    4. [Geklärt] iot Adapter nach Aktualisierung keine Funktion
    SOLVED [Geklärt] iot Adapter nach Aktualisierung keine Funktion
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Nach Aktualisierung des iot Adapters von v. 1.4.14 auf 1.5.2 startet de Adapter nicht mehr
      Die Ampel bleibt auf gelb. As gibt keine Verbindung mehr zu Alexa.
      Die Bilder zeigen den Verlauf.
      Wer kann mir bitte helfen
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner Die Prüfung auf die Komplexität des Passwort wurde mit iot 1.5.2 verschärft bzw. erstmalig eingeführt. Vermutlich ist deins nicht komplex genug.
          @Altersrentner
          Bitte das Logfile posten, wenn der Adapter startet. Die bunten Bildchen sagen eigentlich nix aus.
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun ``` Hallo Thomas,
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:59.435 info instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6297
            fhem.0 2020-05-23 19:39:49.494 info (30009) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
            javascript.0 2020-05-23 19:39:49.482 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: schalte Ventil Bad aus
            javascript.0 2020-05-23 19:39:49.481 error (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Kontrolle Fußboden Bad
            fhem.0 2020-05-23 19:39:33.264 info (30009) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
            javascript.0 2020-05-23 19:39:33.255 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: schalte Ventil Bad aus
            javascript.0 2020-05-23 19:39:33.255 error (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Kontrolle Fußboden Bad
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:29.392 info Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:29.391 info instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.835 info (6207) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.834 info (6207) terminating
            tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.805 error (6207) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1006:20) at Object.options.ready (/opt/iobrok
            tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.802 error (6207) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
            tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.802 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            tr-064-community.0 2020-05-23 19:39:28.769 info (6207) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:26.756 info instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 6207
            javascript.0 2020-05-23 19:39:26.064 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Wenn Temp WZ <Soll Pumpe EG einschalten
            iot.0 2020-05-23 19:39:21.476 error (6185) The password must be at least 8 characters long and have numbers, upper and lower case letters. Please change the password in the profile https://iobroker.pro/accountProfile.
            iot.0 2020-05-23 19:39:21.393 info (6185) starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:18.855 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 6185
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:18.793 info "system.adapter.iot.0" enabled
            fhem.0 2020-05-23 19:39:18.514 info (30009) stateChange: fhem.0.VentilFussbodenHeizng_Bad.state_switch | false > set VentilFussbodenHeizng_Bad off
            javascript.0 2020-05-23 19:39:18.500 warn (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: schalte Ventil Bad aus
            javascript.0 2020-05-23 19:39:18.500 error (30053) script.js.Neuer_Ansatz.1-2__Heizungssteuerung_EG_60221: Kontrolle Fußboden Bad
            host.raspberrypi 2020-05-23 19:39:07.824 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            iot.0 2020-05-23 19:39:07.263 info (1699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            iot.0 2020-05-23 19:39:07.261 info (1699) terminating
            iot.0 2020-05-23 19:39:07.260 info (1699) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            ist das so OK
              Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by Thomas Braun
              @Altersrentner Den Konsolenoutput in die CodeTags, nicht deinen Kommentar.
              Passwort ggf. anpassen.
                @Thomas-Braun
                Das verstehe ich nicht
                  @Altersrentner Du solltest dein Passwort für den iobroker.pro account ändern.
                  Muss mindestens 8 Zeichen haben, Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben enthalten.
                    @Thomas-Braun
                    verstehe ich das richtig, ein neues Passwort vergeben?
                    Was hat das für einen Sinn?
                        @Thomas-Braun
                        Ampel ist jetzt wieder auf grün😊
                        Danke für Deine Hilfe
                        Gruß Michael
                        aktualisierung iot adapter
