    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
      @Kueppert will der adapter ersteller so nicht machen - wenn ich ihn richtig verstanden habe - aber momentan sind so viele scriptentwickler unterwegs, dass es bald mehr auswahl geben wird, welche den adapter unterstützen werden
      z.b sie ausgabe der clients als tabelle - meine tabellenscripte oder material design tabelle oder material design list , usw .....
      das script brauchte auch eine zeit um zu wachsen - in 2 3 wochen wird das schon anders aussehen
        Kueppert @braindead last edited by
        @braindead danke dir für deine Rückmeldung. Gibt es denn schon was Richtung "baue deinen eigenen Voucher über Objekte"? Aktuell mache ich ja 1 Vorgabe im Adapter ... aber das ist hier ja off-topic. WIll den Thread hier nicht mit Fremdthemen füllen.
        Danke dir und vG, Thorsten
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @Kueppert last edited by
          @Kueppert Es wird die Möglichkeit geben im Adapter mehrere Voucher konfigurieren zu können. Ähnlich, wie es das Script macht. "Baue deinen eigenen Voucher über Objekte" ist glaube ich keine Gute Idee, weil es zu komplex ist. Alles weitere können wir besser im Adapter Thread besprechen.
          https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/194
          • Nashra
            Hallo @liv-in-sky
            aktuelles Script genommen und bekomme diese Fehlermeldungen
            javascript.0	2020-05-23 10:28:29.414	info	(21599) Stop script script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu
            javascript.0	2020-05-23 10:28:20.655	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
            javascript.0	2020-05-23 10:28:20.654	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
            javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at runMicrotasks (<anonymous>)
            javascript.0	2020-05-23 10:27:50.536	error	(21599) at script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu:390:34
            javascript.0	2020-05-23 10:27:50.535	error	(21599) script.js.Meine_Geräte.Unifi-neu: TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
            Kann es am Update der Unififirmware liegen?
              liv-in-sky @Nashra last edited by
              @Nashra habe gerade alle devices und controller upgedatet
              davor habe ich das script gestoppt und alle datenpunkte unter javascript.x.WLANUnifi (den ganzen ordner) gelöscht
              dann script gestartet und es läuft wie vorher
              jedoch:
              beim umschalten eines netzwerkes bekomme ich anschlissend (nach der pause des scriptes) einige warnungen - aber nur einmal - das war vorher nicht so
              ich werde aber keine änderungen im script machen - wegen adapter entwicklung - ich warte ab, was da rauskommt
              • Nashra
                Hey, hatte auch alle DP vorher gelöscht und er legte ja auch alles wieder soweit an,
                bis eben auf die Meldungen.
                Ok, dann warten wir mal auf den Adapter
                  @Nashra
                  du kannst mal diese beiden zeilen ändern - anstatt dlog(..) in log(...) umwandeln und dann das log mal zeigen - das log aber nicht hier posten, da deine wichtigen id's drinstehen - kannst auch per mail an mich senden oder id's unkenntlich machen
                  evtl haben sich bei dir die wifi -id's irgendwie geändert ?
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    Donnerkeil, wo finde ich im Controller nochmal die ID's 😵
                    Nachtrag:
                    gefunden, steht bei Bearbeiten hinter Edit 😀
                    @liv-in-sky haben sich nicht geändert bis auf das vom Gästenetz 🤦‍♂️
                      @Nashra da ist doch das problem ? wenn du da was geändert hast (gästenetz) ? oder verstehe ich dich falsch
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Du nix falsch verstehn 😁
                        Ich hatte die Tage das Gastnetz gelöscht und einen Tag später wieder eingerichtet, nur eben vergessen es
                        im Script auch zu ändern d.h. habe einfach nicht mehr daran gedacht das sich die ID ändert 🤷‍♂️
                          @Nashra dann ist ja alles gut 🙂
                          • Nashra
                            Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
                            javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                            javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                              @Nashra auch da habe ich keinen solchen fehler/warning - diese files werden geschrieben und können dann in iqontrol angezeigt werden - ohne warning
                              diese warnungen - glaube ich - haben mit den verschiedenene versionen von js-controller oder javascript oder der npm version zu tun
                              welche version hast du da ?
                              bei mir
                              npm 10.19
                              javascript 4.5.1
                              js-contr 3.1.4
                              was hast du ?
                              • Nashra
                                npm 6.14.4
                                js-contr 3.1.4
                                javascipt 4.6.14
                                node.. 12.16.3
                                  @Nashra dann müßte ich wohl updaten - im moment nicht möglich - evtl morgen
                                  • Nashra
                                    No Problemo, sind ja nur Warn. Wichtig ist das der Rest läuft 🙂
                                      @Nashra javascript habe ich upgedatet - funktioniert bei mir
                                      bleibt nur noch node - ich gebe bescheid, falls sich da bei mir was neues ergibt
                                      • Nashra
                                        Ok 👍
                                        • Nashra
                                          Nachtrag, da ich Iqontrol nicht nutze hatte ich es deinstalliert. Neu installiert,
                                          jetzt moppert es nur noch wegen htmlinfo.html
                                          • Nashra
                                            Hallo @liv-in-sky es kommen Warn für alle HTML-Files.
                                            Ich weiß ja nicht ob das für dich einfacher ist, aber Iqontrol und Voucher brauche ich
                                            in dem Script nicht d.h. es würde also auch ohne dies im Script reichen 😉
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475708
