    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
      @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      kann jemand bitte mal ein Screen machen von Aufzählungen bei euch.
        Pittini Developer @Saschag last edited by
        @Saschag sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Hat dir das Log geholfen beim Thema „Farben“ ?
        Jap, da hat ein Trigger setzen gefehlt beim speichern. Kommt gleichn update.
          Pittini Developer last edited by
          Update
          Bitte vor dem update den gesamten Timerchannel "javascript.0.Timer" löschen, da defaults der Datenpunkte geändert wurden!
          Changelog
          V2.0.2 Beta (23.5.2020)
          • Fix: Trigger für TimerTargets wird jetzt beim speichern korrekt gesetzt/aktualisiert.
          • Add: Meldungen können via Datenpunkt gemutet/deaktiviert werden. Weist Ihr diesem Datenpunkt die Funktion TimerTarget zu, kann dies auch zeitgesteuert geschehen.
          • Add: Meldungen hinzugefügt. Ausgeführte Schaltungen können jetzt via Mail/Telegram/Alexa gemeldet werden.
          • Change: Der fokusierte Timer im Vis hat nun farbigen Rahmen statt Hintergrund.
          • Fix: Etliche Datenpunkt defaults geändert.
          D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            deta Most Active @Pittini last edited by
            @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            scchon drinn? Wo ist das?
              Einstein67 last edited by Einstein67
              Ich bin da wohl zu doof für 🙂
              Ich hab 3 Geräte zur Funktion "TimerTarget" hinzugefügt. Im Script in Zeile 8 den Datenpunkt für die Anwesenheit durch "" ersetzt und beim starten des Scriptes kommen Fehlermeldungen:
              23.5.2020, 15:57:40.585	[info ]: javascript.0 (13665) Start javascript script.js.Timer
              23.5.2020, 15:57:40.595	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Initial CreateStates fertig!
              23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Reaching Main
              23.5.2020, 15:57:40.654	[info ]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: Reaching Init()
              23.5.2020, 15:57:40.659	[error]: javascript.0 (13665) script.js.Timer: TypeError: Cannot read property 'common' of null
              23.5.2020, 15:57:40.659	[error]: javascript.0 (13665)     at init (script.js.Timer:293:89)
              23.5.2020, 15:57:40.660	[error]: javascript.0 (13665)     at main (script.js.Timer:313:5)
              23.5.2020, 15:57:40.660	[error]: javascript.0 (13665)     at script.js.Timer:137:17
              23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at init (script.js.Timer:293:89)
              23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at main (script.js.Timer:313:5)
              23.5.2020, 15:57:40.686	[error]: host.iob14u Caught by controller[0]:     at script.js.Timer:137:17
              23.5.2020, 15:58:11.824	[info ]: javascript.0 (13768) Start javascript script.js.Timer
              23.5.2020, 15:58:11.827	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Initial CreateStates fertig!
              23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Reaching Main
              23.5.2020, 15:58:11.834	[info ]: javascript.0 (13768) script.js.Timer: Reaching Init()
              23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at init (script.js.Timer:293:89)
              23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at main (script.js.Timer:313:5)
              23.5.2020, 15:58:11.838	[error]: javascript.0 (13768)     at Object.<anonymous> (script.js.Timer:137:17)
              und es bleibt gelb 😞
              Muss isch da noch extra was machen?
                deta Most Active last edited by deta
                Hä. Stand 2.0.1 auf den Git....
                Mist, mit der alten Version funktionierte es jetzt, mit der neuen gehts nicht mehr.
                Hatte sogar vor neustart der neuen Version alle Objekteinträge gelöscht.
                Es wurden wieder alle neu angelegt.
                Mh.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                  Funktioniert 👍
                    deta Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 wo hast du das eingestellt?
                        Super klasse. Funktioniert jetzt alles! Auf dem Git ist nur die Versionsnummer im Skript falsch.
                        Auch die Nachricht via Telegram geht.
                        Danke klasse.
                          Danke klasse.
                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Pittini Developer @Einstein67 last edited by
                            @Einstein67 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Hast Du das da gemacht?:
                            Nach der Zuweisung, bzw. dem anlegen neuer Aufzählungspunkte ist es oft hilfreich die JS Instanz neu zu starten da diese bei Aufzählungsänderungen gerne mal "zickt" was dann zu Skriptfehlern führt.
