    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      stefan@iobrokerVM01:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      stefan@iobrokerVM01:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           10.19.0~dfsg1-1
        Installationskandidat: 10.19.0~dfsg1-1
        Versionstabelle:
       *** 10.19.0~dfsg1-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian buster/main i386 Packages
              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main i386 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main i386 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      stefan@iobrokerVM01:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
      v10.19.0
      v10.19.0
      5.8.0
      stefan@iobrokerVM01:~$ which nodejs  && which node && which npm
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        sudo apt remove nodejs node npm
        stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt remove nodejs node npm
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
        E: Paket node kann nicht gefunden werden.
          Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by
          @Stefan_1969
          Okay, versuch den mal
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          dann.
            sudo apt update apt policy nodejs
            stefan@iobrokerVM01:~$ sudo apt update
            OK:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:5 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Versionstabelle:
              Thomas Braun Most Active @Stefan_1969 last edited by Thomas Braun
              @Stefan_1969
              cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              uname -a
              Das System läuft in einer VM, oder? Kann es sein, dass du der nur 32bit / i386 als Virtualisierte Prozessorarchitektur mitgegeben hast? Ich vermute nämlich ganz stark dass nodesource dafür keine Pakete mehr baut, weil die eigentlich auch keiner mehr wirklich verwendet.
                Stefan_1969 @Thomas Braun last edited by Stefan_1969
                uname -a
                stefan@iobrokerVM01:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                stefan@iobrokerVM01:~$ uname -a
                Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) i686 GNU/Linux
                ioBroker läuft in einer VM unter Proxmox 6.0-4
                  @Stefan_1969
                  Ja, da läuft ein 32bit-System.
                  Da bekommst du die für 64bit-gebauten nodesource-Pakete nicht rein.
                    @Thomas-Braun
                    ... ich dachte kvm64 wäre 64-Bit
                    Woran hast Du das erkannt?!
                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @Stefan_1969 last edited by Jan1
                      @Stefan_1969
                      ich denke daran:
                      Linux iobrokerVM01 4.19.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) **i686** GNU/Linux
                      Bei 64 Bit steht immer irgendwo 64 dabei
                        @Stefan_1969
                        Die Ausgabe von uname -a zeigt mir, dass da ein Kernel für 32bit (i686) laufen muss. Ich weiß ja nicht wie du Debian installiert hast, aber da hast du wohl 'daneben' gegriffen. Vermutlich ein 32bit-Image in die 64bit-VM gehämmert.
                          @Thomas-Braun
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          Dann werde ich mal versuchen auf 64 bit zu kommen ....
                            @Stefan_1969
                            Das geht eigentlich nur durch Neuinstallation der richtigen Version.
                            Alles andere setzt ernorme Klimmzüge voraus. chrooten, glibc neubauen etc. (Wenn das überhaupt so geht. Hab mir das nie angeschaut, vor Jahren war es jedenfalls nicht möglich).
                              @Thomas-Braun 😖
                              ... wir haben ja ein verregnetes Wochenende ...
                              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Stefan_1969
                                Ne neue Linux Installation ist in ner guten Stunde erledigt, so lange solls nicht regnen 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_1969 last edited by
                                  @Stefan_1969
                                  Backup machen
                                  VM mit debian Netinstall AMD64 image (parallel) neu ausetzen
                                  Backup zurückspielen
                                  nach einer halben Stunde könntest du fertig sein
                                    Stefan_1969 @Jan1 last edited by
                                    @Jan1
                                    Das nicht 😊
                                    aber bis wieder alles läuft ...
                                      @Homoran @Jan1
                                      Wenn das alles auf der selben Maschinen läuft:
                                      ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                                      ist das schon etwas mehr Aufwand.
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Thomas-Braun Stimmt - ich war nur von ioBroker ausgegangen.
                                        Das kann man aber trotzden sukzessive in eine parallele VM umziehen - wenn man keine Probleme mit den IPs bekommt
                                          @Homoran
                                          Ich glaube, das würde ich machen. Eine zweite VM mit einem 64bit-OS aufsetzen und dann die einzelnen Dienste rüberschubsen...
                                            @Thomas-Braun
                                            Sind zum Glück verschiedene VMs, teils Container.
                                            Wollte eben anfangen und habe diese noch vorhandenen ISOs bei mir gefunden:
                                            Das sind doch 64-Bit-Versionen
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737029
