    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Ich sitze gerade daran das ich den Zustand der Türen und Fenster in die VIS einbaue
      Leider bin ich da irgendwie erfolglos
      Wie habt ihr das bei euch umgesetzt
      Ich habe folgenden Plan:
      Ich habe mir Datenpunkte erstellt
      Dann habe ich ein Blockly erstellt welches diese Datenpunkte befühlen soll.
      Das Falls Objekt ist in dem Fall
      "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value"
      Leider werden die Datenpunkte nicht befühlt.
      Sieht jemand von euch den Fehler?
      Marcel
      • U
        Ultor last edited by
        Hallo @Wszene,
        nimm mal statt das Aktualisiere-Element das Steuere-Element, dann sollte es funktionieren.
        Gruß,
        Daniel
        • Wszene
          Wszene last edited by Wszene
          Werde ich mal probieren
          Mal etwas anderes
          Kann man die Aktualisierung des Datenpunktes "vw-connect.0.TMBJB7NS7KN400337.status.data08.field01.value" irgendwie beeinflussen?
          Grund ist das sich das Fahrzeug schon lange wieder verschlossen hat bevor sich der Datenpunkt ändert
          EDIT:
          Ich habe jetzt mal die zeit genommen
          Die Aktualisierung hat jetzt über 5min gedauert
          Das ist auch etwas lang da ich mich via Telegram benachtigen lassen möchte wenn noch ein Fester offen ist
          • opossum
            opossum last edited by opossum
            leider wieder Fehler im Log, der Adapter ist aber grün.
            host.iobrokerprod 2020-05-23 03:20:50.454 error Caught by controller[1]: undefined
            host.iobrokerprod 2020-05-23 03:20:50.452 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.088 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.088 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.012 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.012 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.009 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:50.007 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.973 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.973 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.966 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.966 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.965 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.965 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.930 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.930 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.925 info (24368) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.924 info (24368) terminating
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.923 error (24368) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.923 error (24368) 401
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.882 info (24368) cleaned everything up...
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.882 error (24368) unhandled promise rejection: undefined
            Unhandled 2020-05-23 03:20:49.881 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            vw-connect.0 2020-05-23 03:20:49.880 error (24368) 401
            Kann damit jemand etwas anfangen? Installiert die 0.0.16. Der Login über die Website funktioniert.
              tombox @Wszene last edited by
              @Wszene update interval ist in den instanzoptionen
                tombox @opossum last edited by
                @opossum kannst du bitte checken ob du die aktuellste Js Controller hast 3.1.4.
                und nochmal be connect via GitHub installieren. Fehler ist nicht kritisch aber schaue ich mir an
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • opossum
                  opossum @tombox last edited by
                  Hallo, @tombox ,
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                  Ich habe den js-Controller 3.1.4 im Einsatz, habe den Adapter noch einmal über GitHub installiert. Mal schauen, ob das ok ist. Danke Dir.
                  • V
                    vernichter04 last edited by vernichter04
                    He, seit 14.05. aktualisiert er meinen Benzinstand nimmer. Auch noch ein paar Andere aktualisiert es nicht.
                    Kann ich eine Aktualisierung erzwingen? In der Skoda-App zeigt er den richtigen Stand an. Einige andere Daten werden auch aktuell angezeigt, so z.B. Position usw.
                    Platzhalter
                      tombox @vernichter04 last edited by
                      @vernichter04 du solltest die Position wieder löschen
                      Eigentlich zeigt er die Daten aus der App an. Bzw kannst du mal probieren ein aktualisieren der in der App durch runterziehen erzwingen. Vielleicht speichert die Information an eine andere Stelle.
                      Werden Information wie Türen aktualisiert ?
                      • V
                        vernichter04 @tombox last edited by
                        @tombox
                        So, ich habe jetzt den Adapter auf die aktuelle Version geupdatet. Vorher war die 13 und 15 drauf, damit gings nicht. Jetzt mit der 16 hat er es aktualisiert.
