    5. [gelöst] Blinker funktioniert nicht
    • GregorS
      GregorS @paul53 last edited by
      Ja. Gesamter Intervall 10 Sekunden.
      Möchte mit der Variable zwei verschieden Textblöcke anzeigen. Jeder Textblock 5 Sekunden
        paul53 @GregorS last edited by paul53
        @GregorS sagte:
        Im Blockly-Bild sehe ich aber 5 s.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          Habe den Intervall auf 10 Sek. geändert, aber die Variablen ändern sich nicht.
            @GregorS
            Du triggerst auf "wahr", also wird der sonst-Zweig, der das Intervall stoppen soll, nie erreicht. Außerdem muss der Wert des Trigger-Datenpunktes geprüft werden: falls Wert. Wert findet man unter "Trigger".
            • GregorS
              GregorS @paul53 last edited by GregorS
              Jetzt richtig?
              Die Variablen werden aber immer noch nicht entsprechend gesetzt.
              Läuft der Intervall nur einmalig?
              Dann habe ich es falsch verstanden. Er sollte permanent durchlaufen und die Varaibalen umsetzen.
                @GregorS sagte in Blinker funktioniert nicht:
                Jetzt richtig?
                Nein, es muss auf "bei Änderung" getriggert werden. Wenn es blinken soll, muss der Trigger-Datenpunkt von false auf true geändert werden.
                Welche Funktion hat der Trigger-Datenpunkt ?
                • buggybeast
                  buggybeast @GregorS last edited by
                  Die Variable im Trigger ist immer true.
                  Na das ist wohl das Problem. Solange sich nix ändert, kann auch nix getriggert werden. Dein Skript läuft quasi nie durch. Außer Du stoppst und startest das Skript in Blockly manuell oder speicherst das laufende Skript bei Änderungen ab.
                  • GregorS
                    Jetzt versteh ich nichts mehr 😕
                    Ich habe unter Trigger den Baustein "Object-ID" genommen und auf "Wert" umgestellt.
                    Kannst Du mir genauere erklären was du hier meinst?
                      @GregorS
                      Du triggerst auf einen Datenpunkt mit dem Namen "If master connected". Welche Funktion hat dieser Datenpunkt und welche Wirkung soll er auf das Blinken haben ?
                      • GregorS
                        Der Datenpunkt "If master connected" ist immer true. Er hat keinerlei Wirkung auf das Blinken.
                        Ich war der Meinung, dass dort was eingetragen werden muss umd den Trigger zu aktivieren.
                        paul53 buggybeast 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          ITCrowd @GregorS last edited by
                          @GregorS Mache es dir einfacher. Erstelle einen Datenpunkt und schalte ihn einfach im gewünschten Takt um. Vorteil, er steht dir in allen Scripten zur Verfügung.
                            @GregorS sagte:
                            Du möchtest ein Dauer-Blinken ? Dann braucht es keinen Trigger und auch kein stop Intervall.
                            • buggybeast
                              Nope. Trigger heißt, der Wert hat sich geändert. Wenn Du auf WAHR triggerst, heißt das nur, der Wert hat sich geändert und ist jetzt wahr (hat sich auf WAHR geändert). Wenn er aber immer wahr ist, kann er sich nicht auf wahr ändern und Dein Trigger wird niemals ausgelöst.
                              • GregorS
                                Jetzt funktioniert es.
                                Oh Mann, das war eine schwierige Geburt. ☺
                                THX
                                blockly
                                567
