Stefan_1969 @Jan1 last edited by
                                      @Jan1
                                      Das nicht 😊
                                      aber bis wieder alles läuft ...
                                        @Homoran @Jan1
                                        Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
                                        ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                                        ist das schon etwas mehr Aufwand.
                                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
                                          Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
                                            @Homoran
                                            Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737070