                          brupas last edited by
                          Hallo allerseits
                          Da ich nun in meinem Kodiaq das Connect eingerichtet habe, musste ich natürlich diesen adapter installieren 😊
                          Auf den ersten Blick scheint es zu funktionieren. Wollte zum testen die Standheizung einschalten. Kriege dann jedoch diese error.
                          jemand eine Idee?
                            tombox @brupas last edited by
                            @brupas hast du den sPIN eingegeben
                              brupas @tombox last edited by
                              @tombox ja habe ich gemacht. Soeben nochmals kontrolliert.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @brupas last edited by
                                @tombox
                                Ich versuche nun seit längerem Daten vom Adapter zu bekommen. Leider auch mit 0.0.16 bisher erfolglos...
                                Fehler 403 und 409 was bedeuten die?
                                Login scheint zu klappen, Adapter ist auch grün und die Vehicle ID ist auch in den Objekten zu sehen.
                                Daten sind in der App vorhanden. Es ist ein Passat.
                                Kann man aus dem debug Log was erkennen?
                                2020-05-24 16:42:03.689 - info: host.ioBrokerLife instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 26130
                                2020-05-24 16:42:04.530 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2020-05-24 16:42:04.547 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client ready ... initialize now
                                2020-05-24 16:42:04.548 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create System PubSub Client
                                2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects create User PubSub Client
                                2020-05-24 16:42:04.549 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects client initialize lua scripts
                                2020-05-24 16:42:04.563 - debug: vw-connect.0 (26130) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2020-05-24 16:42:04.566 - debug: vw-connect.0 (26130) objectDB connected
                                2020-05-24 16:42:04.567 - debug: vw-connect.0 (26130) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2020-05-24 16:42:04.572 - debug: vw-connect.0 (26130) States create User PubSub Client
                                2020-05-24 16:42:04.573 - debug: vw-connect.0 (26130) States create System PubSub Client
                                2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2020-05-24 16:42:04.581 - debug: vw-connect.0 (26130) statesDB connected
                                2020-05-24 16:42:04.938 - info: vw-connect.0 (26130) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                                2020-05-24 16:42:05.577 - debug: vw-connect.0 (26130) parseEmailForm
                                2020-05-24 16:42:05.980 - debug: vw-connect.0 (26130) parsePasswordForm
                                2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) ""
                                2020-05-24 16:42:06.366 - debug: vw-connect.0 (26130) {"date":"Sun, 24 May 2020 14:42:06 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=e8fa0fd7522e62ed6fae044202f258b42aa67585&userId=c8be6aa5-a7d6-4f59-bf43-6537eab513b0&HMAC=b728d7970d34309086bdaae699558f749fee27760db9a0046d09055d30f4bb5d","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"47357ee4-b08c-4fbc-404b-c0dc8c3da1ce","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                                2020-05-24 16:42:07.030 - debug: vw-connect.0 (26130) Error: Invalid protocol: carnet:
                                2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) Login successful
                                2020-05-24 16:42:07.484 - debug: vw-connect.0 (26130) getData
                                2020-05-24 16:42:07.692 - debug: vw-connect.0 (26130) {"firstName":"xxx","lastName":"xxx ","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:MOBILE","nickname":"xxx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"7jUNVnGNxIN7mqBgFOnIPzgLIsU","addresses":[{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:HOME_ADDRESS","uuid":"4dd05dce-b874-417e-905d-ceb874b17e12","_updated":"2020-05-24T10:05:28.264Z","primary":true,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"},{"country":"DE","usageType":"ADDRESS_USAGE_TYPE:BILLING_ADDRESS","uuid":"0c5906f0-81fd-4e9f-80bf-cb147ed125e6","_updated":"2020-05-08T11:31:55.560Z","primary":false,"name":"xxx xxx","street":"xxx","housenumber":"11","zipCode":"xxx","city":"xxx","type":"ADDRESS_TYPE:v1.address.GermanAddress"}],"userIsPrivateIndicator":false,"preferredLanguage":"de"}
                                2020-05-24 16:42:07.917 - debug: vw-connect.0 (26130) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
                                2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) 403
                                2020-05-24 16:42:08.242 - error: vw-connect.0 (26130) status update Failed
                                2020-05-24 16:42:09.039 - debug: vw-connect.0 (26130) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) 409
                                2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                2020-05-24 16:42:09.189 - error: vw-connect.0 (26130) get vehicle data Failed
                                Das vielleicht ein Problem:
                                T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @FredF last edited by
                                  @FredF kannst du mir mal eine pn schreiben?
