    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Nashra
      Hey, hatte auch alle DP vorher gelöscht und er legte ja auch alles wieder soweit an,
      bis eben auf die Meldungen.
      Ok, dann warten wir mal auf den Adapter
        liv-in-sky @Nashra last edited by
        @Nashra
        du kannst mal diese beiden zeilen ändern - anstatt dlog(..) in log(...) umwandeln und dann das log mal zeigen - das log aber nicht hier posten, da deine wichtigen id's drinstehen - kannst auch per mail an mich senden oder id's unkenntlich machen
        evtl haben sich bei dir die wifi -id's irgendwie geändert ?
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Donnerkeil, wo finde ich im Controller nochmal die ID's 😵
          Nachtrag:
          gefunden, steht bei Bearbeiten hinter Edit 😀
          @liv-in-sky haben sich nicht geändert bis auf das vom Gästenetz 🤦‍♂️
            @Nashra da ist doch das problem ? wenn du da was geändert hast (gästenetz) ? oder verstehe ich dich falsch
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Du nix falsch verstehn 😁
              Ich hatte die Tage das Gastnetz gelöscht und einen Tag später wieder eingerichtet, nur eben vergessen es
              im Script auch zu ändern d.h. habe einfach nicht mehr daran gedacht das sich die ID ändert 🤷‍♂️
                @Nashra dann ist ja alles gut 🙂
                • Nashra
                  Jein es schmeißt mir noch ein Warn raus
                  javascript.0	2020-05-23 18:02:44.956	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlinfo.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                  javascript.0	2020-05-23 18:01:13.010	warn	(21599) writeFile will not write this file (/htmlvoucher.html) in future versions: iqontrol.meta is not an object of type "meta"
                    @Nashra auch da habe ich keinen solchen fehler/warning - diese files werden geschrieben und können dann in iqontrol angezeigt werden - ohne warning
                    diese warnungen - glaube ich - haben mit den verschiedenene versionen von js-controller oder javascript oder der npm version zu tun
                    welche version hast du da ?
                    bei mir
                    npm 10.19
                    javascript 4.5.1
                    js-contr 3.1.4
                    was hast du ?
                    • Nashra
                      npm 6.14.4
                      js-contr 3.1.4
                      javascipt 4.6.14
                      node.. 12.16.3
                        @Nashra dann müßte ich wohl updaten - im moment nicht möglich - evtl morgen
                        • Nashra
                          No Problemo, sind ja nur Warn. Wichtig ist das der Rest läuft 🙂
                            @Nashra javascript habe ich upgedatet - funktioniert bei mir
                            bleibt nur noch node - ich gebe bescheid, falls sich da bei mir was neues ergibt
                            • Nashra
                              Ok 👍
                              • Nashra
                                Nachtrag, da ich Iqontrol nicht nutze hatte ich es deinstalliert. Neu installiert,
                                jetzt moppert es nur noch wegen htmlinfo.html
                                • Nashra
                                  Hallo @liv-in-sky es kommen Warn für alle HTML-Files.
                                  Ich weiß ja nicht ob das für dich einfacher ist, aber Iqontrol und Voucher brauche ich
                                  in dem Script nicht d.h. es würde also auch ohne dies im Script reichen 😉
                                    @Nashra
                                    leider habe ich keine lösung für dich - habe nun auch node 12 und meine dateien werden ohne fehler-meldung geschrieben und sind auch über iqontrol abrufbar
                                    kann es sein, das du iqontrol garnicht installiert hast und somit der pfad nicht existiert - im setting bereich sollte mit :
                                    let iqontrol = false;
                                    let vouchers = false;
                                    let apInfo = false;
                                    das schreiben der files aus sein
                                    evtl wäre auch noch möglich , wenn du iqontrl nicht installiert hast, folgende zeile zu ändern
                                    hier das iqontrol.meta mit vis.0 ersetzen
                                    • 1
                                      1704eu last edited by
                                      Hey @liv-in-sky , vielen Dank für das super geniale Script!
                                      Leider bekomme ich die ganze Zeit Fehler in mein Log geschrieben mit denen ich nichts anfangen kann. Kannst du (oder natürlich irgendjemand sonst) helfen?
                                      15:54:29.620	error	javascript.0 (443) script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19: TypeError: respa.indexOf is not a function
                                      15:54:29.621	error	javascript.0 (443) at workAP (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1441:25)
                                      15:54:29.622	error	javascript.0 (443) at Object.setInterval (script.js.Adapter_Scripts.unifi_30_12_19:1992:38)
                                      ich hab JS Script Engine in Version 4.6.17 laufen.
                                      Vielen Dank schon im Voraus
                                      Benni
                                        liv-in-sky @1704eu last edited by
                                        @1704eu
                                        eigentlich wird das script nicht mehr genutzt - es gibt ja den neuen unifi adapter
                                        leider ist es viel aufwand, dass script zu überprüfen - die fehlermeldung hat was mit den AP's zu tun
                                        es werden die daten geholt und hier werden sie bearbeitet - evtl kommt da was seltsames vom controller
                                        wir konnen noch prüfen, was da ankommt - ändere die zeile 1436 in log tatt dlog um - und unter dem script sollte dann ein json im log zu sehen sein - dieses bringt das problem - evtl sind die ap's oben im setting nicht richtig angegeben ?
                                        • U
                                          uwe72 @liv-in-sky last edited by
                                          Kann mir das Script den Status pro Device liefern?
                                            stefan7201 last edited by
                                            Hallo
                                            bekomme leider das Skript nicht zum laufen kann mir vielleicht jemand helfen???
                                            das ist meine Fehlermeldung
                                            19:06:23.485 error javascript.0 (19476) script.js.Unifi: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                            19:06:23.486 error javascript.0 (19476) at script.js.Unifi:426:19
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471298
