    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • capitaenz
      capitaenz last edited by capitaenz
      Hat schon jemand versucht die Github Version zu installieren? Ich habe da drin leider nicht genug Routine. Habe mal den Docker von rhasspy/rhasspy installiert ( Last updated a day ago by rhasspy ) leider reagiert er weiterhin nicht auf das Wake Word. 👎
      tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by MathiasJ
        hallo Leute,
        Danke für die vielen Infos.
        Aber bei mir bleiben noch ein paar Fragen offen:
        Kann man den Docker auch unter Proxmox installieren?
        Dann wäre meine "Cloud" im Netzwerkschrank im Keller.
        Als Sateliten habe ich 4 Raspberies angedacht, die in verschiedenen Räumen verteilt werden sollen.
        Der Raspberry PI3 würde als Satelit reichen?
        Gruß,
        Mathias
        tobetobe Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • tobetobe
          tobetobe @MathiasJ last edited by
          Hallo und willkommen in dieser Runde,
          @MathiasJ said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Mit Proxmox habe ich persönlich leider keine Erfahrung, habe aber soeben mal das wesentliche hierzu schnell überflogen.Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich bei Proxmox um eine Linux basierte Virtualisierungsumgebung. Docker in Linux zu installieren, ist gar kein Problem. Auch habe ich Rhasspy, und damit Docker, schon in VMs, die auf Oracle Virtual Box basierten, ohne Probleme installieren können. Nach meiner Einschätzung, sollte das, was du vorhast, also auch machbar sein. Vielleicht gibt es einige Spezialitäten, die zu beachten sind. Versuch es einfach mal mit der Standardprozedur, wie sie @capitaenz oben beschrieben hat:
          @capitaenz said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Ich fasse jetzt hier die Arbeit der letzten Tage zusammen, damit weitere Leute von Snips zu Rhasspy wechseln können:
          Absolut, es genügt sogar ein Pi Zero für einen Satelliten. Wie schon oben erwähnt: Das Mikrofon ist das entscheidende Element.
          Trau dich einfach mal ran, wir helfen gerne weiter.
          Thomas
          • tobetobe
            tobetobe @capitaenz last edited by
            Nein, ich sehe dazu auch keine Veranlassung. Der normale Pull mit dem dir bekannten Kommando genügt mMn vollkommen. Was versprichst du dir davon, ggf. eine Beta-Version von einer Beta-Version zu installieren?
            Wenn es dir um die Lösung dieses Problems geht:
            dann wirst du die Lösung nicht durch die Installation der GitHub-Version finden. Das Problem muss in deiner Konfiguration liegen.
            Hast du alles so, wie es @joergeli dir geschrieben hat, getestet? Wenn nicht, mach das erst einmal, bevor du neue Fässer aufmachst. Das ist nicht zielführend.
            Wenn du uns hier deine Konfigurationen postest, und zwar einmal grafisch (die Einstellungen), und dann als Text (Kopie vom Profile), dann könnten wir mal drüberschauen, was da nicht stimmt. meistens sind es nur Kleinigkeiten.Das Profil findest du unter Home/Advanced
            • capitaenz
              @tobetobe
              Ich erhoffe mir dadurch eine Fehlerfreie Version von Rhasspy installiert zu bekommen, denn der Fehler ist ja bekannt:
              @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
              Wie schon erwähnt, konnte man mit der vorigen Rhasspy-Version 2.4.19 noch auf den internen MOSQUITTO zugreifen, bzw. dort einen externen MQTT (IP-iobroker/Port-beliebig) eintragen, das funktioniert - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr mit der Rhasspy V2.5-pre. Das hatte ich auch in einem issue schon gemeldet.
              • tobetobe
                Für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben dir ein einwandfrei funktionierendes System an die Hand gegeben. Mit dem könntest du ohne Probleme arbeiten. Jetzt unbedingt mit dem ioBroker MQTT Adapter arbeiten zu wollen, erscheint mir als reine Liebhaberei. Sachlich / funktional gibt es dafür keinen Anlass. Ich würde die weitere Entwicklung einfach abwarten. Synthesiam wird eine Lösung schon eines Tages präsentieren.
