    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      deta Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Hatte versucht im VIS die Datenpunkte irgendwie einzugeben, ging aber nirgends. Wo soll man in VIS die eingeben können??
      Du brauchst nix händisch eingeben, du musst die Runtime starten , alles einstellen und dann auf speichern gehen. (Diskette)
      Der Muss doch wissen welchen Datenpunkt, z.b. für die Steckdose Pool nutzen muss. Das muss doch irgendwo eingegeben werden, Steckdose Poll ist Schaltpunkt X
      P sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @deta last edited by
        Das hast Du doch schon ganz am Anfang im ersten Schritt gemacht (oder auch nicht wie ich befürchte).
        Installation
        Wenn noch nicht geschehen, allen gewünschten Zieldatenpunkten eine Funktion zuweisen. Die Funktion muss vorher in den Aufzählungen hinzugefügt werden und könnte z.B. "TimerTarget" lauten.
          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
          Das erkennt er ja durch die Funktion TimerTarget im Skript. Und dann musst du ja in den Aufzählungen die jeweiligen Richtigen DP's reingeben.
              deta Most Active last edited by
              ich hab das JS insalliert. Gestartet, wo woll man an welchen Punkt was eintragen?
              Ich hab Ein Skript TimerTarget hab ich nicht
                Schau Dir mal die Anleitung vom Batterieskript an, da ist ausführlicher beschrieben was es mit Funktionen und Aufzählungen auf sich hat und wie und wo man das erstellt.
                  Saschag @Pittini last edited by
                  @Pittini
                  Danke, manchmal sollte man es nicht zwischendurch machen 😕 War nicht richtig konfiguriert 😏
                  Hat dir das Log geholfen beim Thema „Farben“ ?
                    kann jemand bitte mal ein Screen machen von Aufzählungen bei euch.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by sigi234
                      @Pittini
                      javascript.0	2020-05-23 15:49:00.020	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching DoAction(), whichone=2 Presence=trueMyTimer[whichone][13]=linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.onMyTimer[whichone][14]=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:54.444	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.444	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: CronString für Timer 2 erstellt 49 15 * * *
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer 2 wird gesetzt
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.443	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 15:49:53
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.442	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:53.442	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:51.763	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:51.763	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:49.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:49.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:49.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:49.845	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:47.120	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:47.120	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:47.119	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:47.119	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:35.765	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:35.764	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:35.037	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:34.036	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 15:49:53
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:34.035	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:34.034	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:33.937	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:33.937	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:22.364	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:22.364	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:22.364	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:22.363	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:06.864	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.849	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.849	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: CronString für Timer 3 erstellt 00 00 * * *
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer 3 wird gesetzt
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 00:00:00
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.846	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 3 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:05.845	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:01.920	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:01.920	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:00.809	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:00.809	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:00.808	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:48:00.808	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:56.158	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:56.158	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:56.070	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:55.069	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 15:47:53
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:55.068	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:55.067	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:53.936	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:53.936	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:49.736	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:49.736	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:49.735	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:49.735	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:28.137	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:27.136	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 00:00:00
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:27.135	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 3 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:27.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:25.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:25.585	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:22.045	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:22.045	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:17.436	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:17.435	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:17.435	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:17.434	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:14.588	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Settings saved
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:13.587	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:13.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:13.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Zeit gewählt 00:00:00
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:13.586	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:13.585	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:10.955	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:10.954	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:03.945	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:47:03.945	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.614	error	(1724) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.614	error	(1724) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:750:13)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at WriteToTimer (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:639:5)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at AstroOrTime (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:393:9)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) at SetChoosenAstroTime (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:407:23)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.613	error	(1724) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.612	error	(1724) Cannot get astro date for "Zeit"
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.611	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer Schedule 2 killed
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:56.610	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:54.779	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:54.779	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:51.285	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 2
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:51.284	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:51.284	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:51.283	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.776	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.391	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timertemplate geändert auf 3
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.391	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.391	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.389	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.387	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.385	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer CreateState(s) fertig!
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.275	warn	(1724) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.275	warn	(1724) Object javascript.0.Timer.3 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.274	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTimerCountList()
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.273	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timercount=4
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.273	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching AddNewTimer
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:43.273	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.334	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=false
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.005	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.005	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer CreateState(s) fertig!
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:740:9)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.004	error	(1724) at WriteToTemplate (script.js.Sigi.Timer_1_flexible:703:72)
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:41.003	error	(1724) Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.996	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.823	warn	(1724) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.823	warn	(1724) Object javascript.0.Timer.2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.821	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTimerCountList()
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.821	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timercount=3
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.820	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching AddNewTimer
                      javascript.0	2020-05-23 15:46:40.820	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: AddTimer triggered, val=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.157	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.156	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Timer CreateState(s) fertig!
