    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser nein, ich hatte beta2 laufen, zusammen mit dem Script, als Anwesenheitserkennung, den Datenpunkt .uptime_by_uap hergenommen.
      Heute morgen hab ich auf beta 5 umgestellt,
      danach Telegram , nicht als blockly, sondern per Schraubenschlüssel aktiviert, für den Datenpunkt .is_online, was zur Folge hat, Dauerbenachrichtigung, wegen dem Aktualisieren letzte Änderung, was ich oben noch mal erklärt habe
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        Komisch, ist bei mir nicht so.
        oben Schraubenschlüssel und Script (Zeitgleich) Vorher kommt nix und hinterher auch nicht, also keine Dauerbenachrichtigung. Upload gemacht und Instanz neu gestartet ?
          @dslraser hab das nun ne Weile beobachtet, auch auf zwei verschiedenen Browsern.
          bis dato wurden definitiv die Datenpunkte is_online und is_wired bei jedem Zyklus mit aktualisiert!!
          Ersichtlich auch, bei Zyklusabfrage, wurden die states "grün"
          Seit gut 20 min jedoch nicht mehr, habe jetzt die telegram Benachrichtigung wieder aktiviert und funktioniert nun,
          Nachricht folglich nur bei Wechsel
          Frage ist jetzt aber, warum wurden die state´s mit aktualisiert?
          Controller/Admin Fehler?
          Habe wärend dessen nichts am IoBroker gemacht und auch das Handy lag die ganze Zeit am selben Platz(unbenutzt).
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sunshinemaker
            Sunshinemaker last edited by
            @braindead
            Irgendwie funktioniert die Anwesendheitserkennung bei mir noch nicht so richitg.
            Der Unifi-Controller
            Das Ergebnis aus dem Script
            Im Log ist kein Fehler. Aktuell ist die beta5 installiert. Ich hab schon alle DP gelöscht und neu anlagen lassen und auch den Adapter mehrfach neu gestartet.
            • braindead
              braindead Developer @crunchip last edited by
              @crunchip Gut, dass der Fehler jetzt offensichtlich nicht mehr besteht.
              @Sören Leider sind Deine Screenshots nicht hilfreich, weil man auf dem Screenshot vom Adapter die DP last_seen_by_uap und last_seen_by_usw (sofern vorhanden) nicht sieht. Diese DPs werden für die Berechnung von is_online benutzt.
              • Sunshinemaker
                @braindead
                Ah ok. Die beiden DP hatte ich nicht aktiv. Hab sie jetzt mal dazu genommen und werd mal gucken ob es dran gelegen hat oder nicht. Ich werde wieder berichten.
                • braindead
                  braindead Developer @Sunshinemaker last edited by
                  @Sören Wenn die DPs nicht eingelesen werden, kann is_online nicht berechnet werden. Ich werde einen Hinweis in die Konfigurationsseite einbauen.
                  • braindead
                    braindead Developer last edited by
                    Ich habe v0.5.1 gerade ins latest Repository geschoben. Danke an alle, die mal wieder fleißig getestet haben. 👍
                    • Xsev
                      Xsev last edited by Xsev
                      @braindead
                      Genial! Läuft super! Danke 👍
                      Kannst du bitte bei Gelegenheit noch bei den Clients, TX-bytes-r und RX-bytes-r hinzufügen. Als wired Verbindung ist es auswählbar aber leider nicht bei wlan Verbindungen.
                        TDCroPower last edited by TDCroPower
                        @braindead ist dir da ein Schreibfehler geschehen?
                        Der Hinweis unter Clients sagt:
                        Hinweis: Um is_online zu berechnen, müssen is_guest_by_uap und is_guest_by_usw zusätzlich aktiviert werden.
                        Oben sprichst du aber von last_seen_by_uap und last_seen_by_usw !?
                        Was stimmt?
                        edit:
                        bei mir wird der DP is_online nicht gefüllt...
                        und hier die aktivierten Datenpunkte...
                        Kann man irgendwie das loggen der Info "Update done" deaktivieren?
                        Der füllt mein Log aktuell unnötig zu.
                        • braindead
                          braindead Developer @TDCroPower last edited by braindead
                          @TDCroPower Ja, das ist ein Fehler. Danke für den Hinweis. Für WLAN Geräten muss der DP last_seen_by_uap und für LAN Geräte muss last_seen_by_usw aktiviert werden. is_online hat einen Default Wert und dürfte demnach gar nicht leer sein. Bitte einmal den Adapter stoppen, die States löschen und neustarten.
                          Edit: In v0.5.2 ist der Schreibfehler behoben.
                            TDCroPower @braindead last edited by
                            @braindead habe den Adapter soeben gestoppt, datenpunkte gelöscht und wieder gestartet.
                            Bleibt weiterhin leer !?
                            • braindead
                              @TDCroPower Ich habe gerade meine Instanz gelöscht und eine neue erstellt. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
                              Bitte die Instanz und den Adapter löschen und neu installieren. Falls das nicht hilft, bitte einen Bug Issue auf GitHub aufmachen und Informationen zu den installierten Versionen mitliefern.
                                TDCroPower @braindead last edited by TDCroPower
                                @braindead ujjj dann muss ich meine Clients Blacklist ja wieder händisch hinzufügen, wenn ich die Instanz+Adapter löschen muss 😧
                                Wir Ich brauche die Whitelist 🤛
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  personalisierbare-raumdeko-blanko-schild.png personalisierbare-raumdeko-blanko-schild.png
                                  • braindead
                                    @TDCroPower und @liv-in-sky Ich brauche keine Whitelist. Von "wir" zu sprechen ist also nicht so ganz korrekt. Die Whitelist kommt, wenn sie kommt. 😉
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @TDCroPower last edited by
                                      @TDCroPower sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      Wir brauchen die Whitelist 🤛
                                      Kannst ja mal Deine Konfiguration exportieren (ganz rechts mit dem Pfeil) und hinterher wieder importieren. Beim Unifi Adapter habe ich es noch nicht probiert, bei anderen Adaptern schon.
                                      • BBTown
                                        BBTown @braindead last edited by
                                        @braindead
                                        Wenn es eine Whitelist gäbe, würde ich mich auch wieder mit dem Adapter auseinandersetzen...
                                        • braindead
                                          braindead Developer @BBTown last edited by
                                          @BBTown Motivation kannst Du. Danke. 🤔
                                          • Sunshinemaker
                                            @braindead Funktioniert der Controller eigentlich auch mit dem Cloud Key gen 2? Evtl mit ganz viel Pech werd ich den bald im Einsatz haben. Meiner scheint sich gerade zu verabschieden. Wenn ich ihn nicht wiederbeleben kann kann muß was neues her.
                                            1.0k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114558