                Und wie gesagt: Dass dein Wakeword nicht erkannt wird, hat mit dem gemeldeten Fehlverhalten wirklich gar nichts zu tun.
                MathiasJ capitaenz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MathiasJ
                  MathiasJ @tobetobe last edited by
                  @tobetobe
                  super, danke für die Hilfe!
                  Raspberry Zero w, noch besser.
                  Brauche dann mindestens 4 Stück davon 🙂
                  Als erstes lese ich mich bei Rhaspy und Proxmox ein, und komme später zurück.
                  Gruß,
                  Mathias
                  • Z
                    zahnheinrich @MathiasJ last edited by zahnheinrich
                    @MathiasJ
                    "Kann man den Docker auch unter Proxmox installieren?
                    Dann wäre meine "Cloud" im Netzwerkschrank im Keller."
                    Warum möchtest du eine Virtualisungsumgebung (Docker) unter eine Virtualisungsumgebung (Proxmox) installieren?
                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich
                      Weil unter Proxmox bereits freePBX, RaspberryMatic und IObroker laufen. Sonst müsste ich einen weiteren PC, sei es nur einen Raspberry bemühen.
                      Das ist genau das, was ich verhindern will.
                        Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ Und warum installierst du den rasspy nicht in Proxmox?
                        • MathiasJ
                          dazu muß ich in Proxmox wohl erst Docker installieren?
                          https://community.rhasspy.org/t/rhasspy-voice-server-at-proxmox-possible/590
                          ja, erst Docker, dann Rhaspy
                          • capitaenz
                            capitaenz @tobetobe last edited by
                            @tobetobe
                            Wenn man nicht mit Skripten arbeiten möchte, dann benötigt man eine "saubere" Lösung für Blockly.
                            Ich möchte mich jetzt aber nicht hier in einem Wortgefecht wiederfinden, danke für die Unterstützung.
                            VG
                            Leif
                            • MathiasJ
                              das erste ist getan,,,,, Rhasspy läuft auf dem Proxmox 🙂
                              Nur eine Verständnisfrage:
                              Muß ich die Rhasspy-Sateliten auch wie den Server (dieses mal auf den Raspberries) im Docker installieren.
                              Ich habe dazu leider nichts gefunden.
                              Wie kommt man auf das kauderwelsch beim Training?
                              Als Beispiel nehme ich das Garagenlicht:
                              G AH RR AAH ZH AX N L IH CC T
                              Gruß,
                              Mathias
                              • tobetobe
                                @MathiasJ
                                Guten Morgen,
                                das ist ja schon mal erfreulich. Zu deinen weiteren Fragen: Hier findest du ein Tutorial, wie ein Master-Satellite System zu installieren und zu konfigurieren ist:
                                https://rhasspy.github.io/rhasspy-voltron/tutorials.html#getting-started-guide
                                Und ja, auch hier Docker. Alternativ geht auch eine Python VENV. Aber warum bei Master und Satellite unterschiedliche Wege einschlagen. Ich empfehle dir Docker. Gleich der Zweite Punkt ganz oben führt dich zur Installationsanweisung. Wichtig: achte auf die unterschiedlichen Ports!!!
                                Kauderwelsch beim Training: Gibt es nur beim Master. Die Vorschläge kommen automatisch vom System. Du kannst sie dir anhören. Wenn dir die Aussprache nicht gefällt, kannst du sie anpassen. Gelegentlich ist es besser, einen lang gesprochenen Vokal zu verkürzen, damit die Aussprache keinen amerikanischen Akzent hat. Und Achtung: Die Kiste spricht so, wie du es eingibst. Also: 5 als fuenf geschrieben spricht sich "fu-enf", und fünf ist fünf. Auch so kannst du also bestimmte Worte an deine Aussprache anpassen.
                                Good Luck. Und bei Fragen einfach fragen.
                                • MathiasJ
                                  @tobetobe
                                  Danke, schaue ich mir gleich an.
                                  Bin gerade am Server und versuche mich mit den Custom Words.
                                  Gibt es ach andere Stimmen? Die ist richtig grässlich.....
                                  Oder ist die nur zum kontrollieren und die, die ich im laufendem betrieb höre ist eine andere?