                                    brupas @FredF last edited by
                                    @FredF die Error‘s habe ich bei mir auch
                                      Jaschkopf last edited by
                                      Servus. Leider läuft der Adapter bei mir nicht mehr seitdem ich Node von 10 auf 12 geupdated habe. Hier ein Auszug aus dem Log:
                                      2020-05-25 20:27:58.472 - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect --host raspberrypi
                                      2020-05-25 20:28:00.985 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4
                                      2020-05-25 20:28:00.988 - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.16 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2020-05-25 20:29:24.452 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
                                      2020-05-25 20:29:24.699 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                                      2020-05-25 20:29:24.805 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                                      2020-05-25 20:29:24.864 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                                      2020-05-25 20:29:24.920 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2020-05-25 20:29:24.976 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      2020-05-25 20:29:25.188 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
                                      2020-05-25 20:29:25.285 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
                                      2020-05-25 20:29:25.295 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
                                      2020-05-25 20:29:25.326 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
                                      2020-05-25 20:29:25.356 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                                      2020-05-25 20:29:25.389 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                                      2020-05-25 20:29:25.423 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                                      2020-05-25 20:29:25.456 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                                      2020-05-25 20:29:25.490 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                                      2020-05-25 20:29:25.565 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                                      2020-05-25 20:29:25.595 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                                      2020-05-25 20:29:25.627 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                                      2020-05-25 20:29:25.658 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                                      2020-05-25 20:29:25.689 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                                      2020-05-25 20:29:25.721 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                                      2020-05-25 20:29:25.753 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                                      2020-05-25 20:29:25.784 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                                      2020-05-25 20:29:25.817 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                                      2020-05-25 20:29:25.855 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
                                      2020-05-25 20:29:26.865 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                      2020-05-25 20:29:28.900 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24407
                                      2020-05-25 20:29:30.257 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                                      2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      2020-05-25 20:29:30.258 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                                      2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      2020-05-25 20:29:30.259 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                      2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      2020-05-25 20:29:30.260 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                      2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                      2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                      2020-05-25 20:29:30.261 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                      2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                      2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      2020-05-25 20:29:30.262 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      2020-05-25 20:29:30.263 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-05-25 20:29:30.263 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      2020-05-25 20:29:30.264 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                                      2020-05-25 20:29:30.265 - warn: host.raspberrypi adapter "vw-connect" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                      2020-05-25 20:29:30.265 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild vw-connect
                                      2020-05-25 20:29:30.867 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect"
                                      2020-05-25 20:29:31.878 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                                      2020-05-25 20:29:31.879 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuild vw-connect done
                                      2020-05-25 20:29:32.887 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                                      2020-05-25 20:29:32.924 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 24449
                                      2020-05-25 20:29:34.001 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1183
                                      2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                                      2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      2020-05-25 20:29:34.002 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                                      2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                      2020-05-25 20:29:34.003 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                      2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                      2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                      2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                      2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                      2020-05-25 20:29:34.004 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                      2020-05-25 20:29:34.005 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.vw-connect.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      2020-05-25 20:29:34.005 - info: host.raspberrypi system.adapter.vw-connect.0 will be rebuilt
                                      Liegt das an meinem System oder läuft der Adapter momentan nicht auf Node 12?
                                      Gruß Jaschkopf
                                        tombox @Jaschkopf last edited by
                                        @Jaschkopf
                                        npm rebuild und npm install canvas im iobroker ordner ausführen
                                          Jaschkopf @tombox last edited by
                                          @tombox hast du dafür zufällig die passenden Kommandos parat? 😅 und in welchem Pfad genau muss ich das ausführen? Danke für die Hilfe.
                                          Gruß Jaschkopf
                                            tombox @Jaschkopf last edited by tombox
                                            @Jaschkopf
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm rebuild
                                            npm install canvas
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602895