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTrigger()
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching SetValueListPairs()
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.134	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching CreateTimerCountList()
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.131	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: 2 Targets found - Targets are: hm-rpc.0.OEQ0473764.1.STATE,linkeddevices.0.Led Wohnzimmer.on
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.130	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching Init()
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.130	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Reaching Main
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.129	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: Initial CreateStates fertig!
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.118	info	(1724) script.js.Sigi.Timer_1_flexible: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-05-23 15:45:48.088	info	(1724) Start javascript script.js.Sigi.Timer_1_flexible
                      Platform: Windows
                      RAM: 7.9 GB
                      Node.js: v12.16.3
                      NPM: 6.14.4
                      JS controller: 3.1.4
                      Script Engine: 4.6.14
                      Admin: 4.1.1
                          Pittini Developer @Saschag last edited by
                          @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          Jap, da hat ein Trigger setzen gefehlt beim speichern. Kommt gleichn update.
                            Pittini Developer last edited by
                            Update
                            Bitte vor dem update den gesamten Timerchannel "javascript.0.Timer" löschen, da defaults der Datenpunkte geändert wurden!
                            Changelog
                            V2.0.2 Beta (23.5.2020)
                            • Fix: Trigger für TimerTargets wird jetzt beim speichern korrekt gesetzt/aktualisiert.
                            • Add: Meldungen können via Datenpunkt gemutet/deaktiviert werden. Weist Ihr diesem Datenpunkt die Funktion TimerTarget zu, kann dies auch zeitgesteuert geschehen.
                            • Add: Meldungen hinzugefügt. Ausgeführte Schaltungen können jetzt via Mail/Telegram/Alexa gemeldet werden.
                            • Change: Der fokusierte Timer im Vis hat nun farbigen Rahmen statt Hintergrund.
                            • Fix: Etliche Datenpunkt defaults geändert.
                            D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              deta Most Active @Pittini last edited by
                              @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              scchon drinn? Wo ist das?
                                Einstein67 last edited by Einstein67
                                Ich bin da wohl zu doof für 🙂
                                Ich hab 3 Geräte zur Funktion "TimerTarget" hinzugefügt. Im Script in Zeile 8 den Datenpunkt für die Anwesenheit durch "" ersetzt und beim starten des Scriptes kommen Fehlermeldungen:
                                23.5.2020, 15:57:40.585	[info ]: javascript.0 (13665) Start javascript script.js.Timer
                                23.5.2020, 15:57:40.595	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Initial CreateStates fertig!
                                23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Reaching Main
                                23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Reaching Init()
                                23.5.2020, 15:57:40.659	[error]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                23.5.2020, 15:57:40.659	[error]: javascript.0 (13665)     at init (script.js.Timer:293:89)
                                23.5.2020, 15:57:40.660	[error]: javascript.0 (13665)     at main (script.js.Timer:313:5)
                                23.5.2020, 15:57:40.660	[error]: javascript.0 (13665)     at script.js.Timer:137:17
                                23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at init (script.js.Timer:293:89)
                                23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at main (script.js.Timer:313:5)
                                23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at script.js.Timer:137:17
                                23.5.2020, 15:58:11.824	[info ]: javascript.0 (13768) Start javascript script.js.Timer
                                23.5.2020, 15:58:11.827	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Initial CreateStates fertig!
                                23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Reaching Main
                                23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Reaching Init()
                                23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at init (script.js.Timer:293:89)
                                23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at main (script.js.Timer:313:5)
                                23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at Object.<anonymous> (script.js.Timer:137:17)
                                und es bleibt gelb 😞
                                Muss isch da noch extra was machen?
                                  deta Most Active last edited by deta
                                  Hä. Stand 2.0.1 auf den Git....
                                  Mist, mit der alten Version funktionierte es jetzt, mit der neuen gehts nicht mehr.
                                  Hatte sogar vor neustart der neuen Version alle Objekteinträge gelöscht.
                                  Es wurden wieder alle neu angelegt.
                                  Mh.
                                    Funktioniert 👍
                                      @sigi234 wo hast du das eingestellt?
                                          Super klasse. Funktioniert jetzt alles! Auf dem Git ist nur die Versionsnummer im Skript falsch.
                                          Auch die Nachricht via Telegram geht.
                                          Danke klasse.
                                            Danke klasse.
                                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111406