                                  ich habe da noch etwas anderes gefunden: https://community.home-assistant.io/t/rhasspy-offline-voice-control-step-by-step-server-client-docker/154015
                                  • tobetobe
                                    @MathiasJ
                                    Also die Umwandlung von Text in Sprache (TTS - TextToSpeech) wird im Master eingestellt. Es stehen verschiedene Module zur Verfügung, die im Konfigurationsmenü angeboten werden. Standard ist Espeak, was in der tat recht grausig klingt. Weitaus besser ist PicoTTS, was ich aus eigener Erfahrung heraus als recht angenehm empfinde. Wie schon zuvor mitgeteilt, kann es in Ausnahmefällen mal erforderlich sein, die Aussprache etwas anzupassen. Du kannst das ja mal testen, wie sich die verschiedenen Schreibweisen anhören:
                                    G AAH RR AAH ZH AX N L IH CC T
                                    G AAH RR AH ZH AX N L IH CC T
                                    G AH RR AAH ZH AX N L IIH CC T
                                    Ich bin mir da nicht ganz sicher (weil ich es für dich nicht nochmals überprüfen konnte), aber ich glaube, dass die Aussprache in beiden Fällen vom ausgewählten TTS-System abhängt.
                                    Mary TTS soll übrigens auch sehr gut sein, das habe ich allerdings noch nicht getestet. Warte ein wenig, dann komme ich darauf wieder zurück - oder teste MaryTTS selbst und teile deine Erfahrungen.
                                    Das ist eine alte Quelle aus dem Dezember 2019. Sie bezog sich noch auf Version 2.4.x und ist nicht mehr relevant. Zu 2.5 gab es gravierende Veränderungen. Bitte arbeite mit dem Verweis, den ich dir bereitgestellt habe.
                                    • tobetobe
                                      Bitte Leif, bleib bei der Sache. Du erweckst hier im Forum für andere Interessierte mit falschen Aussagen einen irritierenden Eindruck, den ich so nicht stehen lassen kann.
                                      @joergeli hat dir einen sauberen UND stabil funktionierenden UND absolut gleichwertigen Weg im Anschluss an die erfolgreiche Rhasspy-Installation beschrieben:
                                      1. Installation eines Mosquitto-Brokers
                                      2. Installation eines mqtt-Clients unter ioBroker
                                      Das Ganze geht mit minimalem Aufwand und frisst fast keine Ressourcen. Damit stehen dir alle relevanten Datenpunkte, die von Rhasspy generiert werden, zur weiteren Verarbeitung durch irgend eine Skriptsprache, die dir genehm ist zur Verfügung. Unter ioBroker sind dies Javascript, Blockly und Node-Red.
                                      Also: Du willst mit Blockly arbeiten, und kannst es auch. Von daher ist es für andere Interessierte nicht hilfreich, wenn du es so darstellst, wie wenn das Arbeiten mit Blockly bei Rhasspy Version 2.5 nicht möglich wäre.
                                      Und auch wenn du mit Blockly arbeitest, erzeugst du Skripte, die bestimmten Abläufen folgen. Dass Blockly nichts mit Skripten zu tun hat, ist von dir ebenfalls schlichtweg falsch dargestellt.
                                      • MathiasJ
                                        @tobetobe
                                        Ist erst einmal egal.
                                        Ich muß Rhasspy neu installieren.
                                        Ich bin auf der 2.4.x
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • tobetobe
                                          dann würde ich dir empfehlen, die 2.5 zu installieren. Die ist mittlerweile wirklich gut und stabil, zudem schneller und überhaupt die Basis für alles weitere. 2.4.x ist out
                                          • capitaenz
                                            @tobetobe
                                            Ja, richtig, man kann mit der Installation arbeiten, keine Frage.
                                            Wörter werden erkannt und die Übertragung per MQTT funktioniert und ich bin soweit begeistert und euch dankbar für die Hilfe.
                                            Aber es erschließt sich mir nicht, wie ich per MQTT (nicht per Script) eine Sprachausgabe auf dem Rhasspy erzeugen kann, gleichwertig und einfach, wie es bei Snips möglich ist.
                                            Soweit ich @joergeli richtig verstanden habe, hat er deswegen das Script "entwickelt" und mir/uns zur Verfügung gestellt.
                                            VG
                                            Leif
                                            403
                                            99055