                              Einstein67 @Pittini last edited by Einstein67
                              @Pittini
                              Hab ich gemacht, hab auch IOBroker und die virtuelle Maschine auf der er läuft neu gestartet. Leider keine Änderung.
                              Welche Version der "Script-Engine" verwendet ihr? Ich hab derzeit 4.6.14 am laufen und bei den Astrofunktionen "Verwenden sie die Systemeinstellungen" deaktiviert ...
                              • Negalein
                                @Pittini
                                großes Kompliment!
                                in 1 Minute war Script und Widget eingerichtet.
                                Alexa funktioniert
                                Mail funktioniert
                                Telegram funktioniert
                                  Hast Du in den JS Adaptereinstellungen das "erlaube das Kommande setObjekt" aktiviert? Wenn nein, mach das mal sicherheitshalber
                                  ich hab die 4.5.1, denk aber nicht dass es daran liegt, das Skript verwendet an sich keine kritischen Funktionen
                                  Das würde höchstens zu falschen Astrozeiten führen, aber bei Dir ist da was grundlegenderes faul:
                                  sagt mir dasses schon beim einlesen der TimerTargets aus den Aufzählungen ein Problem gibt. Bitte überprüf noch mal alles was damit zu tun hat.
                                    Pittini Developer @Negalein last edited by
                                    @Negalein sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    großes Kompliment!
                                    Freut mich wenns auch bei jemand mal einfach so klappt wie geplant! 🙂
                                      Ja, SetObject ist erlaubt.
                                      Hmm, sollte eigentlich OK sein. Funktion ist TimerTarget und es ist ein Binäres Objekt .. ?!?
                                      Aber kein Problem ... ich bekomm das schon mal zum laufen. Die Heizung ist jetzt erst mal ein paar Monate aus 😉
                                        Ja, sieht hier soweit gut aus. Der Fehler passiert beim einlesen des Gerätenamens, wie sieht den der Channel im ganzen aus? Mach mal nen Screen pls, wie oben, aber das ganze.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by
                                          Hallo @Pittini, ich wollte gerade die View https://github.com/Pittini/iobroker-Timer/blob/master/TimerView.txt importieren und habe dabei diese Fehlermeldung bekommen:
                                          Die Meldung kommt im Firefox und im Chrome Browser.
                                          Ich nutze js-controller 3.1.4
                                          Java Script: 4.6.15
                                          VIS: 1.2.6
                                            @Pittini
                                            Timer funktioniert jetzt super. Nur werden die Farben immer gemäß dem Zustand des "Aktors" also true "grün" oder false "rot". Egal ob der Zustand manuell oder per TimerSkript erfolgt.
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:52.337	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:52.336	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:52.334	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:52.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:43.977	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:43.969	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:09:43.968	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:08:48.652	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:08:48.650	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:08:48.648	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:27.975	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:27.974	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:27.972	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:27.971	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:05.136	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 0
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:05.135	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:05.134	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:05.131	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=0
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.082	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.081	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 1 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.079	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.076	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: TargetDevice 0 state changed, refreshing table
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.064	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching Meldung, msg= Timer 1, Plug 01, hat ausgeschaltet
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.063	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 hat ausgeschaltet
                                            javascript.0	2020-05-23 22:05:00.057	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=0 whichone=1 Presence=true MyTimer[whichone][13]=zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state MyTimer[whichone][14]=true
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:28.348	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Settings saved
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.346	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Subscription added for zigbee.0.7cb03eaa0a07eff0.state at Timer 1
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.345	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching CreateDeviceTrigger()
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.344	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.343	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=false
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: CronString für Timer 1 erstellt 05 22 * * *
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.340	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer 1 wird gesetzt
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Zeit gewählt 22:05:00
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.339	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timer Schedule 1 killed
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:27.333	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:25.880	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching MakeTable
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:21.410	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=2 onoff=true
                                            javascript.0	2020-05-23 22:02:17.780	info	(5902) script.js.Timer.TimerV2: Timertemplate geändert auf 1
                                            Vielen Dank noch mal!!
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111433
