    5. Probleme beim Parsen (gelöst)
    • efxz
      efxz last edited by efxz
      ich will den letzten Wert aus einer Liste separieren:
      und bekomme das:
      Ist das meine Unfähigkeit oder ein bug?
        Homoran Global Moderator Administrators @efxz last edited by Homoran
        @efxz sagte in Probleme beim Parsen:
        setz doch mal einen debug-Baustein rein un sieh nach was dein Skript da produziert
        Hier weiß doch keiner was dein DP recording... liefert
        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          efxz @Homoran last edited by
          @Homoran
          so sieht das Ende der Liste aus:
            und da ist das Problem.
            der Letzte Wert endet auf ]
            und du trennst nur nach Komma
              @Homoran sagte:
              So sieht eine Liste (array) immer aus. @efxz verwendet Listen.
                @paul53 sagte in Probleme beim Parsen:
                @Homoran sagte:
                Ja, aber er erstellt die Liste doch erst aus dem datenpunkt, den er über Komma splittet.
                  @Homoran sagte:
                  Das wäre falsch, wenn der Datenpunkt schon eine Liste (JSON) enthält. Es wäre gut, den Inhalt des Datenpunktes zu kennen.
                    danach hatte ich ja gefragt:
                    @Homoran sagte in Probleme beim Parsen:
                    und die Liste als Antwort bekommen
                      paul53 @efxz last edited by
                      @efxz
                      Poste bitte die Log-Ausgabe des Datenpunktes in Code tags.
                      • efxz
                        @Homoran @paul53
                        Die Liste enthält den täglichen Verbrauch in kwh meiner Gastherme (Adapter KM200). Den letzten und vorletzten Tag will ich separieren und in m³ umrechnen.
                          @efxz sagte:
                          In welcher Form ? Als Komma-separierter String, als JSON oder als Array ?
                          • efxz
                            efxz @paul53 last edited by
                            ... ich denke, als komma separierter String
                            @Homoran
                              paul53 @efxz last edited by paul53
                              @efxz sagte:
                              Nein, das ist ein Array ! Der Wert kann/muss direkt in die Variable geschrieben werden.
                              • efxz
                                efxz @paul53 last edited by efxz
                                so:??
                                gibt's den gleichen Fehler:
                                den vorletzten Wert (Gasverbrauch_vergangenen_tag) gibt er richtig aus:
                                  so:??
                                  Nein, so
                                  • efxz
                                    error:!
                                      @efxz sagte:
                                      error:!
                                      Hättest Du die Log-Ausgabe des Datenpunktwertes gepostet, hätte man gesehen, dass es sich wohl um ein JSON handelt. Dann so:
                                      • efxz
                                        👍 👍 besten Dank!
                                        699
